28.04.2008, 14:04
Nun E38-Fahrer
Fahrzeug: Fremdfabrikat
Profis für Teileauskunft benötigt
hallo zusammen,
ich habe mir wieder einen E32 12 Zylinder EZ 05/93 750i zugelegt und möchte ihn wieder auf Vordermann bringen
Bei unserem beliebten Autohaus Cuntz hat Herr Kluge nun das Problem, mein Fahrzeug sauber zuzuordnen, da bei mir das Deutschlandpaket SA 801 wohl über die zentrale Abfrage zugeordnet ist. Ich benötige neue bremsscheiben und Beläge.
Ich habe mit Erlaubnis von Herrn Kluge mal die vorgeschlagenen Artikelnummern angehängt mit der freundlichen Bitte, mal fachkundig drüber zu schauen.
Danke Euch
28.04.2008, 14:07
Schaut schön aus.
Nein, wir benötigten dann doch schon Deine VIN.
28.04.2008, 14:16
Nun E38-Fahrer
Gerne
Hallo Highliner,
lange nicht mehr gesehen  .
Hier nun die VIN DC09831.
Danke Euch schon im Voraus für die Unterstützung
Cu Dominik
28.04.2008, 14:21
Die Frage ist eben folgende, ob den Wagen eine 2 oder 4 Kolben Anlage an der VA hat.
Axel
28.04.2008, 16:04
_________________________
Dazu benötigt man dann halt die Augen vor Ort
Man guckt wenn möglich durch die Felge und sieht was man sehen will.
Auch hat die 4 Kolben Anlage 22mm im Durchmesser größeren Bremsscheiben...
Von der 2 Kolben Anlage hätte ich gerne ein Foto auf dem man 2 Kolben sehen kann !!!
Geändert von Movie222 (28.04.2008 um 20:51 Uhr).
28.04.2008, 16:06
Fahrzeug: nix
SA801 = 4-kolben bremse 324x30
bremsscheibe 34 11 6 757 746
belage 34 11 160 708
wenn's 2 kolben bremse (also kein SA801) hatt dann nur:
302x28
bremsscheibe 34 11 6 756 090
belage 34 11 1 162 535
mehr moglichkeiten gibts da nicht
28.04.2008, 18:17
Nun E38-Fahrer
4-Kolben
Hallo zusammen,
4-Kolben-Anlage sollte es bei dem Baujahr schon sein, kann ich aber erst morgen schauen.
Wenn kein SA 801, dann 2-Kolben-Anlage kann so nicht stimmen, da dann fast alle nur 2-Kolben-Anlagen haben müssten (SA 801 äußerst selten).
Hat jemand noch weiteren Input?
Cu Dominik
28.04.2008, 18:31
Fahrzeug: nix
Zitat von E32-Neuling
Hallo zusammen,
Cu Dominik
ETK sagt das nur bei SA801 die 4 kolben bremse verbaut ist.
wenn also kein SA801 dann ist definitiv die 2-kolben bremse verbaut.
baujahr abhanging ist nur das SA801...das konnte mann nur ab 1990 bestellen. bedeutet aber nicht das jeder 750i ab 90 immer automatisch das SA801 hatte.
gibt ganz viele 750i mit nur 2 kolben bremsen, ausserhalb DE ja fast nur 2 kolben.
28.04.2008, 19:00
Entschuldigt der E32 hat keine 2 sondern nur 1 Kolben oder 4 halt.
Der 38er hat 2
28.04.2008, 19:59
Fahrzeug: nix
ja meinte naturlich 1-kolben anstatt 2-kolben.
