![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
05.10.2010, 21:44
Fahrzeug: E65-730d (07.04)
Hallo alle zusammen ich habe das selbe problem bei mir ist es nur so wenn ich im stand gas gebe passiert nix also da kommt kein bischen schwarzer Rauch raus aber wenn ich dan losfahre und ein bischen mehr gasgebe kommt eine menge schwarzer rauch raus, und leitungsverlust hab ich auch ein bischen. Danke schon mal
05.10.2010, 21:48
Fahrzeug: 735 VFL 7/2002
Zitat von oddysseus
Injektoren..... (gemisch zu dick?)
LMM.......zu wenig luft (gemisch zu dick?)
Luftfilter zu?
Kat defekt!
evtl. auch nur ein Kurztreckenfahrzeug, Langsamer fahrer auto ![Zunge rausstrecken](images/smilies/tongue.gif) ..........daher sammelt sich Rus im Auspuff, beim gasgeben wird dieser natürlich ausgeblasen.......
LUFTFILTER !!!!
kein FL, kein Diesel, kein LPG, kein Logic 7, kein Komfortzugang, keine autmatische Heckklappe= keine Probleme
Dafür aber DD, Navi DVD,DVD Wechsler, DVB-T, Standheizung, Komfortsitze usw.
05.10.2010, 21:50
#13
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Martin, habe ich doch geschrieben ![lol](images/smilies/lol.gif)
05.10.2010, 21:52
Ja aber nicht gross genug !!
06.10.2010, 15:52
#15
Fahrzeug: E65-730 D. (03.2005)
06.10.2010, 16:00
#16
Zitat von arben77
...ich habe momentalsehr wenig zeit und komme nicht dazu alle antworten zur lehsen ...
Bescheidene Frage:
Warum fragst Du dann überhaupt, wenn Du keine Zeit hast, die Antworten zu lesen?
verwunderte Grüße
peter
06.10.2010, 16:04
#17
Zitat von Martin735
LUFTFILTER !!!!
Ja stimmt!
Er braucht einen Luftfilter HINTEN am Auspuff, welcher die schwarzen Rußpartikel auffängt und nicht die Umwelt damit belastet ....
und den TE dann auch nicht mehr zu solchen Fragen veranlasst, deren Beantwortung er dann doch nicht liest ....
peter
06.10.2010, 18:23
#18
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von Knospe533
wenn ich im stand gas gebe passiert nix also da kommt kein bischen schwarzer Rauch raus aber wenn ich dan losfahre und ein bischen mehr gasgebe kommt eine menge schwarzer rauch raus,...
Kein Wunder, der Turbolader arbeitet im Stand ja auch nicht so wie unter Last.
Ich kann mir auch nur schwer vorstellen, dass das Problem des TE mit der Vollgasfahrt wirklich behoben ist...
Erfühlt doch einfach mal das Axialspiel des Laders, ist doch kein Aufwand.
Ich bin weiterhin der Meinung das da irgendwo Öl verteilt wird ![Ja](images/smilies/yes.gif)
06.10.2010, 19:43
#19
Zitat von arben77
Mit der Antwort stehst du bei mir gleich mal auf der Ignorierliste.
M.
06.10.2010, 21:11
#20
Erstmal danke für die antworten, bei dir hört sich es so einfach an mal den Axialspiel zu prüfen aber ich habe leider keine ahnung davon ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif) mal gucken ob ich das irgendwie hinbekomme
