Alt 06.03.2012, 18:01   #11
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Wie soll man das per Internet beheben? Dann baue halt mal den Sitz aus und schau nach oder schau mit einer Taschenlampe mal genau hin was passiert wenn du den Sitz hin- und her fährst.
Alt 06.03.2012, 19:13   #12
mitchel.76
Fahrzeug: E65 745i
Ich weiß das das per Internet schwer ist aber ich dachte weil es bei beiden Sitzen so ist kennt hier vielleicht einer dieses Symptom.
Ausbauen des Sitzes hab ich schon probiert problem dabei ist das ich so wie der Sitz steht nicht an die hinteren Schrauben komme und mit der Lampe hab ich schon probiert da sieht man nichts außer das die eine Seite sich bewegt und die andere nicht.
mitchel.76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2012, 05:34   #13
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Mach die beiden Schrauben los, die vorn links und rechts an der durchgehenden Stange sind, und kipp den Sitz nach hinten. Dazu natürlich die Seitenverkleidungen abnehmen.
Für die Längsverstellung gibts nur einen Motor auf jeder Seite. Von da geht je eine Flexwelle zu jeder Sitzschiene und den beiden Schneckengetrieben an den Schienen.
Schau doch mal als erstes in das TIS von BMW. Da läßt Dich sicher auch mal dein Teileverkäufer vom mit hinschaun, wenn Du das nicht selbst hast.
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2012, 05:44   #14
mitchel.76
Fahrzeug: E65 745i
Ok danke nofri für den Tipp das werde ich heute mal probieren, ich habe mich nur gewundert das der fehler auf beiden seiten ist, aber ich schau es mir erstmal im TIS an.
Alt 07.03.2012, 07:16   #15
krie6hofv
offline
Im TIS steht auch wie man den Sitz aus baut
Alt 07.03.2012, 13:26   #16
mitchel.76
Fahrzeug: E65 745i
Ja im TIS steht zwar wie man den Sitz ausbaut aber da steht nicht wie man den ausbaut wenn man nicht hinten an die Schrauben kommt weil der Sitz nicht nach vorn geht, aber war ne gute idee was nofri schrieb mit den zwei Schrauben vorne in der Stange damit man den Sitz nach hinten weg klappen kann.
Alt 07.03.2012, 13:34   #17
nofri
interessiert mich jetzt aber auch: geht der denn noch soweit hoch, das du rel. bequem drunter schauen kannst? Und was ist mit den Flexwellen? dreht sich das alles, oder ist wirklich zufälligerweise auf beiden Seiten das gleiche defekt? Bitte berichte mal hier.
Alt 07.03.2012, 15:07   #18
mitchel.76
Fahrzeug: E65 745i
Also Sitz geht noch hoch ich kann drunter schauen, sehe aber im moment nicht sehr viel, ich muß mir erstmal einen Überblick verschaffen wenn ich jetzt etwas Zeit habe, dann werde ich hier berichten.
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 15:15
Sitzverstellung tommygoebel BMW 7er, Modell E38 4 11.05.2011 16:26
E65-Teile: Airbag Lenkrad schwarz (inkl. Airbag) PIT M3 Biete... 0 23.03.2009 17:53
Lenkrad von Standart Airbag auf M Airbag umrüsten Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2002 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
