Alt 18.06.2011, 01:32   #1
murat.a
Fahrzeug: e65-735i(12.01)
Standard Serviceanzeige Bremse. Zurücksetzen?
Hallo Ich bin nicht neu aber ich schreibe zum ersten mall und wollte gleich
eine Frage stellen ich hoffe es kann mir eine helfen es geht um meinen 7 er
ich habe heute service Bremse vorne zürück gesetz obwoll er mir 2000 km zeigte und jetzt ist er auf -9000 übergesprungen und zeigt ich soll bremsen überprüefen lassen die Bremsbelege sind neu.Ich Bedanke mich für die Antworten.
murat.a ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2011, 07:43   #2
bmw-master1979
Hamann7
Ganz einfach,zuerst die Bremsen mit neuem Fühler tauschen und danach die Bremsen reseten.
Es muss auch vorher eine Meldung gekommen sein.
MFG LAKi
Alt 18.06.2011, 07:54   #3
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
etwas eigenartig, wenn die Beläge "NEU" sind, warum hattest Du dann 2000 KM Restanzeige?
Wenn neue Beläge eingebaut wurden, dann sollte eigentlich auch der Fühler erneuert worden sein.
Wann wurden denn die neuen Beläge eingbaut?
Manchmal, eher selten, funktioniert es auch, wenn man den Fühler absteckt und so nach 20 Minuten wieder ansteckt, danach die Bremse resetten und wenn Du Glück hast stellt sie sich zurück.
Wenn das nicht funktioniert, dann neuen Fühler einbauen und resetten.
Falls Du das Phänomen hast, das die Restanzeige sehr schnell runterzählt, dann nicht resetten sondern weiterfahren, wenn die Anzeige unter 2000 km fällt zählt er auf einmal wieder hoch, da er merkt, dass Du doch keinen so hohen Bremsbelagverbrauch hast. Also nicht bei + Anzeige vorzeitig resetten, das macht das Problem nur noch schlimmer.
Schöne Grüße
Horst
Alt 18.06.2011, 12:53   #4
murat.a
Ich bedanke mich für die antworten die Belege habe ich neu reingebaut und
dann reset gemacht da stand es noch 2000 km war noch alles Gelb und dann
nach reset -9000 km und alles Rot aber ich werde stecker noch einmall raus
nehmen und gucken was da passiert.Danke noch einmall.
Alt 18.06.2011, 13:30   #5
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Hast du den Bremsfühler denn jetzt mit erneuert oder den alten drin gelassen?
Alt 18.06.2011, 13:34   #6
mystica
† 05.12.2021
Ja das ist die Frage aller Fragen?
Schöne Grüße
Horst
Alt 18.06.2011, 13:39   #7
murat.a
Den alten drin gelassen
Aber ich glaube sollte ich einen neuen bauen
Serviceanzeige zurückstellen. BMW E65 Fahrer BMW 7er, Modell E65/E66 37 15.05.2013 18:54
Tankanzeige zurücksetzen? Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 12 31.12.2010 02:59
Elektrik: Serviceanzeige Maserati3200 BMW 7er, Modell E38 2 15.11.2006 18:19
Serviceintevall zurücksetzen? sven7 BMW 7er, allgemein 2 03.03.2006 08:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
