Modell E65/E66 |
08.06.2011, 20:18
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von Project_A B7
Hat schonmal jemand die spezielle Software/Firmware aufgeladen wo Biltzerwarnungen angezeigt werden sollen, wenn man dann eine spezielle Navi DVD hat, dass ist klar?.....
Hab versucht mir die V32 Software zu brennen, aber bekomme meine Brennergeschwindigkeit nicht unter 48x, kann das sein?
Danke für alle hilfreichen antworten vorab.
Um die "besonderen" Poi's anzuzeigen braucht man keine besondere Firmware - nur die richtige DVD, manche DVD die auf dem MK4 läuft geht im e65 nicht.
Brennen von solchen DVD's funktioniert nicht mit jedem Brenner. Wir haben mehrere Rechner und nur mit einem alten Acer Laptop bekomme ich zuverlässig die DVD's zum Laufen. Mit den anderen Brennern gibt es mehr Ausschuß...
08.06.2011, 20:19
Hamann7
Normale Pois gehen immer Navi01-03.
Aber die Blitzer,erst ab Nani-03 ist leider Hardware bedingt,ein Mk-4 kann
natürlich alles,ist auch um einiges besser als unsere.
MFG LAKI
08.06.2011, 20:22
#13
Mr. Diesel
Laki das ist doch nicht hardwarebedingt... Wie kommst denn da drauf?
08.06.2011, 20:24
Hamann7
Doch die hatt das Navi-03 DVD-Laufwerk.
Im Navi-02(DVD-Laufwerk) kann man die Blitzer-Pois nicht sehen(Anzeigen lassen).
Wenn die DVD richtig gebrannt wird,ist das beim E65 und MK-4 kein Problem,beides geht ohne Probleme,selbe Software.
Nicht jeder Brenner kann gleich gut brennen(Gebe ich dir Recht)
Zu erwähnen währe noch,mit langsamster Geschwindichkeit zu Brennen(1-2fach).....................
MFG LAKI
08.06.2011, 20:28
#15
Hamann7
Denke ich so,weil es bei mir nicht geht auch DVD-Laufwerk.
Die gleiche DVD geht aber beim MK-4 und beim Navi-03 mit Blitzer Pois.
Ich kenne auch noch niemanden der die Blitzer Pois im Navi-02 zum Laufen gebracht hatt,deswegen denke ich es muss an der Hardware liegen.
Oder hatt das Navi-03 die selbe Hardware wie das Navi-02.
MFG LAKI
08.06.2011, 20:30
#16
Mr. Diesel
02 und 03 sowie MK4 haben alle unterschiedliche Hardware.
Aber alle greifen auch auf unterschiedliche Ordner zu.
WIE hast DU denn Pois eingefügt und vorallem WO?
ps: MK4 Poi geht eben NICHT im Nav03. Hat Esau doch geschrieben.
08.06.2011, 20:35
#17
Hamann7
Jetzt kapier ich garnichts mehr.
Ok dann helft mir mal,vieleicht bekomme ich es hin.
Meine Navi-DVD mit den schönen Pois gehen beim Navi-03 und beim meinem Navi-02 sind diese nicht sichtbar.
Meine DVD geht aber auch beim MK-4,ob die schönen Pois sichbar sind,kann ich nicht sagen,müsste mal nach fragen.
Wo muss ich den meine schönen Pois verschieben,damit ich sie sehen kann.
Vielen Dank für die Info,kann immer noch was lernen.
MFG LAKI
08.06.2011, 20:36
#18
Mr. Diesel
Beschreib doch mal was du bisher wie gemacht hast
08.06.2011, 20:44
#19
Hamann7
Ok,dann versuche ich es mal.
Hab so eine wie du,mit den Pois in Karte-icons u.s.w
im Navi-03 unter Rub... zu suchen,bei mir gibt es dieses nicht.
Habe auch schon besondere Pois heruntergeladen und direkt unter Naviix eingefügt,
wo auch alle andere Pois sind,aber trotzdem sind nicht sichbar.
Ich kann die geschroteten DVD mir mehr zählen,der Brenner läuft bald heiss
und ich gebe bald auf,keine Nerven mehr.
MFG LAKI
08.06.2011, 20:45
#20
Stimmt auch wieder nicht genau. Es gibt DVD's die im Mk4 laufen und im Nav03 nicht. Es gibt aber auch welche, die im Nav03 gehen und die laufen dann auch im im MK4.
Die Blitzer sind ja nett, aber es sind nicht alle drin, insofern besser so fahren, daß man nicht geblitzt wird. Im F01 scheint da sowieso noch gar nichts zu gehen...
Im Übrigen habe ich mir meine letzten Punkte trotz aktivierten POI's gefangen - noch 3 Monate und sie sind wieder weg.
