13.05.2008, 13:26
Zitat von Schorsch
ich bitte vielmals um entschuldigung! *liebgugg*
aber bei so einer vorlage kann ich einfach nicht ruhig sein
Eben - und Wortspiele machen doch geilen Spaß!
Man kann es leider mit viel zu wenigen veranstalten - deshalb sollte man jede Gelegenheit nutzen........
peter
13.05.2008, 13:34
BastardOperatorFromHell
peter
da geb ich dir uneingeschränkt recht!
wir dürfen viel zu wenig blödsinn machen
13.05.2008, 13:36
13.05.2008, 23:30
So, jetzt ich!
Nix Blasen etc. - das kommt noch.
Im Handbuch steht's NICHT drinnen! Da steht, daß die Scheinwerfer bei eingeschlatetem Abblendlicht und bei Betätigen der WiWa gereinigt werden. Mehr steht da nicht.
Toll.
Ich habe heute auchn icht noch 5 Mal probiert, da ja dazwischen auch noch eine gewisse Zeit liegen muß. Wer kommt auf solche Ideen???
Die Stoßstange muß aber wg. des Widerstandes für den Zusatzlüfter ab - komme ich da an die besagte Pumpe dran? Da wollte ich gleich mal nach der SWRA schauen.
13.05.2008, 23:42
fährt wieder 7er
Auch hier (wie im e34.de-Forum)  platziere ich dann mal einen BA-Scan... kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es in einer früheren Version (Du hast ja einen 91er 750i) fehlte...
Olli
13.05.2008, 23:49
750i powered by ROTTALER2
Zitat von harrry
So, jetzt ich!
Toll.
Die Stosstange muss nicht ab, bei mir wurde die Pumpe am unteren Behälter,also der,der vorn rechts im Innenkotflügel sitzt gewechselt,indem
man einfach den Scheinwerferkasten auf der rechten seite ausgebaut hat.
Bevor du aber solche Aktionen startest, sollte man evtl.zuerst mal die
Stromführung prüfen, nicht das die Pumpe ok ist und es liegt an einem
defekten Kabel bzw. defekten Schalter im Bedienhebel.
Viele Grüsse
Peter
PS. Sei bei den Pumpen ganz vorsichtig,wenn du die Schläuche ab oder aufziehst,diese kleinen Anschlussröhrchen an den Waschwasserpumpen
brechen,so schnell,wie du garnicht gucken kannst.
jaaa, ich weiss das genau
14.05.2008, 00:10
der Thread im E34-Forum ist auch von mir...
Der Eintrag im E32-Handbuch ist anders.
Beim E32 gibt's da noch eine Zeit zwischen den 5 Mal, die abgewartet werden muß.
Welcher Behälter?
Bei mir (750) sitzt kein Behälter am Radhaus - das ist beim 750 anders als bei den 6-Zylinder-Modellen. Bei meinem 730 habe ich den Behälter auf dem Radkasten.
Scheinwerferkasten abbauen? Welchen Kasten?
Ich habe Xenon im Fuffi - weißt Du, wie es vorn um die Lampen aussieht. Da gehen mindestens 2 daumenstarke Kabelbündel an die Scheinwerfer... und dann sitzen noch die Vorschaltgeräte hiter den Lampen. Da geh ich nur sehr ungern dran - die Lampen sind erst vor ca. 500km komplett ausgetauscht worden.
14.05.2008, 00:42
Welcher Behälter?
Hallo Harry!
Ich hab im ETK mal nachgeschaut für deinen 750er aus 10/1991.
Schau mal hier:
http://de.bmwfans.info/original/E32/...1/ill-61_0024/
Die Nummer 2 ist die Pumpe für das Waschwasser zu den Scheinwerfer-Spritzdüsen.....
oder sieht das total anders aus?
Und hier:
http://de.bmwfans.info/original/E32/...1/ill-61_0968/
ist nochmal eine schematische Gesamtansicht.....
Und oben auf der Pumpe ist der Stecker für den elektrischen Strom - brauchst ihn nur rauszuziehen - und das Voltmeter dranzuhalten - während einer den Hebel am Lenkrad betätigt.....
ich hoffe das hilft bei Deinen Suchbemühungen weiter..
peter
