Alt 30.08.2008, 14:13   #8
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von christian 72 Beitrag anzeigen
Hallo!
Ich möchte dem Forumskollegen noch raten, die Motorhaube zu öffnen und jemanden zu bitten, ruckartig am Lenkrad zu drehen! Dabei das Lenkgetriebe im Motorraum beobachten , oder, besser noch, anfassen, damit man eventuell spürt, ob das Teil lose ist. Ich weiß wovon ich rede! Habe auf Verdacht alles an der VA getauscht, bin extra zu einem Forumsmitglied 130 km gefahren, da der 'ne Bühne organisiert hat - null Verbesserung! Hab dann gemerkt, daß das LG locker ist- Wahnsinn! Und das trotz - angeblich !!! - selbstsichernder Muttern! Jetzt, also gestern endlich die neuen Schrauben und Muttern bekommen und zusätzlich jetzt noch Federringe drunter gemacht, das sollte halten! Wenns wieder locker wird, werden die Schrauben / Muttern eingeklebt! MfG Christian
Hallo Christian
Du brauchst keine Muttern ankleben
Scherz ein.......
du musst die Mutter so fest anziehen,dass man bei dir die Halsschlagadern,sowie die Stirnader gut sehen kann, dann noch zwei
Umdrehungen weiter, bis es zu leichter Schaumbildung in den Mundwinkeln
kommt, dann noch eine halbe Umdrehung weiter,dann ist das richtig fest
und geht nie mehr auf..........
Scherz aus.
Viele Grüsse
Peter
Lenkung: Spiel in der Lenkung marius730i BMW 7er, Modell E32 4 29.01.2008 16:13
Spiel in der Lenkung yreiser BMW 7er, Modell E32 26 26.05.2006 00:59
Lenkung: Spiel in der Lenkung/Ursache? Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 4 25.05.2006 12:37
Lenkung: „Spiel“ in der Lenkung Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 4 05.01.2006 18:14
Lenkung: Spiel in der Lenkung 750i Webchris BMW 7er, Modell E32 13 12.11.2005 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
