Alt 14.02.2012, 17:53   #11
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Habe ich auch nicht so aufgefasst
Genau der TE hat einen FL, aber dann hat die HA Felge ja auch eine andere ET, an den FL angepasst
Das wäre dann eine ET 32 minus 25mm Platten sind das 7, immer noch mehr als bei mir.
Aber ich habe die Sternspeiche 128 nicht auf meinem Wagen und will da nichts falsches sagen.
Im H&R Gutachten zu den Spurplatten stehen auch ET Maße samt Vorgaben drin, evtl. hilft einem das weiter
Alt 14.02.2012, 19:37   #12
tomaol
Benutzerbild von tomaol
Fahrzeug: 740 LI (2007)
Meine Alpina sind von den Maßen ähnlich.
Und unsere Kistren auch
Ich habe 15mm Spurplatten drauf.(V & H)
Glaub mir bei einer Tieferlegung geht mehr nicht !!!!
Ich habe meinen 30 mm tiefer.
Habe als probe mal 20mm drauf gemacht.
Da treift es hinten.
Habe darum hinten gebördelt.
Geht ganz leicht selber.
Vorn passt es gut.
Mehr gehjt immer, aber man muß dafür noch mehr Bördern und Ziehen.
Das ist zwar auch kein Thema,aber der Innenkotflügel muß dafür etwas aus geschnitten werden.
Das wäre aber nicht gut, da Dir der ganze Dreck dann hinter den Innenkoti haut
mfg.
tomaol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2012, 20:30   #13
BMW E65 Fahrer
Benutzerbild von BMW E65 Fahrer
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
Danke für eure schnellen Antworten, also werde ich es auf der Hinterachse mit 50mm versuchen und Vorderachse 40mm.
BMW E65 Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2012, 11:01   #14
BMW E65 Fahrer
Hat vielleicht jemand ein FL mit Sternspeiche 128 und Spurverbreiterung, da ja der VFL und der FL andere Spurweiten haben und jeder hier was anderes schreibt?
Alt 15.02.2012, 11:06   #15
krie6hofv
offline
Kommt ja auch drauf an ob man die FL Felge evtl. auf einem VFL fährt usw.
Wie gesagt, schau dir mal das Gutachten von H&R zu den Spurplatten an, da stehen die 128er als Beispiel mit drin und es wird genau aufgeführt welche Spurplatten im Zusammenhang mit den Felgen auf das Auto passen und welche Karosseriearbeiten zum Eintragen ggf. gemacht werden müssen.
Meiner Meinung nach nützt es dir ja nichts wenn dir hier jemand sagt Platten XY passen, Gutachten und TÜV das aber anders sehen
Alt 15.02.2012, 11:33   #16
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
auch bei nem VFL und der 10,5er x 21" Alpina et28 mit 295er,da streifts bei ner 20mm scheibe /Rad,
daher werde ich auf dem FL die Alpinas erstmal ohne Scheibe fahren.
Alt 15.02.2012, 12:11   #17
krie6hofv
offline
Und damit ist man dann bei einer ET von 8 , also bis -5 ist noch ein Stück
Alt 15.02.2012, 13:51   #18
DerTuner
Benutzerbild von DerTuner
Fahrzeug: e65 745i (03.2005)
Hallo zusammen,
hat zufällig jemand Erfahrung mit den BMW Styling 149 Felgen + Spurplatten?
VA: 245/40R20 - 9x20 ET 24
HA: 275/35R20 - 10x20 ET 24
Es soll natürlich nichts streifen, ohne Probleme eintragbar und ohne Karosseriearbeiten wie (bördeln/Kante umlegen) usw. fahrbar sein.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
lg Michi
DerTuner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2012, 14:10   #19
krie6hofv
offline
Warum schaut niemand mal in das Gutachten
Da stehen wie gesagt ALLE Serienfelgen inkl. Bereifung drin, dazu wird ganz genau aufgeführt welche Spurplatten ohne Karosseriearbeiten montiert und eingetragen werden können.
Der Hersteller hat das ja alles schon abnehmen lassen, experimentieren braucht man mit serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen also nicht.
Für andere Kombinationen kann man die ET Werte und Felgengrößen zum Vergleich hernehmen.
Alt 15.02.2012, 14:45   #20
DerTuner
Und wo kann man in das Gutachten einsehen? Ich habe gerade auf den Herstellerseiten geschaut, aber nichts darüber gefunden. Oder meinst du einfach Spurplatten mit Gutachten kaufen, da diese Kombinationen am Fahrzeug sowieso schon getestet wurden und auf jeden Fall passen müssen ??
Oder hast du einen Link zu dem Gutachten?
ich dachte an 15er Platten vorne und 20er hinten?
Räder/Reifen: Sternspeiche 128 Styling 128 E65/E66 21zoll kompletträder c_colucci Biete... 0 24.04.2011 14:23
Suche styling 128 10x21 Orko2 Suche... 1 02.08.2010 20:39
Räder/Reifen: Styling 128 (5-Speichen Design) E38-Fan Suche... 8 20.08.2009 16:38
styling 128 appy BMW 7er, Modell E38 23 25.06.2006 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
