12.02.2008, 01:02
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Gepäckraumbodennetz passend für alle e34 Modelle(Limousine).
Das Netz hat folgende Masse: ca 500mm x 800mm.
Ist es nicht das gezeigte sondern ein anderes ?
(Das gezeigte ist für E34 und E32 identisch.)
Signatur:
12.02.2008, 01:04
U2U Geheimhalter
Wenn an allen 4 Enden ein Haken ist, dann für den Kofferraumboden. Evtl, mal Probieren ob man es auch am Boden und an dem Kofferraumdeckel als Unterteilung befestigen kann. Wäre doch auch nicht schlecht.
Gandalf
12.02.2008, 01:13
Kofferraumboden ??
Also da wo die Kiste Bier stehen soll ?
Verstehe ich nicht.
Warum denn da ein Netz ?
Zum drüber spannen über die Ladung ?
Sowas gab es im E32/E34 aber nicht, oder ?
12.02.2008, 01:28
fährt wieder 7er
Zitat von FrankGo
Kofferraumboden ??
Jaja...
Zitat von FrankGo
Verstehe ich nicht.
Ja, genau, was sonst...  Logischerweise nicht für eine einzelne Zeitung geeignet, aber z.B. ein kleiner Rollkoffer, Karton oder Einkaufskorb wird dadurch schon recht gut fixiert - und fällt nicht herum... vor allem schlägt er nicht bei schneller Kurvenfahrt an die Innenverkleidung (und zerbricht o.ä.).
Oder Einkaufstüten - gescheit unters Netz gepackt, kullern sie nicht umher, Inhalt bleibt drin.
Das Netz braucht natürlich eine gewisse Spannung, also eine gewisse "Ladegut-Höhe", sonst ist´s zu labberig.
Bei meinem touring war es serienmäßig! (Sondermodell Executive/Edition)
Bei meinem 540 war es nicht serienmäßig, aber die Halte-Ösen waren im Kofferraum vorgesehen, beim 535 ebenso nicht serienmäßig und auch keine Ösen (ist einer aus dem ersten Modelljahr).
Wie es sich bei E 32 mit den Ösen verhält, weiß ich nicht. Serienmäßig war das Gepäckraumbodennetz bei dieser Baureihe offenbar auch nie, jedenfalls finde ich in keinem Prospekt und in keiner Preisliste etwas darüber.
Bei E 34 Executive-/Edition-Modellen - Limousinen wie auch tourings - wird es im Prospekt ausdrücklich als "serienmäßig" erwähnt.
Olli
edit: P.S.:
In der Tat gab es ein Bodennetz ganz offensichtlich nie für den E 32, habe gerade mal gezielt danach gestöbert... auch im 87er E 32-Teile-und-Zubehör-Prospekt kein Wörtchen darüber.
P.P.S.: Für den Gebrauch als Seitenwand-Netz ist es meiner Ansicht entschieden zu breit!
P.P.P.S.: Unter 51 47 2 237 734 gibt es einzelne Ösen aus einem M 5, die werden in die Kofferraum-Seitenverkleindung gesteckt. Müssen aber bei nachträglichem Einbau ggfs. gut verklebt werden. Stückpreis etwa 3,50 EUR.
Geändert von Olli (12.02.2008 um 01:38 Uhr).
13.02.2008, 15:07
Sammler!
Das Netz ist meinem Erachten nach nur für die Touring Modelle gedacht, da dieser wie Olli schon erwähnte die entsprechenden Ösen serienmäßig in den Ecken hat.
Habe das Netz seinerzeit auch für den Touring besteltund paßt (mit ein bißchen Ladung darunter) exakt zu den Ösenabständen.
13.02.2008, 15:25
fährt wieder 7er
Die "Ösen in den Ecken", wie oben erwähnt  , hat auch mein 540. Serienmäßig.
Das Netz ist offenbar eines für E 34 Limousine.
E 34 touring-Netze haben Einhänge-Haken aus Kunststoff, diese sind anders geformt und viel größer. Denn auch die Ösen sind größer.
Die Ösen liegen außerdem nicht an exakt denselben Punkten im Kofferraum, mit der Folge, dass ein Limo-Netz nicht 100%ig in einen touring-Kofferraum passt (es ist wegen der unterschiedlichen Befestigungspunkte zu labberig bzw. zu straff gespannt) und freilich auch umgekehrt.
Olli
13.02.2008, 15:27
Das Netz hat nun einen einen guten Platz gefunden....
Die endgültige Befestigung muss ich mir noch was einfallen lassen, aber so schlecht ist das an dem Platz garnichtmal.
PS: Dargestelltes Ladegut dient nur der optischen Gefälligkeit und ist nicht fest verbunden mit der eigentlichen Ware.
13.02.2008, 15:36
fährt wieder 7er
Vorbild E 38...?
Naja, finde das (auch in Dads E 38) nicht sooo optimal, weil ein schwereres, herumrutschendes Gepäckstück sämtliches im Netz befindliches Ladegut rasch zerquetschen könnte...
Die o.g. M 5-Ösen wären wohl die Lösung für eine bestimmungsgemäße Verwendung. Falls gewünscht.
Olli
13.02.2008, 21:52
750i powered by ROTTALER2
Zitat von FrankGo
Kofferraumboden ??
Verstehe ich nicht.
hallo
ich kenne es nur mit den gummibändern im kofferraumboden
(ja, genau da,wo die kiste bier stehen soll  )
da sind dann hinten in dem teppichboden so schwarze halterungen, in die
man dann diese gummibänder einklippsen kann, ist zur ladungssicherung
gedacht,damit dir die bierfässchen keine dellen in die seitenwände schlagen.
viele grüsse
peter
12.02.2008, 01:11
fährt wieder 7er
Schreibst es doch selbst: GepäckraumBODENnetz. Nicht GepäckraumSEITENWANDnetz, wie die ETK-Abbildung oben eines zeigt.
Keine (umklappbaren!) Ösen am Boden des Kofferraums? Hebe mal den Kofferraum-Velour- mitsamt dem dicken Filzeinsatz hoch!
Olli
