Alt 11.09.2009, 08:11   #1
adsel
Fahrzeug: E65 745i Bj 08/02 125tkm
Standard Motor verschluckt sich im Leerlauf
bei meinem E65; 745i; 08/2002; Gasumbau (Prins); 140000km habe ich seit kurzem folgendes Problem:
Wenn der Motor noch kalt ist, verschluckt er sich im Leerlauf beim Gasgeben. (Im Gas und im Bezinbetrieb)
Nachdem er sich dann ein zwei mal verschluckt hat, dreht er dann ganz normal hoch.
Hatte schon im Forum gesucht, aber nichts gefunden….
Im Fehlerspeicher ist irgendwas mit der Vanons abgespeichert. (Nockenwellensynronisation?)
Aber die Vanos fährt wohl im Betrieb ganz normal.
Ventile/Brennräume/Kerzen sind i.O
adsel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2009, 20:31   #2
Hero1412
Hero1412
Fahrzeug: 745i 333PS BJ 11.2001
Idee Motorraum Motor verschluckt sich im Lerelauf
Das macht mein E65 745i 333 PS auch und habe etwas darüber gefunden !
Ich hoffe es hilft dir bei deiner suche!
Auf Benzin läuft er normal da merkt man das nicht!
Auf LPG hat er am Anfang Probleme (und viele andere E65 fahrer auch)
Es könnte VDD,Züntspulen,Kerzen,Benzin-Filter,L-Sonden oder mein Vermutung Kurbelwellenentlüftung sein!
Er läuft am Anfang nicht rund hat Schwankungen!Das hat zur folge das es manchmal einen fehler ausgiebt(Motor Störung)Oben Rechts!
Ich hab noch drei möglichkeiten L-Sonden,Kurbelwellenentlüftung und Benzin Filter.
Hat jemand eine Anleitung über Kurbelwellenentlüftung ,Benzinfilter ?
Hero1412 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2009, 01:12   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Bei den n62 wurde mal die Kurbelgehäuseentlüftung geändert. Die ursprünglichen Leitungen haben sich mit Wasser/Öl Kondensat zugesetzt (teilweise auch gerissen) und auch die Druckausgleichsmembranen sind massiv verkokt. Die neuen Entlüftungsleitungen sind dick mit Schaum isoliert - wurde in ähnlicher Art beim m52 auch gemacht - damit nix mehr kondensieren kann.
Auf dem Bild siehst du die neuen Leitungen - zwei einzellne. Bei dir wird es ein geweihförmiges Einzelteil sein. Kosten ca 30€ das Stück, der Rep Satz für die Membranen ist auch nicht teuer. (bei dem Motor ist übrigens eine Prins VSI verbaut - wer die Schläuche findet hat gewonnen :-) )
Danach sollte der Leerlauf - so alles andere OK ist, wieder passen. Originale Kerzen (von NGK) sind übrigens optimal für den Gasbetrieb
Wegen der Nockenwellensyncronisation - sind die Nockenwellensensoren hinten angesteckt? War der Ansaug beim umrüsten zum bohren ausgbaut (eigentlich ein muss!) waren die zwangsläufig abgesteckt. Auch die Vanos Stellmotoren waren dann ausgebaut - evtl hat er beim Erststart den Fehler gesetzt und er wurde nicht gelöscht. Das Vanos braucht kurz bis es sich wieder fängt.
Natürlich auch möglich das die Gaseinblasnippel total falsch gesetzt wurden. Bei dem Schaltsaugrohr gleich passiert :-))
Dateityp: jpg KgE.jpg (89,9 KB, 154x aufgerufen)
Geändert von Chevyman (13.09.2009 um 01:17 Uhr).
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2009, 11:38   #4
kongaa007
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Hallo Chevyman,
sind diese beiden Schläuche auch bei dem Freundlichen zu beziehen, oder ist das eine Art Sonderanfertigung? Was ist eigentlich mit "... der Rep Satz für die Membranen ..." gemeint, einfach die neuen Membranen? Hast Du vieleicht ein Bild davon, oder eventuell eine Teilenummer?
Danke
kongaa007
kongaa007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2009, 11:53   #5
kongaa007
Sind das auf diesem Bild die Schläuche Nr. 2 und Nr. 3?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/MTMyMTU4X3A=.png
Alt 13.09.2009, 15:45   #6
siggigf
Benutzerbild von siggigf
Fahrzeug: 745i Prins VSI (E65) 15.03.2002
Jo sind die, habe ich bei mir auch ausgetauscht.
LG Siggi
siggigf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mercedes: W124 300ce springt schlecht an und verschluckt sich beim Gasgeben.. Bmwheizer Autos allgemein 3 07.08.2009 07:50
Motor schüttelt sich im Leerlauf!!?? Monty BMW 7er, Modell E38 8 16.01.2008 09:51
750 "verschluckt" sich beim gasgeben Stinger BMW 7er, Modell E38 4 10.04.2007 21:40
Elektrik: motor verschluckt sich tribun BMW 7er, Modell E38 4 23.02.2007 20:41
der kleine verschluckt sich alpina740 BMW 7er, Modell E38 6 22.05.2004 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
