Modell E65/E66 |
05.11.2016, 20:21
Fahrzeug: E85 , E65 RIP
hab auch noch ein Teildefektes Nav03 hier rumliegen , laufwerk funktioniert bestens , navi nicht ..
05.11.2016, 21:47
Zitat von HeinrichG
@Peterpaul: Na so einfach geht es nun auch nicht...
@theo: Sagte ich doch, Dein Laufwerk ist im Eimer. Ich meine, ich habe noch ein Navi01 im Keller rumfliegen als ein A-Prototyp. Wenn Du Interesse hast, kann ich nachschauen.
Natürlich geht das genauso einfach.
Zumindest war es für MICH und bei MEINEM E65 so einfach .......
Wenn das für andere schwierig sein sollte - naja ..... kein weiterer Kommentar
05.11.2016, 21:53
#13
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Siehe hier, Punkt 5: klick mich
Aber wenn es bei Dir funktioniert, dann ist ja super...
05.11.2016, 22:07
Fakt ist, dass das NAVI02 als auch das NAVI03
sehr wohl mit den alten Anzeigesystemen des VFL-Wagens funktionieren.
Alles andere ist nur viel Wind um NICHTS.
Ich hab sogar, als das NAVI02 mal zur Reparatur war, das alte NAVI01 wieder eingebaut - NULL Probleme!
05.11.2016, 22:17
#15
† 05.12.2021
Hmmh Peter,
da muss aber deiner schon ein besonderes Modell sein. Bei meinem ging das nicht, da war z.B. ein Nav 02 im Fahrzeugauftrag drin und er akzeptierte auch nur dieses, kein Nav 03 und auch kein Nav 01. Erst nachdem wir den FA geändert hatten, nahm er das Nav 03, vorher alles schwarz, bzw. grün.
Weiß nicht was an deinem anders ist, aber im Normalfall muss man den FA anpassen.
Schöne Grüße
Horst
05.11.2016, 22:24
#16
Der Sprung von Navi01 auf Navi03 ist mit dem neuen FL-CD verbunden... Ohne geht gar nichts.
Ich musste mal bei meinem von Navi03 auf Navi02 runter für eine kurze Zeitspanne, erstmal ade NiVi... und ein Sack voll Fehler im FS....
Aber hey, das scheinbar bin ich nur zu blöd dazu...
05.11.2016, 22:33
#17
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Bin voll und ganz auf Peters Seite!
Plug und Play!!!
Eine kurze Codierung ist sinnvoll um das navi mit Fahrgestellnummer und den aktuellen km etc. zu versorgen
das mmigt bekommt ein Rgb Signal und unterscheidet nicht zwischen den Rechnern. Die Rechner sind da komplett eigenständig.
Bluebrain ist da keine Referenz, da er als er den Text verfasst hat noch nicht so fit war in der Materie und sein Wissen damals aus irgendwelchen Feeds und Aussagen von Usern wie Horst alias Mystica hatte.
Horst hat es machen lassen, hat also selber nicht das nötige Wissen und musste zwangsweise dem was der codierer bzw, umbauer im erzählt hat glauben.
05.11.2016, 22:37
#18
Okay, dann will ich nichts gesagt haben. Dann sollte man aber auch diese Info anpassen...
Die Rechner sind jedoch unterschiednlich...
05.11.2016, 22:39
#19
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Die Rechner sind unterschiedlich das stimmt, deswegen lohnt das Upgrade auf das 03er ja :-))
05.11.2016, 22:59
#20
Zitat von mystica
Hmmh Peter,
Schöne Grüße
Horst
Es irrt der Mensch so lang er lebt .......
Mein NAVI02 war ein französisches Modell - vielleicht lag es ja daran
Das NAVI03 ist wieder ein deutsches Muster ......
Beide waren/sind Plug and Play - und mein Fahrzeug ist auch ein Allerweltsfahrzeug vom 1. Oktober 2002 ....
Wenn Dir jemand erzählt hat, dass beim Umbau der Fahrzeugauftrag FA geändert werden muss - dann will er halt nur diese höchst überflüssige Tätigkeit gesondert abrechnen - mehr nicht.
