Modell E65/E66 |
19.11.2011, 10:25
Mr. Diesel
Buchloe hat bestimmt einen der ersten 7er. Das nämlich eine Warnmeldung kommt halte ich für nen Softwarebug.
Später wurde das geändert das das Licht bei Tür auf aus geht.
Es beim FL immer noch so.
19.11.2011, 10:29
Lederfuchs
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
Eigentlich schade. Werde dann mal die möglichen Werte _01 bis _03 testen. Mal sehen obs was ändert.
VG Dad
Einmal BMW, immer BMW
19.11.2011, 10:30
in process...
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Also bei mir ist das so wie bei buchloe. Hab's eben mal codiert.
Der Gong stört mich nicht. Werde es erstmal so lassen.
Ansonsten hat Benni alles gesagt. Beim aufschließen passiert (leider) nichts. Ebenso nichts außer der turbeleuchtung beim Knopf auf der fb.
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
19.11.2011, 10:50
in process...
Wie lange bleibt das Standlicht denn an?
19.11.2011, 10:55
Mr. Diesel
Na bis du abschliesst. Ansonsten: bis die Batterie leer ist
19.11.2011, 11:16
in process...
Also gehts nicht nach max 10 min aus?
Kenne ja meine Frau. Das Auto ist gern mal offen über Nacht...
19.11.2011, 13:05
Lederfuchs
So, füe alle die Einstellungen kpl.
COMFORT_ACCESS_LICHT
aktiv
und
COMFORT_ACCESS_SL_ABSCH
wert_01
dann geht`s, zumindest bei mir im Mini FL
Gruß Dad
19.11.2011, 13:28
Fahrzeug: e65 745, alpina b3,3 cabrio, jeep cheeroky 4,0 allrad (fürs grobe ;-) )
das licht bleibt denke mal so lange an, bis das pauermodul abschaltet, aus sicherheit. danach wirst du sicher trotzdem noch starten können. bei gelegenheit probier ich's mal aus
19.11.2011, 14:31
Mr. Diesel
Nein, gesetzliche Verbraucher schaltet das PM NICHT ab, sondern die bleiben an bis die Batterie leer ist. Scheibenwischer, Standlicht, Warnblinker usw. gehen immer.
"Startstrom" wird da nicht berücksichtigt...
19.11.2011, 15:07
Fahrzeug: E66-745 LI
Moin, entweder bin ich noch nicht richtig Wach oder habe was übersehen, die Comming Home Funktion Lässt sich doch per Fernlichtschalter Aktivieren, falls vorher Codiert.
So bleiben leuchten x min an auch nach abschliessen des Autos, und genauso kann man sie Aktivieren per FB wenn man zum Auto kommt.
Eventuell geht das bei den ganz ersten VFL nicht zu codieren? den meiner macht auch das licht aus wenn ich die Tür öffne, nur eben dan nicht wenn ich die Comming Home über den Fernlichtschalter aktiviert habe.
mööt...mööt...
