Hallo, hat jemand Erfahrungen mit diesem Öl?
Klingt so als wäre es das gleiche Öl, wie bei "ZF", kostet 6.99€ im "RAVENOL Shop", anstatt 20.99€ beim
RAVENOL Automatik-Getriebeöl ATF 6HP Fluid
ist auf Basis von Hydrocrack-Ölen und PAO mit einer speziellen Additivierung und Inhibierung konzipiert, die eine einwandfreie Funktion des Automatikgetriebes gewährleisten.
RAVENOL ATF 6HP Fluid ist ein ATF (Automatic-Transmission-Fluid) der neuesten Generation für alle 6-Gang-Automatikgetriebe von ZF. Es garantiert in jedem Betriebszustand ein Maximum an Verschleißschutz. Es hat eine neutral braune Farbe.
Anwendungshinweise:
RAVENOL ATF 6HP Fluid wurde entwickelt für den Einsatz sowohl in den neuesten 6HP-Serien Getrieben von ZF 6HP19, ZF 6HP21, ZF 6HP26, ZF 6HP28, ZF 6HP32, ZF 6HP34 als auch für die 5-Gang Automaten 5HP-Serien.
Es ist zudem rückwärtskompatibel für alle früheren Versionen von ZF 4- und 5-Gang PKW-Automatikgetriebe mit Ausnahme von 6HP26A61 in Fahrzeugen mit AUDI W12 (nur Original VW G055162A2 Blau), 6HP19X für AUDI Q7 und 6HP19A, 6HP28AF (nur Original VW G060162A2 Grün).
Qualitäts-Klassifikation:
RAVENOL ATF 6HP Fluid entspricht den Anforderungen für Automatik-Getriebe:
* ZF S671 090 252/3/ 5
* Audi/VW G 055005 A1/A2/A6
* BMW 83220142516
* BMW 83220144137
* Jaguar C2C 8432
* Land Rover TYK500050
