Alt 21.05.2011, 21:06   #11
greg38
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
@Laki
Motorsteuerung, kannste alle Adaptationswerte von der Benzineinspritzung löschen...das gleiche wie am Getriebe.
Man kann einzelne Werte oder alles löschen
Greg38
Chiptuning, Programmieren, Codieren und viel viel mehr
greg38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2011, 21:11   #12
bmw-master1979
Hamann7
Heissen die auch Adaptionwerte.
Hatte ich noch nie gebraucht,man lernt nie aus,danke für die Info.
Hatt er nicht ein separates SG für sein LPG.
MFG LAKI
Alt 21.05.2011, 21:36   #13
greg38
Ja, so heissen die auch.
Natürlich hat er einen separaten LPG Steuergerät.
Aber damit LPG Steuergerät richtig eingestellt werden kann, sollte man PB Einspritzung in einen "guten Zustand" haben. D.h. am besten PB Anlage auf Vordermann bringen (incl. Adaptationswerte löschen und frisch durch normale Fahrt einlesen) und erst dann Lpg justieren.
So macht es fast keiner Umrüster.
Alt 25.05.2011, 11:49   #14
Bmw1
Fahrzeug: E65-750i
Also 750i ist jetzt beim. Wenn ich es abgehollt habe, werde berichten, an was es gelegen ist.
Bmw1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2011, 13:54   #15
Bmw1
Fahrzeug: E65-750i
Ich habe vorhin den angerufen. Es sei 140 Fehler im Speicher abglegt. Die Haben Fehlerspeicher gelöscht, weil Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen.
Könnte Batterie schwach sein, weil soviele Fehlereinträge im Fehlerspeicher abgelegt sind?
Ich habe mit Inpa ja gelesen. Es waren nur die genannten Fehlereintäge drin.
Kann es soviele Fehlerspeicher Unterschiede zwischen Inpa und BMW Diagnose geben?
Will der Zeit schinden, weil Sie genau 30 Stunden gebraucht haben, um Überhaupt Fehlerspeicher auszulesen?
Alt 25.05.2011, 16:21   #16
nesi
Benutzerbild von nesi
Du hast wahrscheinlich nicht alle Steuergeräte ausgelesen, daher der unterschied.
Das komplette Auslesen dauert ca. 10min
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2011, 16:29   #17
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
nesi 10sek. vllt?
Alt 25.05.2011, 16:46   #18
nesi
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
nesi 10sek. vllt?
Muss ich das jetzt verstehen ??
Alt 25.05.2011, 20:01   #19
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Bei mir dauert das Auslesen des Fehlerspeichers aller SG's nur 10 sek.
Alt 25.05.2011, 20:23   #20
Bmw1
Fahrzeug: E65-750i
Hallo Nesi oder die jenigen, die sich mit Inpa gut auskennen.
Wie muss ich mit Inpa Fehlerspeicher auslesen, damit ich alle vorhandenen Fehlereinträge auslesen kann?
Wie können 140 Fehlereinträge im Speicher sein?
Ich habe heute mein 750i beim abgehollt. Die haben nur Fehlerspeicher gelöscht. Keine Spur von irgend einem Fehler. Der läuft total rund. Und zieht wie eine Rakete.
Motorraum: Fehlerspeicher ausgelesen und fragen memyselfundich BMW 7er, Modell E38 5 07.04.2009 23:33
Elektrik: Fehlerspeicher ausgelesen, und nu? d9187 BMW 7er, Modell E38 2 03.10.2008 16:31
Fehlerspeicher ausgelesen yreiser BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2006 14:49
Motorraum: Fehlerspeicher ausgelesen siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 05.06.2004 07:11
Fehlerspeicher ausgelesen, was nun???????? englima BMW 7er, Modell E32 3 31.05.2004 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
