Alt 29.10.2011, 04:12   #1
suat-1982
Wochenendfahrer
Fahrzeug: E65 730d 8/2004
Standard Nur noch Ton von hinten rechts
Hallo zusammen.
Angefangen hat mein Problem mit hinten links kein Ton. Paar Monate später, wenn ich lauter gemacht habe, ist vorne rechts der Ton ausgefallen. <seit gestern auch vorne links. Jetzt kommt nur noch konstant Ton von hinten rechts. Alle anderen sind stumm
Laut dem Forum ist höchstwahrscheinlich der ASK defekt oder eine andere Idee??? Laut Becker Dienst ist eine Reparatur nicht mehr möglich, weil die defekten Teile sich alle auf der Platine befinden. Ich kann auf der Platine nicht viel erkennen.
Der Freundliche möchte viel Geld für ein Neues haben.
In der Bucht habe ich gebrauchte Geräte gefunden, jedoch alle von dem Face-Lift Modell.
Hab kein Logic 7.
Meine Frage an die Erfahrenen von euch. Funktioniert das Radio vom Facelift auch bei meinem?
730 d Bj 8-20004.
suat-1982 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2011, 04:35   #2
MuFFe
Da wird dir die endstufe durchgegangen sein, jeder fähige stromspezi (reparaturbertieb für TV&HiFi) wirds richten können, wenn die ersatzteile zu beschaffen sind, habe das in meiner jugend immer fürs jugendheim machen müssen, die durchgebrannten verstärker instandsetzen
Frage mal "Rubin", der kann das mit sicherheit richten, und denke auch die ursache für den ausfall beheben, meist eine schlechte kühlung der leistungstransistoren, oder der "Fet`s" halt, weiß nicht genau was da verbaut ist.
Oft ist so ein vom fachmann überholtes teil besser wie ein neues, da es mit sorgfalt zusammengebaut wurde
Achso, Edit sagt, elektronische bauteile befinden sich eigl. immer auf einer platine, zumindest im HiFi bereich
Alt 29.10.2011, 17:40   #3
suat-1982
Wochenendfahrer
Becker Dienst kann odr will es nicht reparieren.
Aber meine Frage:
würde das Facelift Radio imm Vor face Lift laufen?
Alt 30.10.2011, 23:22   #4
suat-1982
Wochenendfahrer
Kann keiner mir sagen, ob das Facelift Radio im Vorfacelift läuft?
Alt 30.10.2011, 23:29   #5
autoexcom
Benutzerbild von autoexcom
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
servus
ja fl radio wird bei dir auch laufen.
must du codieren lassen.und von fl blende besorgen oder deine zurecht machen
schaue einfach hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/vfl-...en-169426.html
oder hier bekommst du noch mehr infos
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/bmw-7er...-tipps-tricks/
Geändert von autoexcom (30.10.2011 um 23:40 Uhr).
autoexcom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2011, 02:34   #6
suat-1982
Wochenendfahrer
Habe mir heute in der Bucht das Vor Face lift Radio gekauft für 250 euro.
Kann ich das jetzt einfach so wechseln oder muss auch dieses RAdio codiert werden?
E38-Teile: Leder Türtafeln Rechts vorne und Rechts hinten. Günny735 Biete... 13 16.09.2012 22:10
E38-Teile: 2x Türfangband rechts vorne und rechts hinten. Günny735 Biete... 1 18.03.2012 21:50
E38-Teile: 2 xFensterheber,rechts vorne und rechts hinten.zusammen 75 Euro. Günny735 Biete... 1 06.07.2011 20:01
Schleifgeräusch von hinten, rechts. bmw740dn BMW 7er, Modell E38 0 06.04.2011 22:41
Fahrwerk: Dringend: Schleifendes Geräuch von Hinten bei Kurrvenfahrt rechts. Radlager? Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 02.07.2006 06:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
