Modell E65/E66 |
24.09.2010, 22:04
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Hab heute mit einem TÜV-Ingenieur gesprochen der sich sehr gut mit Katalysatoren auskennt - er meint dass der Wirkungsgrad nachlassen kann, manchmal nach 100.000Km und manchmal nach 300.000Km.
Seine Meinung nach, kurz strecken verkürzen die Lebensdauer weil der nie auf Temperatur kommt.
Und Reparatur ist leider nicht möglich - nur Tausch...
25.09.2010, 00:32
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Ja ok, aber es muss ja nicht der Kat sein.
Also wie kann ich heraus finden was nun defekt ist?
25.09.2010, 10:46
#13
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Systematisch suchen  :
Wenn nicht die Lamdasonden sind, und du glaubst dass der Kat auch nicht defekt ist, dann bleibt nur der Steuergerät über - ist dir das lieber??
Ich glaube nicht dass  etwas anderes macht - die werden zuerst die Lamdasonden tauschen, und dann den Kat - und wenn nichts hilft, dann ist das Steuergerät drann...
25.09.2010, 10:51
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Zitat von Turbo Boldy
oder einfach nur das Sekundärluftgeläse
Und vielleicht hat Turbo Boldy recht Sekundärluft-System
Ich habe leider kein Benziner und weiß nicht wie es dort aussieht!
25.09.2010, 13:06
#15
Fahrzeug: 745i
Der Kat sitzt beim V8 Benziner ja im Krümmer, d.h. Der Austausch ist wohl eine etwas größere Aktion. Ich schätze mal, dass da 2,5k€ nicht reichen werden. Ohne richtiges Diagnosesystem kommt ihr da vermutlich nicht weiter...
Geändert von andreas4 (25.09.2010 um 13:12 Uhr).
17.11.2015, 19:19
#16
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
Fehler P0430
Hallo Leute mich hat es auch erwischt der Fehler P0430 ich habe beide Sonde gewechselt hat nichts gebracht nun habe ich jetz vor den kat zu ersetzen Bank 2 ist das die Beifahrer Seite ?
Und was haltet ihr von den Universal Kats für 100€?
Ist es aufwendig die zu wechseln ?
Mfg Armin
17.11.2015, 19:27
#17
Ist es nicht PREISWERTER, sich ein gescheites Diagnose-System zuzulegen, denn die überflüssigen Reparaturen sind doch allemal teurer .....
Und JA - es ist aufwändig.
Du must die Vorderachse wegnehmen, damit Du an die Schrauben vom Krümmer, in dem die Kats drin sind, rankommst.
Frag mal bei motepa.de an
http://www.motepa.de/katalysator.html
17.11.2015, 20:11
#18
Fehler ausgelesen
[IMG]  [/img]
18.11.2015, 00:11
#19
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Was ist das für eine App?
18.11.2015, 00:49
#20
Bank 1 - in Fahrtrichtung rechts = Beifahrerseite
Bank 2 - in Fahrtrichtung links = Fahrerseite
