Alt 13.05.2008, 13:34   #21
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Eben - und Wortspiele machen doch geilen Spaß!
Man kann es leider mit viel zu wenigen veranstalten - deshalb sollte man jede Gelegenheit nutzen........
peter
da geb ich dir uneingeschränkt recht!
wir dürfen viel zu wenig blödsinn machen
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2008, 13:36   #22
Schorsch
geil.... haben wir diesen thread doch glatt auf 3 seiten bekommen
Alt 13.05.2008, 23:30   #23
harrry
So, jetzt ich!
Nix Blasen etc. - das kommt noch.
Im Handbuch steht's NICHT drinnen! Da steht, daß die Scheinwerfer bei eingeschlatetem Abblendlicht und bei Betätigen der WiWa gereinigt werden. Mehr steht da nicht.
Toll.
Ich habe heute auchn icht noch 5 Mal probiert, da ja dazwischen auch noch eine gewisse Zeit liegen muß. Wer kommt auf solche Ideen???
Die Stoßstange muß aber wg. des Widerstandes für den Zusatzlüfter ab - komme ich da an die besagte Pumpe dran? Da wollte ich gleich mal nach der SWRA schauen.
Alt 13.05.2008, 23:42   #24
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Auch hier (wie im e34.de-Forum) platziere ich dann mal einen BA-Scan... kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es in einer früheren Version (Du hast ja einen 91er 750i) fehlte...
Olli
Dateityp: jpg BA E32_SWRA.jpg (95,8 KB, 30x aufgerufen)
Alt 13.05.2008, 23:49   #25
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
So, jetzt ich!
Toll.
Die Stosstange muss nicht ab, bei mir wurde die Pumpe am unteren Behälter,also der,der vorn rechts im Innenkotflügel sitzt gewechselt,indem
man einfach den Scheinwerferkasten auf der rechten seite ausgebaut hat.
Bevor du aber solche Aktionen startest, sollte man evtl.zuerst mal die
Stromführung prüfen, nicht das die Pumpe ok ist und es liegt an einem
defekten Kabel bzw. defekten Schalter im Bedienhebel.
Viele Grüsse
Peter
PS. Sei bei den Pumpen ganz vorsichtig,wenn du die Schläuche ab oder aufziehst,diese kleinen Anschlussröhrchen an den Waschwasserpumpen
brechen,so schnell,wie du garnicht gucken kannst.
jaaa, ich weiss das genau
Alt 14.05.2008, 00:10   #26
harrry
der Thread im E34-Forum ist auch von mir...
Der Eintrag im E32-Handbuch ist anders.
Beim E32 gibt's da noch eine Zeit zwischen den 5 Mal, die abgewartet werden muß.
Welcher Behälter?
Bei mir (750) sitzt kein Behälter am Radhaus - das ist beim 750 anders als bei den 6-Zylinder-Modellen. Bei meinem 730 habe ich den Behälter auf dem Radkasten.
Scheinwerferkasten abbauen? Welchen Kasten?
Ich habe Xenon im Fuffi - weißt Du, wie es vorn um die Lampen aussieht. Da gehen mindestens 2 daumenstarke Kabelbündel an die Scheinwerfer... und dann sitzen noch die Vorschaltgeräte hiter den Lampen. Da geh ich nur sehr ungern dran - die Lampen sind erst vor ca. 500km komplett ausgetauscht worden.
Alt 14.05.2008, 00:42   #27
Welcher Behälter?
Hallo Harry!
Ich hab im ETK mal nachgeschaut für deinen 750er aus 10/1991.
Schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...1/ill-61_0024/
Die Nummer 2 ist die Pumpe für das Waschwasser zu den Scheinwerfer-Spritzdüsen.....
oder sieht das total anders aus?
Und hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...1/ill-61_0968/
ist nochmal eine schematische Gesamtansicht.....
Und oben auf der Pumpe ist der Stecker für den elektrischen Strom - brauchst ihn nur rauszuziehen - und das Voltmeter dranzuhalten - während einer den Hebel am Lenkrad betätigt.....
ich hoffe das hilft bei Deinen Suchbemühungen weiter..
peter
Alt 15.05.2008, 00:16   #28
harrry
danke für die Bilder.
So genau hab ich im Auto noch nicht geschaut. Wollte schon alles zerlegen - dachte dann, daß ich erst mal im Forum frage.
War auch gut so, denn die SWRA geht ja nicht jedes Mal beim Betätigen der WiWa. Woher soll man das denn erahnen.
Werde am WE die SWRA in jedem Fall noch ausprobieren. Ggf. dann demontieren und die def. Teile austauschen.
Alt 15.05.2008, 18:20   #29
peter becker
Hallo Harrry
Der Behälter 1 mit der Pumpe zwei ( aus dem ersten Link) sitzt bei
meinem FUFFI !!!!! ,also nicht R6 !!!! im inneren Radhauskasten vorne rechts.
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.05.2008, 23:25   #30
Hallo Harrry
Viele Grüsse
Peter
Hallo Peter!
Das geht doch auch aus dem Link Nr. 2 von mir klar hervor!!
Das sind nämlich die ETK-Zeichnungen exact für das Fuffi-Modell von Harry....
Unterscheidet sich auch nicht von der Zeichnung im ETK für Deinen Fuffi....
Auf welchen R6 beziehst Du Dich denn?
peter
Motorraum: Scheinwerferreinigung im Eimer? MarkE32 BMW 7er, Modell E32 12 14.09.2006 17:55
Scheinwerferreinigung leckt flerchen BMW 7er, Modell E32 3 28.10.2005 20:19
Scheinwerferreinigung Skorpo BMW 7er, Modell E38 0 01.06.2005 21:59
Karosserie: Scheinwerferreinigung BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 2 31.12.2004 14:40
Scheinwerferreinigung siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 22.04.2004 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
