Alt 05.01.2011, 16:28   #121
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ja,
wenn die schwache bzw. defekte AGM bei 20 °C nur noch 95 Ah x 0,6 = 57 Ah hatte, dann hat sie bei Frosttemperaturen von beispielsweise -10 °C und einer Stromentnahme von 3xC10* (3x5,7A=17,1A) vielleicht noch 57 Ah x 0,5 = 28,5 Ah.
*) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Abb. 13
Geändert von amnat (05.01.2011 um 17:06 Uhr). Grund: bei
Alt 05.01.2011, 22:16   #122
Hallo Theo!
Das Handbuch ist ja eine spannende Lektüre .....
Vielen Dank!
peter
Alt 16.01.2011, 17:01   #123
tabuarasa
Fahrzeug: E65-745i
Helfen Sie bitte:
Zum Laden der AGM-Batterie mit dem Ladegerät CTEK 7000 die Position des „NORMAL" (14.4V) oder „SCHNEEFLOCKE“ (14.7V)? Ich lebe in Spanien.
Vielen Dank im Voraus.
tabuarasa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2011, 19:45   #124
amnat
† August 2024
Die CTEK-Bedienungsanleitung sagt, daß man für AGM-Batterien auf "Scheeflocke" stellen soll. Das gilt auch im Sommer.
Alt 16.01.2011, 21:55   #125
... und auch in Spanien .....
Alt 16.01.2011, 22:13   #126
tabuarasa
Fahrzeug: E65-745i
Vielen Dank, Amnat.
Meine Frage hier war: Modus „SCHNEEFLOCKE“ (14.7V)
Diese Position wird für das Laden bei Temperaturen unter + 5°C empfohlen. Sie ist auch für viele AGM-Batterien geeignet. . . . (inklusive BMW AGM?. . .)Diese Einstellung wird nicht für Langzeitladung (Erhaltungsladung) empfohlen, wenn die Temperatur zeitweilig höher ist als +5°C. Stattdessen wird die Position NORMAL empfohlen.
Grüße.
Alt 16.01.2011, 22:19   #127
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
natürlich auch für BMW AGM, was soll denn da anders sein?
Alt 16.01.2011, 22:33   #128
tabuarasa
Fahrzeug: E65-745i
Bitte überprüfen Sie Folgendes:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ich habe eine AGM-Batterie. Soll ich in diesem Fall in der Schneeflocken-Position laden?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) I have an AGM battery. Do I charge it in snowflake mode?
Alt 16.01.2011, 23:20   #129
amnat
† August 2024
AGM-Batterien werden bei 20 °C üblicherweise anfangs mit Konstantstrom von 10 A, im vorliegenden Fall nur mit 7 A, geladen. Wenn der Strom dann absinkt, dann wird mit Konstantspannung 14,7 V weitergeladen, bis der Strom ca. 2 A erreicht. Es kann je nach Ladegerät auch deutlich weniger sein. Dann wird auf Erhaltungsladung umgeschaltet.
Die Ladespannung von 14,7 V kann von Batteriehersteller zu Batteriehersteller etwas variieren.
Die Erhaltungsladespannung bei 20 °C soll 13,8 V, 13,6 V oder noch weniger sein. Da sollte man den Empfehlungen des Herstellers folgen, wenn man es ganz genau nehmen will. Keinesfalls darf an einer voll geladenen AGM-Batterie 14,7 V langfristig anliegen, weil Bleibatterien bei 14,4 V20 °C anfangen zu gasen. Langfristige Gasung ist tödlich für AGMs.
Die CTEK und ihre Blender lösen die Phase Erhaltungsladung eleganter und besser. Sie laden gar nicht mehr und warten, bis die Leerlaufspannung der Batterie auf 12,7 V abgefallen ist. Das kann ein, zwei oder mehr Tage dauern.
Dann fangen sie wieder mit 14,7 V an zu laden, bis die Ladestromgrenze (2A oder so ähnlich) wieder erreicht ist. Danach stoppen sie wieder die Ladung.
Das nennt CTEK Puls-Erhaltungsladung.
Jedenfalls besteht mit dieser Vorgehensweise nicht die Gefahr, daß die Batterie überladen wird und aktiv gehalten wird die Batterie dabei außerdem.
Geändert von amnat (20.01.2011 um 23:34 Uhr). Grund: 17.1.'11 plural; 20.1.'11 [V] eingefügt
Alt 17.01.2011, 19:21   #130
tabuarasa
Fahrzeug: E65-745i
Vielen Dank amnat. Ausgezeichnete Informationen.
Stichworte
agm, batterie, batterie anmelden
Rechtslenker anmelden tog BMW 7er, Modell E38 3 15.10.2009 21:04
Innenraum: Mobilhörer anmelden????? bosse2006 BMW 7er, Modell E38 5 06.02.2008 09:35
Innenraum: Autotelefon anmelden scheka123 BMW 7er, Modell E38 3 20.05.2005 20:38
Als österreicher kfz in deutschland anmelden ? 331BK BMW 7er, Modell E38 5 07.12.2004 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
