Alt 09.10.2010, 13:12   #1
hamann 735i
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Benutzerbild von hamann 735i
Fahrzeug: e32 e38 e65
Standard Komisches Geräusch vorne rechts im Radhaus
moin-hab seit 3tagen so ein komisches schleifen(sag ich mal so)im radhaus vorne rechts.
ich beschreib das mal als ein sch,,sch,,sch,,je schneller ich fahr desto schneller sind auch die geräusche.
war heut in der werkstatt und hab das mal checken lassen vorne,konnte aber nichts festgestellt werden,achsteile sind ok,bremse ist ok,radlager ist ok.
er meinte das es eventuell ein bremsplatten ist,macht der schleifende geräusche?
hatt einer schon mal bremsplatten gehabt und kann mir sagen wie er sich bemerkbar macht?
hamann 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2010, 13:15   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hört sich für mich eher nach Bremse an. Entweder Beläge oder es schleift was am Schutzblech.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.10.2010, 13:25   #3
bmw-master1979
Hamann7
Idee
mfg Benni
Für mich hört sich das eher nach Schutzblech oder die Plastikabdeckung im Radhaus an.
Hast du Spurplatten verbaut,wenn ja,mach sie runter und gleich die winterreifen.
Du müsstest auch spuren,am reifen sehen,wenn es daran liegt.
MFG LAKI
Alt 09.10.2010, 13:39   #4
hamann 735i
oh,das ging ja schnell,danke.
bremsklötze sind neu,scheibe hat aber nen kleinen grad,rad läßt sich aber von hand leicht und frei drehen
radhausschale hat genug platz,wurde damals heiß hoch gedrückt
schutzblech werd ich nochmal schauen
Alt 09.10.2010, 13:48   #5
Ekkehart
Standard "komisches" Geräusch
Ich würde mal den Mechaniker wechseln. Bremsplatten kann bei einem mit funktionierenden ABS ausgestatteten Fahrzeug wohl kaum auftreten. Würde sich auch eher wie eine Unwucht auswirken, ähnlich wie ein Standplatten.
Wenn etwas schleift, muss es ja auch Schleifspuren geben. Also Rad raus und eyeballing machen. Wenn es natürlich wieder so ein Walzen und Distanzscheibenthema ist.....
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2010, 18:11   #6
hamann 735i
reifen gerade nochmal runter gehabt,schutzblech nach hinten gedängelt(proforma)war aber frei
und bremsklotz liegt am unteren grad der scheibe relativ press an
ich hab nochmal gehochrt und den wagen an mir vorbei fahren lassen .
irgendwie hab ich das gefühl es kommt von dem reifen rechts
info-conti, dot 37/05 ca 3mm profil, ansonsten ok
kommen jetzt übern winter sowieso runter,aber kann es sein das die event.zu alt sind mit 5 jahre,porös kann ich nicht sagen aber die frischensten sind sie auch nicht mehr
werd bald die winterreifen drauf machen(wie @bmw-master1979 schon schrieb),dann werd ich ja sehen ob das geräusch noch da ist
ich berichte.....
Alt 09.10.2010, 18:36   #7
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Auf der Hebebühne macht er keine Geräusche wenn er frei läuft?
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2010, 18:46   #8
hamann 735i
nein.hört sich ganz normal an
Alt 09.10.2010, 18:51   #9
warp735
Mr. Diesel
Und am Boden dann wieder das Geräusch?
Dann kanns ja nur von der Achse kommen oder das Rad streift wirklich irgendwo...
Komisches Geräusch inside_r BMW 7er, Modell E38 4 05.06.2010 11:55
Pfeiffen(komisches Geräusch)beim beschleunigen von vorne!!!!! MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 7 01.01.2006 19:39
Fahrwerk: Schleifendes (kratzendes) Geräusch vorne rechts 7er Driver BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2005 21:30
Motorraum: Komisches Geräusch.... Chester BMW 7er, Modell E38 0 22.09.2004 20:40
Lack im Radhaus vorne unten weg ??? Webchris BMW 7er, Modell E38 11 16.01.2003 10:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
