Alt 10.02.2012, 13:45   #1
Stefan83
BMW-Liebhaber
Benutzerbild von Stefan83
Fahrzeug: BMW 730d e65
Standard Mysterium Komfortzugang
Hallo alle zusammen!
Trotz intensiven Lesen in der Suchfunktion habe ich leider noch keine hilfreiche Antwort erhalten und versuche es deshalb bei euch!
Mein Komfortzugang hatte bis vor drei Tagen immer seine Arbeit vernünftig gemacht!Bis ich eines morgens zum Wagen kam, greif wie immer zum Türgriff und nichts passiert!( Bei allen vier Türgriffen das gleiche )
Wenn ich dann aber mit der Fb öffne & gleich wieder schließe und möchte dann wieder mit der Komfort Technik öffnen klappt alles wie immer!
Irgendwie erkennt der Wagen das Signal von meiner Fb nicht oder sehe ich das falsch?
Die Türgriffe ( Sensoren ) können ja nicht defekt sein weil solange der Wagen nicht in den sogenannten " Tiefschlaf " verfällt ist alles einwandfrei!
Nur danach sprich wenn er sich in diesem befindet muss ich erst per Fb öffnen....und dann funzt auch wieder der Komfortzugang!
Kann mir einer von euch helfen?
Lieben Gruß Stefan
B M W - Bayerns mächtigste Waffe
Stefan83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2012, 13:50   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Du hast ein Ruhestromproblem. Sprich das Powermodul trennt ALLES 60min nach verriegeln. Drum geht CA nicht mehr (weil stromlos)
Öffnest du nun mit FB (das geht logischerweise IMMER) dann ist der Wagen und somit auch CA wach. Das funktioniert dann logischerweise wieder. Aber nur genau 1h lang. Dann gehts wieder nicht mehr
Falls du nen CD Wechsler hast, merkst es auch das dieser die CDs neu einliest beim entriegeln mit FB.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 10.02.2012, 13:55   #3
Stefan83
BMW-Liebhaber
Na Bravo...kann das jetzt Teuer werden?
Was meinst denn du was defekt sein könnte, oder muss nur was um gestellt werden im System?
Was kostet denn ein Powermodul???
Ich bin begeistert von dir Benni - sowas wie dich sollte es alls Sonderausstattung gleich mit dazu geben
Dann gibts keine Probleme mehr
Alt 10.02.2012, 14:06   #4
Schnellstarter
Fahrzeug: 745i Bj 12/01 Prins LPG
Bist du in den letzten Tage nur Kurzstrecke gefahren?
Vielleicht ist dein Batterie ja auch nur ein bißchen schwach....
Bei meinem Dicken läuft die Standheizung in den letzten Tagen auch nicht mehr durch, da muß ich erst mal wieder eine längere Strecke fahren.
Schnellstarter
Schnellstarter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2012, 14:15   #5
Stefan83
BMW-Liebhaber
Naja das mit der Kurzstrecke ist wohl war
Allerdings habe ich keine Standheizung!War im Oktober zum Batteriecheck und sie hatte noch eine Startleistung von 77% da sie bislang keine Probleme machte habe ich sie erstmal drinnen gelassen!
Schaltet den das Powermodul das System ab wenn die Batterie zu wenig Leistung hat?
In meinem Display stand bis heute noch nie was das die Batterie nachgeladen werden muss oder so.......deswegen glaube ich nicht das daran liegen könnte,ODER?
Alt 10.02.2012, 14:24   #6
bienezopf
Fahrzeug: E65 750i
Hallo... mit ähnlichen Symptomen habe ich auch zu kämpfen.
Ab und zu startet der gesamte Verbund aus Navi, Radio, CD, Telefon nicht...erst nach 5-10min Fahrt fahren die Geräte hoch.
Seit kurzem geht nach dem öffnen des Fahrzeugs über FB das Licht innen nicht an.... auch nach öffnen der Tür bleibt es dunkel. Erst ein normaliger Klick auf die FB bringt den Innenraum zum strahlen.
Kanns auch hier am Powermodul liegen? Wo liegt das Gerät eigentlich? Preis?
Besten Dank für die informationen.
Thomas
bienezopf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2012, 14:26   #7
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Kann auch an der Fernbedienung, einer Klinke oder an einem der Steuergeräte des Comfortzugangs liegen.
Bei mir wurde damals die FFB und eine Klinke getauscht nachdem auch die DWA nicht mehr wollte.
Die Fehlerbilder im Zusammenhang mit Comfortzugang sind manchmal etwas seltsam.
Alt 10.02.2012, 14:32   #8
Schnellstarter
Dann sieh doch erstmal zu die Batterie vollzukriegen.
Ich könnte mir schon vorstellen das alles gekappt wird wenn die Batterie schwach wird ......
Der nächste Startvorgang wird im Powermodul wohl als vorrangig betrachtet.
Mysterium Videomodul 16:9 MK3 etc. E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 18 04.05.2017 22:50
Heizung/Klima: Klimazusatzlüfter - ein Mysterium RM60 BMW 7er, Modell E32 13 03.06.2010 19:00
Elektrik: Mysterium Limit Display Waeller BMW 7er, Modell E32 9 30.10.2009 16:09
Mysterium vorderer GONG Morten Parpey BMW 7er, Modell E38 18 25.04.2009 12:05
Elektrik: Tempomat-Mysterium |)aywalker BMW 7er, Modell E32 14 03.04.2008 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
