03.10.2008, 14:13
Fahrzeug: BMW E30 318i (03.91), Mercedes-Benz Vito 115 CDI (05.09)
Da gibt es eigentlich keine einfache lösung für. Da sich der Stoffbezug vom Trägermaterial gelößt hat. Man kann nicht mal ebend von oben etwas Kleber draufhauen und gut ist...
Einzige Vernüftige Möglichkeit ist wie Peter schon gesagt hat, einen Gebrauchten Himmel einzubauen.
Allerdings sollte man die Arbeit, den Himmel zu tauschen nicht unterschätzen. Dafür braucht man gefühl und gedeuld. Da der Himmel extrem Druckempfindlich ist.
Ausserdem geht es nur mit mindestens 2 Leuten, da sonst der Himmel durchbrechen kann.
03.10.2008, 14:23
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Ach du lieber Himmel!!!
03.10.2008, 14:34
Es gibt allerdings doch noch eine günstige Alternative. Ein bekannter hat es so an seinen Audi 80 gemacht, da sich dort der himmel über den Rücksitzen gelößt hatte.
Mit einem sehr scharfen Skalpell oder einer Rasierklinge in der mitte der Beule einen sehr feinen Schnitt machen, ca. 5cm lang und dann Sprühkleber hineinsprühen und anschließend vorsichtig andrücken. Die Schnittflächen so zusammenschieben das man fast nichts mehr sieht. Wielange das aber hält kann ich nicht genau sagen.
UHU sprühkleber ist ein Vielzweckklebstoff
03.10.2008, 14:38
komplett neu beziehen. 4-6 Stunden Arbeit, Anleitung auf meiner Seite unten, nicht allzu schwierig.
03.10.2008, 14:43
SONNTAGSFAHRER
Falls es mit dem Sprühkleber nich hinhaut,muss ich den wohl neu beziehen,
denn das nervt mich total,sieht echt Sch.....aus.
Ich danke auch Dir,die Anleitung kann ich ja schon mal studieren.
Thomas
03.10.2008, 18:31
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
ich hab es halbwegs gut so gemacht: (geht nur wenn man ein schiebedach hat): hinten am himmel, bei der heckscheibe, die klips lösen... Dann einfach den himmel wieder straffziehen und hinten reinstopfen und die klips wieder fest draufdrücken...
vll passt dir die lsg ja wenn du dir die ganze arbeit ersparen willst
____________
gruß m_kw
03.10.2008, 18:39
www.7er-Shop.de
Sorry,aber "straffziehen"???????
Der hat doch eine Wölbung nach oben.
Wie kann man den denn straffziehen?
Dann können hinten nur noch kleine Leute sitzen und du kannst im Himmel Drogen schmuggeln......
Also alle Reparaturversuche ausser die Komplettsanierung die Erich meint sind definitiv absolut sinnlos wenn man es wieder einwandfrei haben will.
Der Tausch eines Himmels ist in 30 min zu schaffen.
Aber man muss den Himmel wirklich wie ein rohes Ei behandel.
Gruss Andre
03.10.2008, 18:35
der weiße Riese
Hallo Erich,
das neubeziehen ist vielleicht nicht allzu schwierig, den entsprechenden Beitrag auf Deiner Seite zu finden aber schon. Wird mittlerweile ziemlich unübersichtlich dort. Solltest @knuffel mal beauftragen, die Seite ein wenig zu überarbeiten. Wäre schade, wenn weniger darauf zugegriffen wird, weil man zu lange sucht, um etwas zu finden. Im Internet muss ja immer alles schnell, schnell gehen....
12Zylinder
03.10.2008, 14:39
SONNTAGSFAHRER
Jedenfalls ist es einen Versuch wert,vielen Dank Fabians55
Werd ich gleich am Samstag ausprobieren.
Thomas
