Alt 08.06.2010, 20:14   #11
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ich versteh dein problem nicht ganz?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 08.06.2010, 20:56   #12
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Nun, man kann doch laut Liste in den Tipps&Tricks codieren daß Sitze und Lenkrad sofort beim Öffnen mit einer Fernbedienung in die letzte Position fahren, die bei der letzten Verwendung dieser Fernbedienung eingestellt war, ebenso das Lenkrad.
Wenn ich nun das CAS auslese bekomme ich die FSW_PSW.TRC Datei, in der ja so einiges drinsteht. Z.B. der Parameter SEL_ZV_SENDER_1 bis 10, die ich auf nicht_aktiv gestellt habe, denn ich will ja keine selektive Öffnung mit der Fernbedienung, sondern daß alle Türen sofort aufgehen.
Welcher von diesen Parametern ist derjenige, den ich umstellen muß, damit mein Sitz beim Öffnen mit meiner Fernbedienung sofort in meine Position fährt und wenn meine Frau mit ihrer Fernbedienung öffnet, die Sitze sofort in ihre Position fahren?
Ich habe mal die Einstellung aus dem fax8.pdf (die Car&Key-Einstellungsmöglichkeiten) kopiert und markiert, siehe Anlage.
Verstehst Du, was ich meine?
Zur Zeit ist das nämlich inaktiv und ich möchte daß das sofort beim Öffnen mit der Fernbedienung korrekt eingestellt wird, damit ich mich nicht erst zu den Memorytasten durchhanglen muß
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf fax8_pdf-Seite9.pdf (173,1 KB, 77x aufgerufen)
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2010, 21:24   #13
warp735
Mr. Diesel
ah jetzt... hm, müsst ich mal rein schauen. meiner macht das schon immer so. abgesehen vom lenkrad, das fährt erst bei zündung auf position
Alt 08.06.2010, 21:34   #14
macchiato66
Ja, das mit dem Lenkrad ist auch richtig so, stimmt. Sonst wird das Einsteigen ja wieder erschwert und wer will das schon
Kannst Du mir evtl Deine FSW_PSW.TRC vom CAS senden, dann kann ich die mal abgleichen. Muß ja einer sein, wo bei mir wert_01 steht (der erste vermutlich für inaktiv) und bei Dir wert_02, wenn er es gleich beim Entschärfen durch die FB macht, oder wert_03, wenn es erst nach dem Öffnen der Tür geschieht. Zumindest, wenn in dem C&K-Blatt die Reihenfolge der Optionen aufsteigend den möglichen Zahlenwerten nach angegeben wurde.
Oder, noch besser, Du hast eine komplette Dokumentation, wo alle diese Variablen / Parameter kurz erläutert sind, was ihre Klartextbedeutung wohl sei
Alt 08.06.2010, 21:37   #15
warp735
Mr. Diesel
wenn es so eine liste gäbe, wärs ja einfach
weiß jetzt nicht wie aktuell die daten hier sind, aber bzgl. deines problems hab ich da nix geändert:
Code:
BAUREIHE
	e65
BAUART
	limousine
MAX_DREHZAHL
	wert_01
MAX_DREHZAHL_AUS
	wert_01
TRANSPONDER
	aktiv
GETRIEBE_GAENGE
	6_gaenge
FH_KMFRTFBDTIM
	aktiv
ZEIT_BREMSE
	wert_01
KMFRT_OEFF_HINTEN
	wert_01
KMFRT_OEFF_SHD
	wert_01
KMFRT_SCHL_VORNE
	wert_01
KOMFORT_SCHL_SHD
	wert_01
ANSTEUERZEIT
	wert_01
KMFRT_OEFFNEN
	wert_01
KMFRT_SCHLIESSEN
	wert_01
MIND_KMFRT_NACH_UNTERB
	wert_01
MAX_KMFRT_UNTERB
	wert_01
MAX_KMFRT_UNTERB_FBD
	wert_01
PA_MONITOR_CONFIG
	wert_01
LANGDRUCK_SST_FAHRT
	aktiv
FH_HINTEN
	aktiv
FH_DISAKLR
	nicht_aktiv
FH_DISAKL15
	nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG
	aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG
	aktiv
FH_UMLSCH
	nicht_aktiv
KOMFORT_AUS
	aktiv
KLR_AUS_TKSITZ
	aktiv
SONDERTASTE_INNENLICHT
	innenlicht_ein
PA_TVRERFATH
	wert_01
PA_TSPERRVR
	wert_01
PA_TBEREITPE
	wert_01
PA_ID_GEBER
	wert_01
ANLASSERSPERRE_P_HW
	aktiv
ABZUGSPERRE_P_HW
	nicht_aktiv
ABZUGSPERRE_P_CAN
	nicht_aktiv
START_BREMSE
	aktiv
START_KUPPLUNG
	nicht_aktiv
START_ABBRUCH_KLR
	aktiv
KOMFORT_EIN
	aktiv
GESCHW_NOT_START
	wert_01
SPERRE_CRASH_ER
	aktiv
VR_KLR
	nicht_aktiv
VR_KLR_EINMALIG
	nicht_aktiv
VR_GESCHW_EINMALIG
	nicht_aktiv
SPERRE_HECKKLAPPE_KLR
	nicht_aktiv
ER_TANKKLAPPE_SER
	aktiv
CRASH_SCHWERE
	wert_01
CRASH_BESCHLEUNIGUNG
	wert_01
VERRIEGELUNGSSCHWELLE
	wert_04
GESCHW_SPERRE_TOEHK
	wert_01
ZEIT_AUTO_ZV_VR
	wert_01
KOMFORTSTART
	aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_8
	nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_9
	nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_10
	nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_OHNE_NR
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_2
	nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_3
	nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_4
	nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_5
	nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_6
	nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_7
	nicht_aktiv
DELAY_KL50_L_AUS
	wert_02
DELAY_KL15_3_AUS
	wert_03
KOMFORT_AUS_IN_50MS
	wert_03
ABZUGSPERRE_GESCHW
	wert_02
ENABLE_CLT_NACH_CRASH
	nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_8
	nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_9
	nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER10
	nicht_aktiv
VERRIEGEL_XKM/H_OHNE_NR
	nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
	nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
	nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
	nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
	nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_5
	nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_6
	nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_7
	nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_8
	nicht_aktiv
ZV_DISFERTMODE
	nicht_aktiv
ZV_DISTRANSMODE
	nicht_aktiv
ZV_DISWERKSTMODE
	nicht_aktiv
FH_DISFERTMODE
	aktiv
FH_DISTRANSMODE
	aktiv
FH_DISWERKSTMODE
	aktiv
EWS_NACHLAUF_KLR_AUS
	nicht_aktiv
PA_TBEREIT_PG
	wert_02
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_9
	nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER10
	nicht_aktiv
HECKSCHEI_ENTR_OHNE_NR
	nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1
	nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2
	nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3
	nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4
	nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_5
	nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_6
	nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_7
	nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR08
	nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR09
	nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR10
	nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_OHNE_NR
	nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR01
	nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR02
	nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR03
	nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR04
	nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR05
	nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR06
	nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR07
	nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR08
	nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR09
	nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR10
	nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_OHNE_NR
	nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR01
	nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR02
	nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR03
	nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR04
	nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR05
	nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR06
	nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR07
	nicht_aktiv
FH_KINDERSICHERUNG
	aktiv
FH_USACANADA
	nicht_aktiv
FH_RESETTIMEOUTKL50
	aktiv
FH_DISTGDEFECT
	aktiv
FH_DISCLSYDEFECT
	aktiv
FH_DISFBDDEFCT
	aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_8
	nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_9
	nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_10
	nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_OHNE_NR
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_2
	nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_3
	nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_4
	nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_5
	nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_6
	nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_7
	nicht_aktiv
KISITMRMAX
	wert_01
PERSONALISIERUNG_AUS
	nicht_aktiv
FBD_HECKKLAPPE_TOTZEIT
	wert_01
FBD_PANIK_TOTZEIT
	wert_01
KLR_AUS_BHOFFEN
	aktiv
KLR_AUS_TIMEOUT
	wert_02
FH_CABRIO_VERDECK_MODUL
	nicht_aktiv
FBD_MOTORSTART
	wert_01
FBD_PANIKDAUER
	wert_01
PASSIVE_ENTRY
	nicht_aktiv
PASSIVE_GO
	nicht_aktiv
PA_TNACHLAUFPG
	wert_01
PA_FBD_REF
	wert_01
CHIPCARD
	aktiv
EE_ZEIT_NLF
	wert_01
EE_ZEIT_ABFR
	wert_01
ZV_AUTHENTISIERUNG
	nicht_aktiv
FH_ABSCHALTKRITERIUM
	nicht_aktiv
BOS_DATEN_ANFRAGEN
	aktiv
EWS3
	aktiv
FH_RESESCH
	nicht_aktiv
FH_ECEFIN
	nicht_aktiv
DNMT_FLASH_KEYPLGD
	aktiv
FBD_AKTIV_KL15AUS
	nicht_aktiv
FBD_TESTKEY_AKTIV
	nicht_aktiv
FBDIN_9_6_KBAUD
	nicht_aktiv
PA_INTERBROADCAST_DELAY
	nicht_aktiv
PA_CONFIG_FBDLONG
	aktiv
PA_CONFIG_FBDREFCHECK
	nicht_aktiv
CLT_TASTE
	nicht_aktiv
SQCNT_UPDATE
	nicht_aktiv
BEDINGUNG_CC_10KM
	aktiv
GESCHW_REQ_CC
	wert_01
CCM_SEND_INVALID
	nicht_aktiv
SLEEPTIMER_FH_KLRAUS
	wert_01
MFS_KEY_PLGD
	aktiv
MOTORHAUBENKONTAKT
	aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_FB
	aktiv
EWS_FEHLER_MOTORLAUF
	aktiv
EWS_SCHRITTWEITE_2
	nicht_aktiv
ANLASSSPERRE_NOTSTART_PN
	nicht_aktiv
MFS_MIT_TON
	nicht_aktiv
FBD_PERS_SERVICEFUNKTION
	nicht_aktiv
ES_EINMALIG_CLT
	nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
	aktiv
FH_DISASHD_KL15
	nicht_aktiv
FS_DATEN_ANFRAGEN
	aktiv
SICHERHEITSFAHRZEUG
	nicht_aktiv
FH_SICHERHEITSFAHRZEUG
	nicht_aktiv
TYP_LENKUNG
	linkslenker
SCHIEBEHEBEDACH
	nicht_aktiv
MOTORFERNSTART_CAN
	nicht_aktiv
MOTORFERNSTART_GENERELL
	aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
	nur_mit_fernbedienung
SONDERTASTE_PANIKALARM
	nicht_aktiv
MOTOR_ART
	benzin_direkt
ZYLINDER_ZAHL
	12_zylinder
	alpina
MOTOR_HUBRAUM
	n73b60
PASSIVE_ACCESS
	aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_PA
	aktiv
STARTABBRUCH_PN
	nicht_aktiv
PA_GETRIEBESPERRE_VR
	nicht_aktiv
ER_KEYOUT_AUTOVR
	nicht_aktiv
LAENDERVARIANTE_BNDB
	alpina
	ece
GETRIEBE_TYP
	schrittschaltung
ZV_SELEKTIV
	nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_1
	nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_2
	nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_3
	nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_4
	nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_5
	nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_6
	nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_7
	nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_8
	nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_9
	nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_10
	nicht_aktiv
ERROR_EJECT
	aktiv
ER_TANKKLAPPE_VR
	nicht_aktiv
FBD_HSF_0
	wert_04
FBD_HSF_1
	wert_04
CAN_MEHRFACH_SICHERN
	aktiv
FBD_AKTIV_KEYIN
	aktiv
FBD_MOTORLAUF
	wert_02
CLASS_PWR
	keine
HK_GESPERRT_IN_GESICHERT
	nicht_aktiv
ANLASSERSPERRE_P_CAN
	aktiv
ANLASSERSPERRE_ZS
	aktiv
BORDMONITOR_CODE
	nicht_aktiv
CC_KONSISTENZ
	wert_01
CC_SCHLUESSELVARIANTE
	wert_01
CC_VERSION
	wert_01
nicht_aktiv
klingt ganz interessant..
Alt 08.06.2010, 22:55   #16
macchiato66
Ja, klingt gut, ist bei mir aber auch inaktiv.
Hier ist mal meine:
Code:
BAUREIHE
	e65
BAUART
	limousine
MAX_DREHZAHL
	wert_01
MAX_DREHZAHL_AUS
	wert_01
TRANSPONDER
	aktiv
GETRIEBE_GAENGE
	6_gaenge
FH_KMFRTFBDTIM
	aktiv
ZEIT_BREMSE
	wert_01
KMFRT_OEFF_HINTEN
	wert_01
KMFRT_OEFF_SHD
	wert_01
KMFRT_SCHL_VORNE
	wert_01
KOMFORT_SCHL_SHD
	wert_01
ANSTEUERZEIT
	wert_01
KMFRT_OEFFNEN
	wert_01
KMFRT_SCHLIESSEN
	wert_01
	wert_01
MAX_KMFRT_UNTERB
	wert_01
	wert_01
PA_MONITOR_CONFIG
	wert_01
LANGDRUCK_SST_FAHRT
	aktiv
FH_HINTEN
	aktiv
FH_DISAKLR
	nicht_aktiv
FH_DISAKL15
	nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG
	aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG
	aktiv
FH_UMLSCH
	nicht_aktiv
KOMFORT_AUS
	aktiv
KLR_AUS_TKSITZ
	aktiv
	innenlicht_ein
PA_TVRERFATH
	wert_01
PA_TSPERRVR
	wert_01
PA_TBEREITPE
	wert_01
PA_ID_GEBER
	wert_01
ANLASSERSPERRE_P_HW
	aktiv
ABZUGSPERRE_P_HW
	nicht_aktiv
ABZUGSPERRE_P_CAN
	nicht_aktiv
START_BREMSE
	aktiv
START_KUPPLUNG
	nicht_aktiv
START_ABBRUCH_KLR
	aktiv
KOMFORT_EIN
	aktiv
GESCHW_NOT_START
	wert_01
SPERRE_CRASH_ER
	aktiv
VR_KLR
	nicht_aktiv
VR_KLR_EINMALIG
	nicht_aktiv
VR_GESCHW_EINMALIG
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
ER_TANKKLAPPE_SER
	aktiv
CRASH_SCHWERE
	wert_01
	wert_01
	wert_04
GESCHW_SPERRE_TOEHK
	wert_01
ZEIT_AUTO_ZV_VR
	wert_01
KOMFORTSTART
	aktiv
	aktiv
	aktiv
	aktiv
	aktiv
	aktiv
	aktiv
	aktiv
	aktiv
	aktiv
	aktiv
	aktiv
DELAY_KL50_L_AUS
	wert_02
DELAY_KL15_3_AUS
	wert_03
KOMFORT_AUS_IN_50MS
	wert_03
ABZUGSPERRE_GESCHW
	wert_02
	nicht_aktiv
	aktiv
	aktiv
	aktiv
	aktiv
	aktiv
	aktiv
	aktiv
	aktiv
	aktiv
	aktiv
	aktiv
	nicht_aktiv
ZV_DISFERTMODE
	nicht_aktiv
ZV_DISTRANSMODE
	nicht_aktiv
ZV_DISWERKSTMODE
	nicht_aktiv
FH_DISFERTMODE
	aktiv
FH_DISTRANSMODE
	aktiv
FH_DISWERKSTMODE
	aktiv
	nicht_aktiv
PA_TBEREIT_PG
	wert_02
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_OHNE_NR
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_OHNE_NR
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
FH_KINDERSICHERUNG
	aktiv
FH_USACANADA
	nicht_aktiv
FH_RESETTIMEOUTKL50
	aktiv
FH_DISTGDEFECT
	aktiv
FH_DISCLSYDEFECT
	aktiv
FH_DISFBDDEFCT
	aktiv
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
KISITMRMAX
	wert_01
	nicht_aktiv
	wert_01
FBD_PANIK_TOTZEIT
	wert_01
KLR_AUS_BHOFFEN
	aktiv
KLR_AUS_TIMEOUT
	wert_02
	nicht_aktiv
FBD_MOTORSTART
	wert_01
FBD_PANIKDAUER
	wert_01
PASSIVE_ENTRY
	nicht_aktiv
PASSIVE_GO
	nicht_aktiv
PA_TNACHLAUFPG
	wert_01
PA_FBD_REF
	wert_01
CHIPCARD
	aktiv
EE_ZEIT_NLF
	wert_01
EE_ZEIT_ABFR
	wert_01
ZV_AUTHENTISIERUNG
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
BOS_DATEN_ANFRAGEN
	aktiv
EWS3
	aktiv
FH_RESESCH
	nicht_aktiv
FH_ECEFIN
	nicht_aktiv
DNMT_FLASH_KEYPLGD
	aktiv
FBD_AKTIV_KL15AUS
	nicht_aktiv
FBD_TESTKEY_AKTIV
	nicht_aktiv
FBDIN_9_6_KBAUD
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
PA_CONFIG_FBDLONG
	aktiv
	nicht_aktiv
CLT_TASTE
	nicht_aktiv
SQCNT_UPDATE
	nicht_aktiv
BEDINGUNG_CC_10KM
	aktiv
GESCHW_REQ_CC
	wert_01
CCM_SEND_INVALID
	nicht_aktiv
	wert_01
MFS_KEY_PLGD
	aktiv
MOTORHAUBENKONTAKT
	aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_FB
	aktiv
	aktiv
EWS_SCHRITTWEITE_2
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
MFS_MIT_TON
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
ES_EINMALIG_CLT
	nicht_aktiv
	aktiv
FH_DISASHD_KL15
	nicht_aktiv
FS_DATEN_ANFRAGEN
	aktiv
SICHERHEITSFAHRZEUG
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
TYP_LENKUNG
	linkslenker
SCHIEBEHEBEDACH
	aktiv
MOTORFERNSTART_CAN
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
	schloss_und_fernbedienung
	nicht_aktiv
MOTOR_ART
	benzin_normal
ZYLINDER_ZAHL
	8_zylinder
MOTOR_HUBRAUM
	n62b48
PASSIVE_ACCESS
	nicht_aktiv
	nicht_aktiv
STARTABBRUCH_PN
	aktiv
	aktiv
ER_KEYOUT_AUTOVR
	aktiv
	deutschland
GETRIEBE_TYP
	schrittschaltung
ZV_SELEKTIV
	nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_1
	nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_2
	nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_3
	nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_4
	nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_5
	nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_6
	nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_7
	nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_8
	nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_9
	nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_10
	nicht_aktiv
ERROR_EJECT
	aktiv
ER_TANKKLAPPE_VR
	aktiv
FBD_HSF_0
	wert_02
FBD_HSF_1
	wert_02
	aktiv
FBD_AKTIV_KEYIN
	aktiv
FBD_MOTORLAUF
	wert_02
CLASS_PWR
	klasse_2
	nicht_aktiv
	aktiv
ANLASSERSPERRE_ZS
	aktiv
BORDMONITOR_CODE
	nicht_aktiv
CC_KONSISTENZ
	wert_01
	wert_01
CC_VERSION
	wert_01
Morgen fahre ich da mal ein paar diffs drauf und reduziere beide auf die Parameter, wo sie sich unterscheiden. Da fallen dann Dinge wie V8 / V12 und die Einspritzung raus, denn das hat ja mit den Sitzen nichts zu tun. Dann hast Du die Verriegelung ab Xkm/h nicht aktiv, aber die Parameternamen sind ja "sprechend", also erkennbar. Übrig sollten eine Handvoll bleiben um die ich mich dann mal genauer kümmern muß. Getreu dem Motto "Versuch macht kluch" ...
Erst einmal Danke, Benni. Ich komme wieder, wenn ich es reduziert habe.
Alt 09.06.2010, 00:16   #17
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Warum so umständlich?
Die Standard-Car&Key-Memory-Werte stellst Du einfacher mit N*S im Expertenmodus über Car&Key-Memory (F5) ein. Da werden gleich alle möglichen Werte vorgegeben.
Brauchst dann keine StG zu suchen und einzeln zu codieren.
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2010, 03:05   #18
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von montanus Beitrag anzeigen
Warum so umständlich? ... (F5) ...
Das war jetzt nicht nur zu vorschnell, sondern auch zu einfach....
Woher soll der TE denn nun lernen mal die dokus (bei der inst. dabei) zu lesen
Alt 09.06.2010, 06:09   #19
warp735
Mr. Diesel
wenn er "jetzt" aber mit car/key rangeht, sind all seine anderen änderungen wieder weg
Alt 09.06.2010, 07:01   #20
macchiato66
Hmm, die Doku, ja, da habe ich so einige von gelesen. Nun nicht speziell NC*, aber Edi* / INP*. Die allermeisten wollten mir erklären, wie man das Programm wohl installiert, oder aber wie man z.B. mit INP* eigene Diagnoseabläufe programmieren kann.
Ich mach mir also mal die Mühe im NC* Car&Key auf F5 zu finden. M.E. taucht das bei mir überhaupt nicht auf, zumindest habe ich es nach Eingabe des FA nirgendwo gesehen. Aber ich hangele mich natürlich mal durch die Dokumentation
Wenn dann alle anderen Einstellungen weg sind, wäre das "doof". Aber zum Rausfinden, welcher dieser vielen Werte für das von mir gewünschte verhalten verantwortlich ist, sollte das anwendbar sein. Und die bisherigen Einstellungen waren eigentlich nur das Standardverhalten und die Standardoptionen betreffend. Keine Spezialitäten, denke ich.
Ich seh mal zu, daß ich Car&Key im NC* als Auswahl auf F5 eingestellt bekomme.
Selektive Zylinderabschaltung Fehler 54 und 55 abgasrelevant 850i 331BK Autos allgemein 0 30.05.2010 19:32
Motorraum: Fehlermeldung Aussetzer, Selektive Zylinderabschaltung? 331BK BMW 7er, Modell E32 4 30.05.2010 19:29
Öffnung der Heckklappe BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 6 09.02.2009 16:18
Innenraum: Komfortschliessung / Öffnung SSD Bully-BMW BMW 7er, Modell E38 4 28.06.2007 15:27
Karosserie: öffnung motorhaube hafti BMW 7er, Modell E38 2 20.03.2007 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
