Alt 08.03.2010, 09:42   #11
mosjkin
Benutzerbild von mosjkin
Fahrzeug: E53, X5 (01.04)
Sorry, ich habe leider nicht verstanden deine Frage
mosjkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2010, 13:54   #12
Ghibli
Fahrzeug: E65-745i (10.01), R50-Cooper (06.02)
Um an die VDD heran zukommen hast du die beide Verstellmotoren ausgebaut (nr 16).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Valve timing gear, eccentr.shaft, actuator BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW parts catalog
TIS sagt das mann da etwas mit den Diagnose Computer machen muss (vielleicht zum adjustieren), aber nicht genau was.
Haben Sie einfach die Verstellmotoren ausgebaut?
Ghibli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2010, 16:07   #13
mosjkin
Ja genau, du muss stellmotor ausbauen Nr.16, 17 sind die schrauben. Problem mit Nr.10, da du kanns nicht ausbauen und beim deckel ausbau hast wegen dieser sensor echt kein platz. Muss du denn deckel wenn 5-8 Zylinder erst vordere seite nach oben schieben und hintere seite über sensor. War bishen problematisch, aber geklappt. Stellmotor muss nicht an Diagnose anschliessen, da der stellt sich selbs ein. Beim ausbauen motor, muss du den so wie rausdrehen, da unten so wie gewindestift, und beim einbau wieder reindrehen.
Motorraum: Ventildeckeldichtung am V8 wechseln Erich E32: Tipps & Tricks 4 28.05.2012 21:11
Motorraum: Ventildeckeldichtung wechseln bei Gasanlage -razzle- BMW 7er, Modell E38 4 15.10.2009 11:47
Motorraum: Ventildeckeldichtung wechseln R6 xander BMW 7er, Modell E32 3 06.04.2009 16:20
Motorraum: Von 13.1 auf 20 Liter auf 100 nach Batterie wechsel Los_Birlis BMW 7er, Modell E32 4 12.09.2006 12:03
Motorraum: Ventildeckeldichtung wechseln lap17 BMW 7er, Modell E38 3 20.09.2004 08:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
