Alt 18.04.2011, 23:40   #1
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Standard 9.5J 22" ET45 + Eibach 25mm: welche Reifen und Spurplatten?
Hi Leute!
Ich hoffe, dass mir jemand weiter helfen kann/möchte.
Reifen sind einfach nicht mein Spezialgebiet.
Ich habe folgende Felgen gekauft:
4 Stück Royal GT Hyperblack (Titanoptik) mit Edelstahlbett
9,5J x 22 ET 45
Eigentlich hatte ich ganz andere in Sicht (21" Breyton), aber ich habe die Felgen zu einem einmaligen Preis von 700 Euro bekommen (Neu mit Rechnung) - da konnte ich nicht nein sagen, zumal sie voll meinen Geschmack treffen.
Wie im Titel erwähnt, werden 25mm Eibach Federn verbaut.
1. Spurplatten
Der E65 hat ET24, die Felgen ET45
Gehe ich also recht in der Annahme, dass ich 20mm Platten pro Rad = 40mm pro Achse benötige?
2. Reifen
Am besten gefallen mir die Reifen, wenn die Seitenwand möglichst senkrecht nach oben geht. D.h. nicht nach innen gezogen und nicht nach außen gewölbt.
Wären dann folgende Reifen OK? (Abrollumfang ist exakt identisch mit Serie 245/55/R17)
285/25 R22 95Y
Ich danke Euch schon mal vorweg!
Dateityp: jpg royal_gt_22.jpg (115,6 KB, 53x aufgerufen)
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Geändert von Bluebrain (18.04.2011 um 23:49 Uhr).
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2011, 23:55   #2
Saygimdan
Ohne Auto
Benutzerbild von Saygimdan
Fahrzeug: VW Golf V Plus 1.9 TDI
fahre mit den gleichen Felgen.
Empfehle dir in jedem Fall nicht über 265er hinauszugehen - habe 285er hinten und die waren schwer zu montieren. Zumal das von der Breite auch nicht wirklich was ausmacht bei 9,5er. Mach' am besten 265/30 rundrum.
Zu den Spurplatten: vorne max. 30mm, empfehlen würde ich 25mm pro Seite, hinten ist freie Bahn...habe 35mm - sogar die reichen mir nicht. Werde vielleicht auf die 55er Scheiben von SCC wechseln, die nur auf Bestellung produziert werden. Deine besagten 20mm Scheiben würden theoretisch schon ausreichen zwecks ET - aber glaub mir, für die HA reichen die allemal nicht. Der E65 hat einfach einen riesengroßen Radkasten
Saygimdan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2011, 00:06   #3
Bluebrain
Danke schon mal für die Infos!
Das Interner Link) Bild in Deinem Album - hast Du da 25mm VA und 35mm HA drauf?
Hast Du vielleicht ein Bild bei der Hand, an dem man noch besser sehen kann, wie das aussieht?
Warum sind die 285er schwer zu montieren? Meinst Du auf der Felge?
(was aber auch nicht mein Problem sein soll, da ich es ja nicht selber mache)
265/25 scheint es gar nicht zu geben, aber mit 265/30 ist man mit 2.3% schon über der 2.0%-Grenze für den Abrollumfang!
P.S. Wir haben Geschmack!
Alt 19.04.2011, 00:44   #4
Saygimdan
Ohne Auto
Jap, das sind die Scheiben.
Bin leider nicht so gut bei Bildchen schießen
Ja, schwer zu montieren wegen der schmalen Felge. Aber auch der Optik halber nicht empfehlbar, denn durch den breiteren Reifen wirkt das Komplettrad etwas 'balonartig'.
Ein 265/25er Reifen wäre wohl die beste Wahl, aber leider gibts die Variante halt für 22 Zöller nicht
Man 'sollte' eine Tachoangleichung machen bei den 265ern (wie ich von manchen gehört habe) - ich habe es nicht gemacht. Wenn dir aber der Abrollumfang wichtig ist, dann musst du wohl auf den 255er Reifen greifen - da muss nix angeglichen werden und die passt auch perfekt auf die 9,5er Felge. Mit diesen Reifen kannst du auch getrost vorne 30mm und hinten 55mm Scheiben nehmen.
Alt 19.04.2011, 01:00   #5
Bluebrain
Hier braucht doch keiner Profi-Katalogaufnahmen. Halt nur etwas, dass man noch besser von hinten sieht, wie Dein 285er Reifen auf der Felge aussieht und wie das Rad mit den Platten im Radkasten aussieht.
Ist ja schon mal ne super Sache, dass Du genau die Felgen, um die es hier geht drauf hast!
Eine bessere Quelle gibt es wohl nicht!
Genau das ist mein Problem bei dem lästigen "Reifen für Felge suchen": ich weiß nie, wie das dann aussieht. Und mal ein paar Reifen bestellen und ausprobieren is wohl nicht!
Genau das möchte ich ja eigentlich auch verhindern. Ich stehe nicht auf diesen Ballon-Look!
Sollte ich mich für die 265/30er entscheiden, werde ich auch auf die Angleichung pfeifen!
Alt 19.04.2011, 07:26   #6
tomaol
Benutzerbild von tomaol
Fahrzeug: 740 LI (2007)
Moin.
Hier mal meiner mit 9 und 10,5 x 21.( 245er / 285er)
35 mm Tiefer
Vorn und hinten 15mm Spurplatten.
Das passt gut.
Bei Breyton macht man oft hinten wie vorn 10mm Distanzen drauf !
Mfg. Tom
Dateityp: jpg 2011-04-19_080506.jpg (90,2 KB, 87x aufgerufen)
tomaol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2012, 11:57   #7
8erChamp
Benutzerbild von 8erChamp
Fahrzeug: E38-730D (02.01), E63-650i (02.07)
gehört zwar nur bedingt hierher, aber vielleicht hat einer eine Ahnung davon
Habe auch vor mir die 22 Zoll Felgen 9,5J ET45 auf meinen E63 zu machen, nur finde ich keine passende Reifendimension die mir das erlaubt!
Es fahren genug E63 mit 245 oder 255/30 R22 und 285/25 R22 herum, nur habe ich keine Ahnung wie das ABS, DSC usw. reagiert, ob es Fehlermeldungen oder sonst was gibt.
Danke
Karl
8erChamp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65-Teile: Eibach Federn PRO-KIT für 760(L)i/745d 30/25mm MatthiasHSK Biete... 6 11.04.2012 17:32
Teile: Spurplatten 2*25mm mit Schrauben H&R 5075725 BMWupptich Biete... 1 10.08.2009 19:40
Spurplatten wegen ET45???? zitre1 BMW 7er, Modell E65/E66 23 03.08.2009 23:36
Fahrwerk: Federn Eibach 30/25mm + H&R 35/15mm Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 24.02.2006 22:18
Welche Reifen auf 9x19" und 10x19" für E32??? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 18 29.07.2003 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
