Alt 27.05.2013, 11:19   #11
Subway
Benutzerbild von Subway
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Hat einer ne Ahnung, wo das Wasser sich da in der Mittelkonsole etc. sammeln kann?
Beim Fahren habe ich ab und an so ein plätscherndes Geräusch.
Ist da nen Tunnel unter der Konsole?
Ciao Lars
Mein Durchschnittsverbrauch bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.spritmonitor.de
Meine Homepage für Versicherungsanfragen aller Art Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.allfinanz-direkt.de
Subway ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2013, 11:28   #12
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Also bei mir hatte sich das Wasser in dem Behälter gesammelt, wo die ganzen Steuergeräte im Motorraum (oben links unter dem Luftfilter) sind. Dafür ist auch ein Abfluss im Radkasten. Das Wasser steht dann so hoch in dem Kasten, dass es über den Lüfter in den Innenraum läuft...
ich hoffe, dass man den Kasten auf dem Foto erkennt...
Gruß Chris
Dateityp: jpg IMG_3388.jpg (74,7 KB, 90x aufgerufen)
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2013, 11:43   #13
Subway
Ich kann da zwar mal nachschauen, bin aber eher der Meinung, daß ich ein Problem mit dem Ablauf der Klima habe.... lasse das heute mal checken.
Den Ablauf vom Regenwasser habe ich letztes Jahr durchblasen lassen, nachdem ich mal ne Überschwemmung nach nem Wolkenbruch hatte.
Ciao Lars
Alt 27.05.2013, 11:47   #14
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Auch im rechten Radhaus ist ein ablaufschlauch hinter der Verkleidung gerne verstopft und das Wasser staut sich, also bei Gelegenheit Verkleidung unten lösen und den Schlauch reinigen.
Alt 27.05.2013, 11:48   #15
Subway
Das ist ja der, den ich letztes Jahr habe reinigen lassen.
Dafür habe ich im Klimabetrieb keine Pfütze unterm Auto..... muß da was falsch sein.
Alt 27.05.2013, 11:53   #16
wolfgang
Jedem das Seine
Nein, die Pfütze gibt es nur wenn Kondenswasser sich gebildet hat und das meist bei hoher außentemperatur in verb. mit hoher Luftfeuchtigkeit, und die gibt's im Moment eher weniger daher wird's wohl momentan eher wenig bis kein Wasser unterm Auto sein bei Klimabetrieb.
Da würde ich momentan nicht darüber grübeln und warte mal bis es wärmer wird denn im Moment muss die Klima fast nicht arbeiten bei der Kälte.
Alt 27.05.2013, 11:55   #17
Subway
Ja... die kommt aber auch dann nicht und Wasser habe ich erst im Innenraum, seit meine Klima wieder befüllt ist.
Das verstehe ich nicht.
Ich schau gleich mal in den Behälter, den Du gezeigt hast.
EDIT: So nachgesehen... der Kasten ist pupstrocken.
Das Wasser muß woanders herkommen.
Geändert von Subway (27.05.2013 um 12:11 Uhr). Grund: Tip geprüft
Alt 27.05.2013, 12:34   #18
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Subway, nicht nur in dem Kasten schauen, schaue da wo der Klimafilter eingesteckt wird, da drunter hatte ich erst letzte woche ein planschbecken gehabt, siehe foto im verlinkten post!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/2120506-post31.html
mfg odd....
Alt 27.05.2013, 12:37   #19
Subway
OK... kommt man da relativ leicht ran?
Da scheint ja alles abgebaut auf dem Foto.
Alt 27.05.2013, 12:37   #20
wolfgang
Jedem das Seine
also ich sag mal microfilter raus und auch den Kasten ausbauen, dann sieht man das erst richtig
Innenraum: Wasser im Fußraum christianblau BMW 7er, Modell E65/E66 85 17.09.2022 18:20
Wasser im Fußraum ferdi93 BMW 7er, Modell E38 2 31.05.2011 20:33
Wasser im Fußraum E32 Basster BMW 7er, Modell E32 10 21.01.2011 16:35
Wasser im Fußraum jc1003 BMW 7er, Modell E32 11 13.02.2009 23:06
Karosserie: Wasser im Fußraum Max und Micha BMW 7er, Modell E38 4 22.06.2006 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
