Alt 13.12.2023, 21:40   #11
Markus525iT
Einstellen kann man ohne Spezialwerkzeug.
Da reicht ein Geodreieck, Stift, Schere und eine dicke Pappe...
Fahrerseite einstellen geht an der Achse - Mutter lösen, Arm verdrehen bis Winkel passt und wieder fest ziehen.
Wenn das beim Festziehen aber wieder zurück springt muss man eine Art Beilagscheibe neu kaufen. Dann den Arm abbauen, dies alte Scheibe gegen die Neue ersetzen und wieder einstellen und fest ziehen.
Markus
Alt 14.12.2023, 16:43   #12
uli07
Ja, du mußt den Arm ein wenig verdrehen. Wenn der Wischer beim runterfahren rattert solltest du den Arm etwas nach unten drehen so das das Gummi ehr umklappt. Das geht sehr gut mit ner Wasserpumpenzange. Ich wickel einen Putzlappen um den Wischerarm um den nicht zu vermackeln.
Alt 14.12.2023, 17:17   #13
Markus525iT
Das ist Pfusch, man kann den Arm ansich einstellen ohne ihn zu verbiegen...
Markus
Fahrwerk: Niveauregulierung einstellen Erich BMW 7er, Modell E32 0 24.05.2008 03:07
Karosserie: Scheibenwischer einstellen???? dirk750 BMW 7er, Modell E32 12 17.04.2008 02:33
Scheibenwischer einstellen? TobiK BMW 7er, Modell E38 4 05.04.2008 07:08
Motorraum: Ventile Einstellen Snnuup BMW 7er, Modell E32 4 22.02.2007 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
