Alt 19.06.2011, 19:10   #11
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Zitat von krie6hofv Beitrag anzeigen
Dann weist du zu wenig der hat e65 hat immer Tieftonlautsprecher unter den sitzen.
Außerdem wirfst du die Systeme durch einander.
Stereo-System (serienmäßig)
MT in den Türen hinten
TT unter den Sitzen vorne
Top-HiFi-System (wird hier immer Logic 7 genannt)
hängen am ASK
HT + MT auf der Hutablage
hängen am Verstärker
Ist das nicht anders rum?:
Stereo-System:
MT auf der Hutablage über ASK
Und in die hintere Türen ist nichts verbaut.
Top-HiFi-System:
Zitat von Manacor Beitrag anzeigen
ie MT und die HT funktionieren in den folgenden Türen NICHT!
Vorne links und rechts, hinten links!
Habe ganz normales Hifi
MFG
Bei normalem HIFI hast du keine Lautsprecher in die Türen hinter.
Dateityp: jpg hifi.JPG (39,4 KB, 50x aufgerufen)
Geändert von askade (19.06.2011 um 19:20 Uhr).
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2011, 19:22   #12
Manacor
Fahrzeug: E65-730d (01/06)
Hmm, in meiner ausstattungsliste steht nur Hifi doch in meinen hinteren Türen sind MT eingebaut! Komsich
Manacor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2011, 19:30   #13
askade
Was von Kasten hast du verbaut(links hinter Verkleidung in Kofferraum)
LOGIC 7
oder HIFI
Alt 19.06.2011, 19:35   #14
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Gerade mal nachgesehen, in der Tat, den Zentralbass haben ALLE Stereo Systeme im E65. Nur unterschiedliche, kosten bei allen 3 Systemen auch unterschiedlich viel.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zentralbässe
Man lernt nie aus....
Alt 19.06.2011, 19:38   #15
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
@Vitali, stimmt habe die Einbauplätze vertauscht.
Alt 19.06.2011, 19:48   #16
Manacor
Ok dann ist das ja geklärt, wie bekomm ich den ASK raus?
Alt 19.06.2011, 20:09   #17
askade
Eben nicht.
Du kannst keine normale hifi haben und boxen in die hintere Türen.
Was von Verstärker hast du den?
Und wo für willst du ask ausbauen da findest du nicht(außer du bist Profi Elektroniker und ich tippe bist du nicht)
Angehängte Dateien
Dateityp: zip ask.zip (335,7 KB, 81x aufgerufen)
Alt 19.06.2011, 20:27   #18
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Manacor, hast du hinten Lautsprecher oder nur die Plastikabdeckungen?
Alt 19.06.2011, 20:37   #19
askade
Das ist das ja er schreibt:
Die MT und die HT funktionieren in den folgenden Türen NICHT!
Also hat er aus hintere rechte Tür Sound`
Wen ja dann wurde LOGIC 7 nachgerüstet oder sonst was noch umgehender.
Alt 21.06.2011, 00:53   #20
suat-1982
Wochenendfahrer
Fahrzeug: E65 730d 8/2004
Standard Hinten Links
Habe Hifi verbaut. Habe einen Verstärker im Kofferraum.
Hinten links die Box funktioniert nicht(Hutablage). Einmal hat sie mal kurz funktioniert und jetzt kommt gar nichts mehr.
ISt jetzt der ASK defekt oder der Verstärker.
Geändert von suat-1982 (21.06.2011 um 00:59 Uhr).
suat-1982 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
MFL Tasten Funktionieren nicht fokker BMW 7er, Modell E38 10 01.05.2011 20:42
Heizung/Klima: Luftfuhren funktionieren nicht richtig KingDingeling BMW 7er, Modell E32 1 20.12.2010 11:14
Innenraum: Beide Lordosenstützen funktionieren nicht JensB BMW 7er, Modell E38 0 24.06.2010 19:16
Elektrik: Nebellampen funktionieren nicht ImFünftenJahr BMW 7er, Modell E38 9 02.05.2010 15:19
Elektrik: ABS ASC funktionieren nicht??? flippo993 BMW 7er, Modell E38 18 04.05.2006 05:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
