04.03.2008, 00:19
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi Peter,
dann weis ich jetzt bescheid - werde morgen mal die Birnchen kontollieren und dann weis ich ja was jetzt geht und was nicht!
Danke schon mal für Deine Hilfe - melde mich morgen nochmal bei Dir!
Wünsche gute Nacht
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
04.03.2008, 00:32
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Nightflyer
Hi Peter,
Wünsche gute Nacht
Jow, mach das.
Viele Grüsse
Peter
PS
Noch ein kleiner Nachtrag, zusätzlich zu den grünen Leuchten im
Schalter muss oben noch das kleine Stossdämfpersymbol und im zweiten
Schalter das Wort ASC weiss leuchten.
04.03.2008, 07:32
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Hi Peter,
Beim meine leuchtet der ASC schalter nicht in grün bleibt dunkel. Also nur ASC schriften selbst leuchtet ja in weiss... funzen tut er aber trotzdem gut  Hab sogar EDC III aber trotzdem keine 2. schalter drunter... hat das vieleicht was mit Face-lift zutun??
Gruss,
Afshin
04.03.2008, 12:51
Hallo Afshin
Dann ist in deinem ASC Schalter evtl. nur das Birnchen defekt.
DU siehst ja auf meinem Bild,dass der ASC Schalter grün leuchtet.
Den zweiten Schalter hast du nur,wenn du EDC im auto hast,sonst ist dieser
Platz in der Konsole leer.
Bei neueren Modellen gabs dann diese kleine Konsole nicht mehr,da wanderten
die Schalter nach oben in die Holzleiste.
Viele grüsse
Peter
04.03.2008, 19:21
Hi Peter,
wie versprochen melde ich mich zurück
Hab heute die beiden Schalter mal untersucht - der ASC-Schalter hatte gar kein Lämpchen drin....hab eins reingemacht aber geht nur die Grundbeleuchtung und das grüne trotzdem nicht...aber im Kombi zeigt er an ob ASC an oder aus ist!!!
Der EDC Schalter hat jetzt auch wieder eine Grundbeleuchtung...mehr aber nicht
Habe die beiden Birnchen erneuert...bleibt dunkel!!
Wonach muss ich jetzt suchen...Sicherung - Steuergerät oder was sonst noch?
04.03.2008, 19:45
Tja, da ist jetzt guter Rat teuer...... ich denke mal, dass der einfachste Weg
wäre, einfach mal bei BMW den Fehlerspeicher auszulesen.
Es gibt so viele Möglichkeiten,woran dass jetzt noch liegen kann.
Schau doch als erstes einfach mal nach, ob die Stecker oben an den
Domlagern noch ok sind, evtl. mal mit WD 40 reinigen.
Das Steuergerät für das EDC Fahrwerk sitzt hinten unter deiner Rückbank,ist
ein graues Kästchen.
Wenn du in diesem Link runter scrollst,bis auf Punkt 2.1 EDC, da findest du
den Aufbau des Systhemes. Es hängt auch viel Elektronik mit dran, aber
in elektronischen Dingen kann ich dir leider nicht weiterhelfen,da ich damit
auch auf Kriegsfuss stehe.
Viele Grüsse
Peter
http://www.e38.org/e32/EDC%20german.pdf
04.03.2008, 19:54
Viele Grüsse
Peter
Ich sehe gerade,dass du einen 91er hast, da sind die Stecker nicht mehr oben
an den Dämpfern, die kannst du dort also nicht finden.
Ich hatte bei meiner Antwort garnicht mehr daran gedacht.
Viele Grüsse
Peter
04.03.2008, 23:17
Ex M60-powerd by LPG
Hi Peter,
Hallo Nightflyer
-Laut Schaltplan ist in dem ASC-Schalter nur die Grundbeleuchtung, Meldung kommt im Cockpit
-Im Schalter EDC sind
a) Grundbeleuchtung über Lichtschalter
b) 2 (grüne) Birnchen über das EDC-Modul
Das Modul sitzt unter der Rücksitzbank rechts nahe der Batterie. Sicherungen müßte F12 (vorne) und F45 (hinten am Grundmodul) sein. Weiterhin ist noch ein Relais K67 verbaut, sitzt irgendwo rechts im Kofferraum.
-Kontakte am Stecker vom Schalter prüfen
-Birnchen prüfen
-Sicherungen prüfen
Weiter kann ich dir im Moment auch nicht helfen
Gruß Wolfgang
05.03.2008, 00:04
Hi Wolfgang,
erst mal Danke für Deine hilfe
Also so wie Du es beschrieben hast werde ich morgen mal vorgehen - nur eine Frage noch zu den Birnchen...sind das auch 12V...weil ich habe ja beim EDC Schalter zwei neue 12V Birnchen reingelötet - waren die gleichen die ich für die FH Schalter benutzt habe - aber ohne erfolg...keines leuchtet von den beiden!
04.03.2008, 19:53
der weiße Riese
Seit wann hat Dein Fuffi EDC III?
http://www.7-forum.com/forum/5/habe-...tml#post732672
somit wäre auch erklärt, warum Du nur den ASC Schalter in der Konsole hast!
12Zylinder
