Alt 03.10.2008, 15:34   #1
fabians55
Fahrzeug: BMW E30 318i (03.91), Mercedes-Benz Vito 115 CDI (05.09)
Es gibt allerdings doch noch eine günstige Alternative. Ein bekannter hat es so an seinen Audi 80 gemacht, da sich dort der himmel über den Rücksitzen gelößt hatte.
Mit einem sehr scharfen Skalpell oder einer Rasierklinge in der mitte der Beule einen sehr feinen Schnitt machen, ca. 5cm lang und dann Sprühkleber hineinsprühen und anschließend vorsichtig andrücken. Die Schnittflächen so zusammenschieben das man fast nichts mehr sieht. Wielange das aber hält kann ich nicht genau sagen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) UHU sprühkleber ist ein Vielzweckklebstoff
fabians55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2008, 15:38   #2
komplett neu beziehen. 4-6 Stunden Arbeit, Anleitung auf meiner Seite unten, nicht allzu schwierig.
Alt 03.10.2008, 15:43   #3
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Falls es mit dem Sprühkleber nich hinhaut,muss ich den wohl neu beziehen,
denn das nervt mich total,sieht echt Sch.....aus.
Ich danke auch Dir,die Anleitung kann ich ja schon mal studieren.
Thomas
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2008, 19:31   #4
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
ich hab es halbwegs gut so gemacht: (geht nur wenn man ein schiebedach hat): hinten am himmel, bei der heckscheibe, die klips lösen... Dann einfach den himmel wieder straffziehen und hinten reinstopfen und die klips wieder fest draufdrücken...
vll passt dir die lsg ja wenn du dir die ganze arbeit ersparen willst
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2008, 19:39   #5
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Sorry,aber "straffziehen"???????
Der hat doch eine Wölbung nach oben.
Wie kann man den denn straffziehen?
Dann können hinten nur noch kleine Leute sitzen und du kannst im Himmel Drogen schmuggeln......
Also alle Reparaturversuche ausser die Komplettsanierung die Erich meint sind definitiv absolut sinnlos wenn man es wieder einwandfrei haben will.
Der Tausch eines Himmels ist in 30 min zu schaffen.
Aber man muss den Himmel wirklich wie ein rohes Ei behandel.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 03.10.2008, 20:32   #6
es geht nicht zu 'reparieren'! Neu machen und sonst nix. Habe bestimmt schon 10 Dachhimmel gemacht, glaub es mir, schau mal hier, das roetliche/gelbe/schleimige war frueher mal Schaumgummi. Und das kann man nicht reparieren
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) The pictures!
kann aber auch kruemelig sein, oder hart wie Stein, je nach Baujahr und Material des Dachhimmels, die waren naemlich unterschiedlich und von verschiedenen Herstellern.
Alt 03.10.2008, 20:34   #7
m_kw
ich hab ja auch nicht von reparieren gesprochen... nur besser als mit beule und keiner sicht nach hinten ist es ja wohl allemal, und die 4 cm innenwölbung reißen es bei großen leuten ja wohl wirklich nich mehr raus
Alt 06.10.2008, 22:45   #8
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Zitat von tf750 Beitrag anzeigen
N abend,
so,nun hab ichs geschafft,den Himmel total zu verschandeln,ich könnte mich selber ohrfeigen.
Nun ja, dass hatte @Erich ja schon angedeutet
und ist auch öfters hier nachzulesen. Ins Kühlfach passt der Himmel ja leider nicht.
sorry, der mußte jetzt sein.
12Zylinder
Alt 03.10.2008, 19:35   #9
12Zylinder
der weiße Riese
Hallo Erich,
das neubeziehen ist vielleicht nicht allzu schwierig, den entsprechenden Beitrag auf Deiner Seite zu finden aber schon. Wird mittlerweile ziemlich unübersichtlich dort. Solltest @knuffel mal beauftragen, die Seite ein wenig zu überarbeiten. Wäre schade, wenn weniger darauf zugegriffen wird, weil man zu lange sucht, um etwas zu finden. Im Internet muss ja immer alles schnell, schnell gehen....
12Zylinder
Alt 03.10.2008, 15:39   #10
tf750
SONNTAGSFAHRER
Jedenfalls ist es einen Versuch wert,vielen Dank Fabians55
Werd ich gleich am Samstag ausprobieren.
Thomas
Innenraum: Hielfe mein Himmel löst sich Mappe BMW 7er, Modell E32 11 14.09.2008 19:25
Handschuhfachverkleidung löst sich Laafer BMW 7er, Modell E32 12 18.05.2008 17:03
Innenraum: HILFE -Getriebeabdeckung löst sich ab-! Newbie BMW 7er, Modell E32 0 20.05.2007 11:32
Karosserie: Schutzverglasung, Folie löst sich. strippel BMW 7er, Modell E38 21 24.10.2005 14:22
Aussenspiegel: elektrochrom löst sich ab! eurojet BMW 7er, Modell E38 12 05.01.2005 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
