Alt 09.04.2008, 15:30   #1
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Große Klasse! Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe!
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2008, 17:20   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Solltest du das grosse Sound Systhem verbaut haben,wo die Hochtöner im
vorn im Spiegeldreieck sind, musst du daran denken,dass das Gehäuse von
unten mit einer kleinen Schraube befestigt ist, schau mal hier...
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.04.2008, 22:31   #3
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img145.imageshack.us/img145/6...kresou1tn0.jpg
Viele Grüsse
Peter
He Peter,
diese kleine Schraube hält doch nur das "Gitter" fest...
Das Dreieck selbst wird nur auf nen kleinen Halter an der Fensterumrandung aufgeschoben und so auch gehalten.
Michi730i ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2008, 22:47   #4
peter becker
Zitat von Michi730i Beitrag anzeigen
He Peter,
Hallo Michi
Es ist schon lange her,dass ich den Spiegel ab hatte, ich war der Meinung,dass der Hochtöner abgebaut werden muss, um von innen an die
Halteschraube des Spiegel zu kommen...... oder habe ich das falsch in
Erinnerung???
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.04.2008, 22:53   #5
Michi730i
Hallo Michi
Erinnerung???
Viele Grüsse
Peter
Die Hochtöner müssen weg, richtig! Aber die kleine Schraube untem am Lautsprecher-Dreieck muss dazu nicht entfernt werden... diese hält nur das Lautsprecher-Gitter fest.
Einfach das Dreieck schräg nach oben/hinten ziehen und dann ist´s ab.
Grüßle,
Michi
Alt 09.04.2008, 23:13   #6
peter becker
Grüßle,
Michi
Aaaaaah, jetzt ja...... ich dachte,dass man den nur nach oben/hinten
abziehen kann,wenn dieses Schräubchen raus ist,aber du hast recht,es
hält ja nur die "Ausenhülle" des Hochtöners.
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.04.2008, 23:16   #7
Michi730i
Viele Grüsse
Peter
Dann simma uns wohl wieder mal einig, Peter!
Alt 10.04.2008, 12:56   #8
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Grüßle,
Michi
Stimmt so nicht, wenn vorher alles RICHTIG festgeschraubt wurde.
1. Die Schraube unten am Hochtöner muss raus.
2. Der Hochtöner (Das Gitter mit Lautsprecher dran) wird heraus genommen.
3. Jetzt ist die Schraube sichtbar die das Kunststoffgehäuse festhält.
4. Diese jetzt LÖSEN (Ist die festgeschraubt geht da nix ab !)
5. Frei zugängliche Inbusschraube zur demontage des Aussenspiegels.
PETER HAT RECHT
Alt 10.04.2008, 13:01   #9
und das dann noch einmal fuer alle, die nicht lesen koennen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/htm...eiecksbox.html
Karosserie: Außenspiegel abmontieren bauminho750il BMW 7er, Modell E32 5 30.10.2007 22:00
E32-Teile: Suche M30 Nockenwelle, kompletten Kopf oder kompletten Motor J.J. McClure Suche... 2 13.10.2007 09:16
Karosserie: Chromteile - abmontieren - aber wie ??? Sebek BMW 7er, Modell E38 10 08.06.2006 22:56
Wie Streuscheiben abmontieren ? Hakan BMW 7er, Modell E38 2 18.05.2005 19:09
Beifahrerairbagdeckel abmontieren...wie?? Harald BMW 7er, Modell E32 2 24.07.2003 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
