Alt 29.12.2020, 18:55   #1
Markus525iT
Zitat von flo745 Beitrag anzeigen
Ja stand Mal im Fehlspeicher, als das DDC ausgefallen ist (Nagel mich aber nicht fest ob da jetzt über 15V oder 16V stand, jedenfalls noch was mit Klemme 30)
Ja das mit der ganzen Lima hab ich mir auch schon gedacht, der Regler allein kostet ja bald wie ne gute halbe Lima...(gibt's da nen Hersteller der okay ist?)
Hab im Auto so nen FM Transmitter, der zeigt meistens 15V im Betrieb an. Sollte das eigentlich nicht weniger sein?
Gesendet von meinem MI MAX 3 mit Tapatalk
Ja, das klingt zu viel (je nachdem wie genau der halt auch ist).
Wenn es schon so im Speicher steht ist das auch der Fall. Auch wenn die Regelung zum Beispiel nicht funktionieren sollte dürfen keine so hohen Spannungen auftreten. Hört sich also verdammt nach Lima an
Markus
Alt 29.12.2020, 21:15   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ja stand Mal im Fehlspeicher...
(Nagel mich aber nicht fest ob da jetzt über 15V oder 16V stand..
Zitat von Akolyth Beitrag anzeigen
Da muss ich Laki zustimmen...
Bei Spannungen über ~15V schalten sich die Steuergeräte ab...
Das Problem besteht seit 178 POSTs, es wurde auch schon viel ausgetauscht,
und es werden nur vage Vermutungen/Feststellungen geäußert, also nichts 100%tiges.
Ich behaupte mal, das nach Austausch der Lima die gleichen Fehler vorhanden sind.
Da müsste LAKI doch eigentlich auch etwas zu sagen können.
Gibt es nicht eine "Einrichtung", außer dem Lima-Regler, die so etwas verhindert ?
Nebenbei bemerkt, 1 Volt mehr schadet keiner Sekundärluftpumpe.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 29.12.2020, 21:27   #3
Markus525iT
Eigentlich ist die Lima ja geregelt.
Die Frage ist ob diese Regelung auch zu hohe Spannungen möglich macht wenn ein Defekt des Regelkreis bei ansonsten intakter Lima vorliegt.
Vielleicht weiß das jemand sicher?
Markus
Alt 29.12.2020, 21:37   #4
Haschra
Richtig !!!
Sie liefert geregelt ca. 14,6 Volt.
Aber die Steuergeräte sind auf ca. 12 Volt angewiesen.
Was liegt dazwischen, etwa die Kalorien, die Nachts die Kleider enger nähen,
damit sie am nächsten morgen nicht passen ?
Hoffentlich meldet sich jetzt nicht noch ein Gärtner zu Wort.
M f G
Alt 29.12.2020, 21:46   #5
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Zumindest beim Diesel ist es wohl so, dass die Erregerspannung aus dem Motorsteuergerät kommt. Aber anyway, klemm die Lima einfach mal ab und teste ob die Fehler weiterhin auftreten. Zumindest sowas wie Zündaussetzer.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2020, 11:28   #6
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Markus
Klar geht das.
Es muss ja Reserve im Regelbereich vorhanden sein je nach Last.
Meine Lima hatte auch sporadisch 16V.
Wechsel die Lima.
Spannunsversorgung ist das a und o für unsere fahrenden Computer.
Nachtrag
Nicht die Spannung ist das Problem, sondern die Peaks
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2020, 13:33   #7
quattro
Fahrzeug: 760i - 4/2004
Standard Kommentar zu Post 176
Hallo flo745,
ich habe einen 760 aus 2004 und hatte ebenfalls mal einen FM-Transmitter mit Spannungsanzeige zum Testen angeschlossen.
Der hat auch immer ca. 15 bis 15,1 Volt angezeigt (hintere 12V-Buchsen).
Inzwischen habe ich meine Batterie getauscht, da trotz vorherigem Aufladen nach 5 Minuten Zündung an die Warnmeldung kam. Vielleicht hatte die was damit zu tun?
Da ich das Teil nicht mehr wiederfinde, kann ich jetzt leider keine Vergleichsmessung vornehmen.
Will damit sagen, dass diese Spannung an der 12V-Buchse nicht unbedingt einen Defekt bedeuten muss.
Damit Du noch ein paar Vergleichswerte hast:
Spannung an der Batterie direkt nach dem Öffnen des Kofferraums: 12,5 Volt
Dann das Fahrzeug entriegelt: 12,3 Volt
Spannung an der Batterie direkt nach dem Start: 15 Volt
Spannung an hinterer 12V-Buchse bei laufendem Fahrzeug: 15 Volt
Die Spannung pendelt bei laufendem Fahrzeug ein wenig an der 2. Stelle hinter dem Komma.
Batterie ist wenige Monate alt und wurde vor 2 Tagen voll aufgeladen.
Ich hoffe, das hilft Dir ein wenig.
Jens
quattro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2020, 18:45   #8
flo745
Fahrzeug: e65 745i 2004
NEIN!!!!
Mario macht es so, wie wir es früher von der ZF-Werkstatt in Dortmund gewohnt waren !!!
Willst du die Handynummer von Mario haben ?????
Ich schreib ihn lieber mal privat an ... (Bin kein Fan davon einfach ne Handynummer irgendwo zu erwähnen)
Aber danke.
flo745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2020, 22:28   #9
Aber danke.
Aber er hat es mir extra gestattet und erlaubt ......
Alt 30.12.2020, 19:50   #10
flo745
Also wenn du möchtest kannst sie mir gerne geben :0)
Melden werde ich mich wahrscheinlich erst nächstes Jahr ;0)
Probleme beim Kaltstart bremer728ia BMW 7er, Modell E38 17 03.05.2013 14:37
Motorraum: Probleme mit Kaltstart stefan2000 BMW 7er, Modell E38 4 29.12.2012 18:03
Motorraum: Probleme nach dem Kaltstart JensB BMW 7er, Modell E38 6 07.09.2011 20:36
Motorraum: Probleme bei Kaltstart Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 2 28.09.2010 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
