Alt 20.09.2022, 10:17   #101
Stunna
Fahrzeug: E65-750i
Hey ,
Ich höre auch zurzeit über den transmittier und muss sagen es ist ein rauschender störender klang !!!!
Habe mir jetzt die Fiber Box bestellt womit ich über meinem CDC Ton beziehe ..
Link zum Teil :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.viovox.de/AUX-Adapter-BMW-E65-E66
Link zum Einbau :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/pWWG52jren4
Mfg
Stunna
Stunna ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2022, 20:27   #102
Stunna
Fahrzeug: E65-750i
Habe wie oben alles verkabelt und habe folgendes Problem …
Ich habe ein störenden Sound aus den Lautsprechern, klingt wie ein knacken oder knistern !!!
Wodurch passiert es ? Kann es an den Lichtleitern kommen ??
Alt 15.01.2023, 13:19   #103
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
War eben nochmal am Auto:
An der Most-Box kommt Strom vom Bordnetz (12,4V) am Stecker vom Android Kabelbaum an. Strom sollte also nicht das Problem sein.
Ziehe ich den Stecker vom Strom oder den Most-Stecker von der Box ab, ist der Ton am Radio sofort weg.
Mit einer Mostbrücke kommt sofort wieder Ton am Radio.
Für mich ist entweder die Most-Box kaputt oder die Codierung ist falsch. Die Verkabelung des Radiokabelbaums sollte stimmen, sonst würde Ton über Radio und das Navi ja auch nicht mehr gehen. Die Suche geht weiter
740iM88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2023, 17:44   #104
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
War eben nochmal dran aber wieder mal ohne Erfolg. Alles klappt, aber CDC ist nicht auswählbar. Falls jemand eine Idee hat, gerne per PN. Ich spam hier den Thread jetzt nicht weiter zu.
Alt 09.05.2023, 12:28   #105
CSI-Indi
Fahrzeug: BMW E66 750i N62, BMW 850 M73, BMW F11 525d
ich habe leider das gleiche Problem bei mir ist CDC ebenfalls nicht auswählbar. Alles funktioninert aber leider kein Ton hat jemand ein Foto das er hochladen kann wie das bei der CDC Steuerung angeschlossen wird?
Eigentlich ist es ganz einfach und man kann eigentlich keinen Fehler machen aber .... naja....
Vielen Dank und Gruß
Harald
CSI-Indi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2023, 13:33   #106
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Kennt jemand in Wien und Umgebung, wer so ein system inkl einbau anbietet?
Lg
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2023, 09:07   #107
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Hallo zusammen,
bei mir hat sich auch nichts neues ergeben. Ich habe das gleiche Problem wie Harald. Wenn jemand uns helfen könnte, wäre ich Euch dankbar.
Gruß Marcel
Alt 18.04.2024, 20:53   #108
Jukimoon
Hallo an alle,
Vielelicht sich jemand auskennt. Ich möchte mir Android eibauen, habe CD aber kein Aux. Radio mit Aux zu finden ist ein enormes Problem, habe aber mir vor 10 jahren Gateway 500 verbauen lassen mit aux, usb und iphone. Wird über CD 5 abgespielt und habw in handschuhfach ein box mit schalter Gateway oder CD original. Wenn ich Android verbaue, muss ivh Gateway ausbauen (platz bedarf + Most kabel befreiung) odee kann ich ims Aux von Gateway hinein gehen? Wie ist das mit bedienen dann? Nur wenn aux ausgewählt ist hat man geräusch? und wenn radio dann raus gehen und wenn musik, dann wieder qählen oeiginal Menu, cd 5, source, aux und dann ins android menu?
Hoffentlich gibt es hier jemand der Gateway hat oder gwhabt hat umd sich auskennt.
Und wenn Gateway ausbauen, dann wie geht es mit most box? Auch umschalten zwischen CD changer und Aux Im handschuhfach? und dann zuerst CD wählen und dann ins andoid menu ?
Kann man CD hören mit Android system?
BG und Danke herzlichst.
e38 durch Firmenwagen ersetzen? lappy1234 BMW 7er, Modell E38 4 28.09.2015 22:00
HiFi/Navigation: Navi MK1 ersetzen durch MK3 ??? DJNellini BMW 7er, Modell E38 7 23.07.2011 22:57
Kat. durch ein Rohr ersetzen mirza740 BMW 7er, Modell E38 41 27.05.2010 17:49
unglaublich! ein 13 Jahre altes Auto kommt ohne Mängel durch den TÜV chucky BMW 7er, Modell E32 20 03.07.2006 11:57
16:9 navi gerät goerkem BMW 7er, Modell E38 2 11.02.2003 01:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
