Alt 18.05.2010, 15:59   #1
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Standard Dachhimmel ausbauen, wie ?
hat schon jemand von Euch den Dachhimmel ausgebaut ?
Die Säulen werden wohl kein Problem sein, eher das Dachhimmel selbst.
Beim e38 sagte TIS dass die Scheibe raus muss.
Würde ungern so tief eingreifen.
Muss man auf etwas besonders aufpassen ?
Wie sieht es mit dem Glasschiebedachverdeck ?
Ich möchte mich auf den Umbau auf schwarzen Dachhimmel richtig vorbereiten.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2010, 16:01   #2
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Die Scheibe kann drin bleiben, den Himmel nimmst über eine der hinteren Türen raus.
Alt 18.05.2010, 16:34   #3
Sebek
Müssen die Sitze max. geklappt werden ?
Soll ich eventuell direkt irgendwelches Befestigungsmaterial - Clips oder ähnliches bei BMW bestellen ?
Wie sieht es mit dem Verdeck für Schiebedach ?
Alt 18.05.2010, 22:03   #4
Toni V8
Benutzerbild von Toni V8
Fahrzeug: 750i - E38, MB 230 Slk
Ich habe den Himmel bei meinem E38 schon getauscht, die Sitze solltest du schon möglichst tief nach hinten fahren.
Halterungen oder clipse gibt es nicht wirklich, da der Himmel quasi auf den Säulenverkleidungen sitzt und an den Dachhaltegriffen sind jeweils immer zwei Schrauben.
Im Bereich der Heckscheibe ist der Himmel eingehakt, wichtig beim Einbau.
Wenn du ein Schiebedach hast muss dieses demontiert werden zumindest beim Stahlschiebedach, da dort ein Rahmen sitzt, wo, ich glaube 12 kleine Torxschrauben sitzen.
Den Himmel dann über die Hintertür nach außen bringen, da solltest du möglichst einen Kollegen haben ist einfacher zu zweit.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Himmel%20Schiebedach[1].pdf (29,3 KB, 1329x aufgerufen)
Dateityp: pdf Himmelrahmen-Glasdach[1].pdf (257,0 KB, 697x aufgerufen)
Toni V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2010, 02:07   #5
Sebek
Danke Toni für die ausführliche Beschreibung
Ich werde nach der Aktion berichten wie es gelaufen ist.
Alt 24.08.2010, 18:48   #6
ogun
gibs was neues?
Alt 25.08.2010, 10:07   #7
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
hi Sebek!
Kannst du bitte paar Fotos einstellen.
Kann mir schlecht vorstellen wie es aussieht.
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2010, 16:09   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das ist nicht korrekt.
Innenraum: Anleitung Dachhimmel / Innenhimmel ausbauen? xander BMW 7er, Modell E23 28 17.01.2011 11:55
Dachhimmel ausbauen Mikel Night BMW 7er, Modell E38 5 24.03.2009 20:11
Innenraum: Notlösung für Dachhimmel!Will jetzt nicht den ganzen Himmel ausbauen,erst im Frühjahr budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 10 05.10.2007 18:09
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 09:48
Karosserie: Brauche Hilfe, Dachhimmel ausbauen esau BMW 7er, Modell E38 0 12.09.2005 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
