Alt 26.05.2010, 17:50   #11
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
so hab jetzt so ein teil vom kupmel besorgt
müsste ja auch gehen hat ja remote control
mit dem stromversorgen warte ich noch auf pit seine antwort,aber wird der verstärker nicht durch den adapter am strom gehalten?
hoffe ich bekomm die kabel gut verlegt sieht ganz schon schwierig aus wo sollte man die kabel am besten langlegen?
lg
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2010, 19:22   #12
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Google Nachricht
Pin 8/Pin 18 und Pin 6/16 vom Logic7 Verstärker trennen und die vom Verstärker abgehenende Seite mit Lautsprecherkabeln mit dem neuen Verstärker verbinden.
den Converter würde ich am ASK anschliessen (die Lautsprecher der Hutablage)!
Da es dann der kürzeste Weg ist und dein ASK nochfunktioniert
Chinch vom Converter zum neuen AMP(Verstärker).......Verstärker an den Strom...........und den Remote von dem Converter an den Remote vom Verstärker.........Converter muss natürlich auch an + angeschlossen werden, wegen dem Remote!!!
habe mal ganz ganz schnell ne skitze gemacht, hoffe du kannst diese lesen
Dateityp: jpg logic7.jpg (64,0 KB, 103x aufgerufen)
Alt 26.05.2010, 20:06   #13
jimjones
erst mal ein großes dankeschön an dich
ich fass noch mal zusamm
1.der dicke logic 7 stecker am verstärker hat oben 10 pole und unten 10.davon nehm ich dann die ersten 4 von unten und zieh die kabel aus dem stecker.das sind dann 8/18 6/16
2.die 4 gekapten kabel vom logic verstärker verbinde ich dann mit dem neuen auto verstärker
3.bau ich eine box von der hutablage aus und schließ an die 2 boxen kabel den converter an,das chinch kabel vom converter geht an den neuen auto verstärker.
4.die orginal subs an den neune verstärer mit boxen kabel verbinden
soweit richtig
soll ich jetzt doch die aus der hutablage nehmen du meinst ja die eignen sich nicht auf seite 1
die hochtöner in den spiegeldreiecken und in der hutablage würde ich nicht nehmen, weil dort schon die ganzen tiefen frequenzen herausgefiltern sind.
lg
Alt 26.05.2010, 20:50   #14
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
In der Hutablage sind 4 Lautsprcher ...........2x Tiefton(Mittelton)/Hochton.
Somit denke ich, dass es mit der Hutablage gut klappen könnte.......aber du musst es halt selber versuchen.............
evtl. kannst du den converter auch an die vorderen türe anschliessen und schauen ob es besser ist, kannst ja ne fliegende verbindung herstellen
edit: hab mir mal 10 min. zeit genommen und was neues gezeichnet
Dateityp: jpg logik7.jpg (57,0 KB, 97x aufgerufen)
Geändert von oddysseus (26.05.2010 um 21:19 Uhr).
Alt 26.05.2010, 21:57   #15
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Mal eine Frage:
Warum wird nicht ein Fred erstellt, ob es nicht jemanden gibt, der mal einen Blick in den Verstärker wirft um vielleicht den Fehler zu finden?
Dürfte nicht nur günstiger sein sondern auch besser klingen.
Wie wollt ihr einen Bass aus einem Mittel-/Hochtöner rausholen,
wenn der gar nicht drin ist?
Eine Sparbüchse mit 10er und 20er hat nun mal keine Tausender drinne.
Ein guter Elektroniker braucht keinen MOST um einen AMP zu testen. Der kann das auch ganz alleine mit einem mp3-Player und paar Widerstände aktivieren.
Geil wärs ja, wenns die Lausprecher verblasen hat...
Geändert von knuffel (26.05.2010 um 23:28 Uhr). Grund: Editiert. Hohn und Spott entfernt.
Alt 27.05.2010, 01:03   #16
jimjones
ja wenn das ding jemand reparieren kann wäre das perfekt
aber bis jetzt hab ich nirgends was drüber im netz gefunden weder auf deutsch noch auf english,diese 2 platine da drinne können doch nicht allzuschwer sein
ansonsten ist das mit dem converter eine "billige lösung"
Alt 27.05.2010, 08:13   #17
rubin
Das letzte Mal als ich versucht habe an sowas ran zu kommen, war am 01.11.2009: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/sound...-a-126396.html
Ich habe nämlich kein Interesse Geld auszugeben um dann dei möglichkeit anzubieten, es reparieren zu können, oder nicht. Lieber schnapp ich mir ein Opfer und lass es mir zuschicken und "übe". Vorteil: der 1. spart, weil er mein Lehrgeld nicht zahlen muss, so wie meist üblich...
Alt 27.05.2010, 09:19   #18
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Rubin damit wirst reich... kunden gibts da genug
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.05.2010, 16:22   #19
jimjones
was passiert eigtlich wenn man so ein verstärker anschließt
der große stecker dürfte passen
Alt 27.05.2010, 16:25   #20
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Mal eine Frage:
Der TE wollte wissen ob es möglich wäre mit nem anderen Verstärker!
Und ja, es ist möglich und das es keine optimale Lösung ist mir klar!!!
hatte ich ja auch geschrieben. und ein Versuch ist es allemal wert....vllt. hätte der Sound den TER ja schon zufriedengestellt!?!
Über eine Reparatur hat man hier schon mal versucht zu reden, doch leider hat sich keiner angeboten
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/schon...ss-140074.html
ne Goldgrube ist es auf jeden fall
LOGIC 7 , der Bass ist weg E65-Enthusiast BMW 7er, Modell E65/E66 519 11.11.2024 19:19
Innenraum: Bass kaputt? BMW-7er BMW 7er, Modell E65/E66 0 01.06.2006 22:29
bass teil 1... gouryella BMW 7er, Modell E32 12 15.09.2003 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
