22.09.2008, 16:40
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Zitat von CarstenE
JAP...
Der Motorölkühler sitzt vor dem Wasserkühler.
Dann gehen auch die Ölleitungen von dem Fuss am Ölfiltergehäuse weg....
Die leitungen die du meinst gehen ans Getriebe..
C.
also bei diesen kühler ist der ölkühler unten angebracht (nicht seitlich ) und is ca.3-5 cm hoch
22.09.2008, 16:45
Heizölverleiher
Den Ölkühler vom Getriebe fürs Motoröl verwenden- weiss nicht so richtig.
Denke das der Durchsatz im Kühler dann doch zu gering ist. Das Getriebe liefert das Öl doch über deutlich kleinere Leitungen....
Wenn er unten dran ist könnte das tatsächlich der Ölkühler sein
Wenn du den Filter mit den Anschlüssen und ggf Leitungen brauchst.
habe üsch da
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
22.09.2008, 16:45
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Dann hast ein vom Fuffi erwischt....der hat nen Motorölkühler drunter!!!!
Willst du ihn bei deinem verwenden????
Aber der Ölkühler ist normal nicht integriert....sondern ist nen einzelnes Teil!!!!
Mfg Piet
22.09.2008, 16:48
Fahrzeug: E32 730i R6 Automatik PD und EZ 06 / 1987 sowie E32 750 iL PD 08 / 1989 und EZ 10 / 1989
Leute, was meint ihr, ginge das, den ATF Kühler als Ölkühler zu verwenden?
22.09.2008, 16:49
Von der Therorie spricht da nix gegen....denke ich!!!!
Mfg Piet
22.09.2008, 16:52
Genau das denk ich ja auch! Dem Kühler dürfte es doch letztlich egal sein, was durch ihn hindurchfließt. So hat man mit nem Schaltwagen einen kostengünstigen Ölkühler! Nicht schlecht! MfG Christian72
22.09.2008, 16:54
Beim 730 / 735 ist der Kühler mit Getriebeölkühler ein Teil, soviel ich weiß. MfG
22.09.2008, 16:56
Ja...aber der is normal Seitlich....das der Getriebeölkühler unten drunter ist....kenne ich nicht!!!!!
22.09.2008, 16:59
Heizölverleiher
Mfg Piet
Hi Piet,
von der Theorie her ist das auch kein Thema...
AAAAber... das Thermostat für das Öl regelt den Durchfluss durch den Ölkühler.... im normalen Betrieb wird da also nicht allzuviel durchlaufen... Was ist wenn der Motor nach strammer Autobahnfahrt sehr heiss ist und das Thermostat auf vollen Durchsatz regelt?
Ich weis snicht ob der Kühler für das Getriebe das Öl vom Volumen her durchlässt.... nicht das dir dann ein bisserl Druck fehlt/verloren geht...
C.
22.09.2008, 17:01
Zitat von CarstenE
Hi Piet,
C.
Jepp  ........
