28.04.2008, 19:31
Fahrzeug: nix
Zitat von E32-Neuling
Hallo zusammen,
4-Kolben-Anlage sollte es bei dem Baujahr schon sein, kann ich aber erst morgen schauen.
Wenn kein SA 801, dann 2-Kolben-Anlage kann so nicht stimmen, da dann fast alle nur 2-Kolben-Anlagen haben müssten (SA 801 äußerst selten).
Hat jemand noch weiteren Input?
Cu Dominik
ETK sagt das nur bei SA801 die 4 kolben bremse verbaut ist.
wenn also kein SA801 dann ist definitiv die 2-kolben bremse verbaut.
baujahr abhanging ist nur das SA801...das konnte mann nur ab 1990 bestellen. bedeutet aber nicht das jeder 750i ab 90 immer automatisch das SA801 hatte.
gibt ganz viele 750i mit nur 2 kolben bremsen, ausserhalb DE ja fast nur 2 kolben.
28.04.2008, 20:00
Entschuldigt der E32 hat keine 2 sondern nur 1 Kolben oder 4 halt.
Der 38er hat 2
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
28.04.2008, 20:59
Fahrzeug: nix
ja meinte naturlich 1-kolben anstatt 2-kolben.
29.04.2008, 21:40
Nun E38-Fahrer
Fahrzeug: Fremdfabrikat
4-Kolben Anlage ist drin
Servus,
so, heute habe ich nachschauen lassen, es ist eine 4-Kolben Anlage verbaut.
Lichtet sich dadurch die Sachlage, meint, welche Teile zu bestellen sind?
Bin dankbar für jeden weiteren Rat
Danke und cu Dominik
29.04.2008, 22:01
Für die Anlage kann ich dir die Zimmermann Formula Z empfehlen.
13.05.2008, 17:53
Darf ich hier meine Frage gleich anhängen? Es geht um das selbe...
Wo auf meiner Fahrzeugdatenabfrage müsste ich die SA 801 finden?
Da sind ja die ganzen Sonderausstattungen nach einander aufgeführt, würde dort "801A Deutschland-Ausführung" 4-Kolben bedeuten?
