Alt 12.04.2009, 16:54   #1
BlackBMW
Der Professor
Benutzerbild von BlackBMW
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Standard Öl nachfüllen
Hallo zusammen !
nein jetzt kommt kein Ölthread.
Brauche nur mal eine Info, da wir uns heute am Ostersonntag mal wieder nichts besseres einfallen haben lassen als übers Öl zu diskutieren.
Kernfrage: Warum muss Öl bei warmen Motor eingefüllt werden ( Ist scheinbar mal wieder jedem bekannt nur mir nicht) ???
Meine Meinung : Bei kaltem Motor läuft das wertvolle Öl in die Wanne und nur so kann ich genau herausfinden wie der Ölstand ist. Bei warmen Motor hat sich ja schon verteilt und ich laufe Gefahr zuviel des Guten eingefüllt zu haben.
So nun seit ihr gefragt - hab ich meine Wette schon wieder mal verloren ??
Viele österliche Grüsse
Am Anfang war der Propeller
BlackBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 18:20   #2
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Damit die maximale Ölmenge zurück in die Wanne geflossen ist, muss der warme Motor einige Minuten (~3 min) ausgeschaltet sein.
Du vernachlässigst in deiner Überlegung jedoch, dass sich das Öl bei Erwärmen ausdehnt.
Füllst du also bei kaltem Motor auf, riskierst du einen zu hohen Ölstand - dann drohen Schäden an Motor und Kat!
Dabei sein ist alles!
Alt 12.04.2009, 22:08   #3
Ekkehart
Standard Expansion von Motoröl
Normales Motoröl dehnt sich bei Erwärmung zwischen 15°C und 100°C etwa um 7% aus.
Die automatische Ölstandüberwachung erfolgt, wenn vorhanden im Regelfall wohl bei betriebswarmem Motor. Da es reichlich Spielraum gibt, könnte also ein bei Raumtemperatur ordnungsgemäß mit 8l Öl befüllter Motor dann etwa 8,5 l heissem Zustand haben. Wenn man jetzt noch die Fläche der Ölwanne kennen würde....Es geht hier ja nicht um eine "Überfüllung" mit 3 oder 4 Litern. so dass die Kurbelwellenzapfen ins Öl schlagen und Schaum erzeugt.
Vielleicht befasst sich mal jemand mit der Auswirkung von Fliehkräften bei niedrigem Ölstand in Ölwannen ohne Schwallbleche und fragt warum BMW keine Trockensupfschmierung hat?
Die nächste Frage wäre, sollte man nur vormittags tanken, oder gleich nur im Winter. Da gibt es mehr fürs gleiche Geld. Oder Super Plus nur nachts...
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 22:21   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Super + nur nachts
Ich habe bis heute noch nie wirklich darauf geachtet ob der Motor warm oder kalt war.
Lediglich warte ich bei einem warmen Motor bis das Öl sich unten sammelt.
Wenn man nach dem Ölstab geht, fülle ich mein Öl immer so, dass 3/4 von dem min-max Bereich mit Öl zugedeckt sind.
3/4 bei kaltem könnten dann 4/4 bei warmen ergeben,
3/4 bei warmen könnten dann 2/4 bei kaltem ergeben,
allso immer im grünen Bereich, wobei ich selber sagen muss das es bei meinen alten egal war ob kalt oder warm, der Ölstand blieb immer gleich.
Daher kann ich deine Themenpartner nicht nachvollziehen, die behaupten man sollte das öl im warmen nachfüllen.
Ich persönlich bevorzuge kalt, dann habe ich den wirklich tatsächlichen Stand vom Öl ohne Gefahr zu laufen das sich noch nicht alles in der Wanne gesammelt hat!
Alt 12.04.2009, 23:06   #5
BlackBMW
Der Professor
Alles klar - war mir schon klar dass ich heute meinen Schokohasen noch verlieren werde. Aber egal - man lernt ja nie aus
Alt 12.04.2009, 23:20   #6
MuFFe
in einen heißen motor füllt man auch kein kühlwasser nach.
Am besten ist immer noch wenn der motor handwarm ist, so ist das öl schneller in der wanne und die temperaturunterschiede sind nicht zu extrem.
Und 3 min warten um den ölstand zu checken ist arg übertrieben, 30 sek. bis eine minute reichen vollkommen aus.
Achso, wer muß überhaupt öl zwischen den wechselintervallen nachfüllen
........schon peinlich/bedenklich............
Pentonsin CHF 7.1 nachfüllen Newbie BMW 7er, Modell E32 7 31.03.2009 20:42
Getriebe: Öl nachfüllen Getriebe Rico740 BMW 7er, Modell E32 12 08.02.2009 17:47
Motorraum: Kühlwasser nachfüllen SchwarzerBaron BMW 7er, Modell E32 10 28.10.2007 12:20
Klimaanlage nachfüllen wali BMW 7er, Modell E32 13 02.08.2005 21:38
Motorraum: Getriebeöl nachfüllen??? Mekked BMW 7er, Modell E38 8 05.10.2004 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
