Modell E65/E66 |
26.04.2012, 21:27
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E38-728iA (04.98); ehemals E32-735i (11.91), E39 540iA (05.99)
ich tipp mal aus der Ferne auf nen gebrochenen Kat.
Klopf mal auf der Hebebühne dagegen!
26.04.2012, 21:34
Black is back
Fahrzeug: E23 725i Bj.04/1985
Rasseln+Pfeifen= Krümmerdichtung
Könnte mir vorstellen das du irgendwo eine undichte Stelle im vorderen Auspuffsystem hast.
Vor allem weil du schreibst das du es nur beim beschleunigen hörst.
Lass mal jemanden hinten den Endtopf zuhalten und hör mal vorne rein.
Tom
Ein Finanzgenie ist ein Mann ,der sein Geld schneller verdient als es seine Familie ausgeben kann!
09.05.2012, 12:34
#13
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
Habe das Rasseln ein wenig lokalisieren können, es kommt von vorderen Motorbereich da wo die Unterdruckpumpe vom Bremskraftverstärker sitzt.
Man kann es hören wenn ich die Bremse trete und gleichzeitig gas gebe, bei c.a. 1500 Umdrehungen kommt das rasseln.Kann das diese Pumpe sein?
Danke gruß Mirko
09.05.2012, 12:40
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
...ich sag mal: Kette gelängt, Kettenspanner schafft´s nicht mehr ganz.
Deswegen gehts im Leerlauf grad noch, wenn Drehzahl verlangt wird rasselt die Kette.
Bei mir waren es nur 2 Kettenglieder die mehr als 1mm Spiel hatten.
Diese standen dann auf dem Zahnrad etwas ab, und schlugen unten an der Spurschale an.
"Akustische Serviceanzeige für Chinesenketten"...
Wenn es so ist, und Kettentausch ansteht, wird es leider sauteuer... Mit Motorausbau...
Hast gelesen was ich oben verlinkt habe??
Welches Baujahr und Monat ist deiner?
..kein E10, nein, niemals nicht..
Geändert von nofri (09.05.2012 um 12:50 Uhr).
09.05.2012, 13:28
#15
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Danke gruß Mirko
Das kannst Du ganz leicht feststellen. Vakuumpumpe ausbauen, Lappen in die Öffnung stecken und laufen lassen..... aber bitte nicht fahren( da kein Bremsdruck!!!)
Ich tippe übrigens auf die Ventilsteuerung. Vielleicht auch bei Dir mal die Referenzwerte der Valvtronik neu initialisieren. Könnte aber auch ein defekter Schlauch zur Vakuumpumpe sein, macht nämlich auch sehr merkwürdige Geräusche sowas
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
09.05.2012, 13:30
#16
Aber nicht zu weit reinstecken !!!! der leiert sich doch sonst rein... Vorsicht, Unterdruck
09.05.2012, 13:32
#17
FL Verächter ;O)
Hätte ich das jetzt noch dabei schreiben müssen
09.05.2012, 13:44
#18
Wede die Tage mal schauen was da los ist, danke für die schnellen Antworten.
09.07.2012, 22:19
#19
Hallo.
Ich habe mir eine Unterdruckpumpe bestellt und möchte sie die Tage einbauen, muss ich beim Ausbau was beachten, oder kann man sie einfach so wechseln?
Umd noch eine Frage was bewirgt es, wenn ich die Referenzwerte meu setzen lasse?
danke gruss mirko
10.07.2012, 09:55
#20
Hallo.
1..kann man sie einfach so wechseln?
2..was bewirkt es, wenn ich die Referenzwerte neu setzen lasse?
danke gruss mirko
1. Dünnen Schlauch abziehn, dicke Schlauch-Schlauchklemme ab, für Ersatz sorgen ! Das ist der Unterdruckschlauch zum BKV. Pumpe abschrauben. Besorg Dir erst nen passenden InnenTorx für die 3 Schrauben, sonst wird das nix.
Motor soweit drehen, bis der Mitnahmeschlitz vorn an der VANOSbüchse der Auslasswelle senkrecht steht. Dan neue Pumpe ranfummeln, wird nicht gleich passen, da sich der Mitnehmer immer mal klein wenig verdreht. Mit Geduld gehts dann irgendwann ganz leicht rein, nicht verkanten. Aber Dein Geräusch wird dann nicht weg sein, schätze ich mal.
2. Bewirken tut´s nicht allzu viel, wenn Du die Stellmotoren nicht abgebaut hattest. Da wird nur der mech. Verstellweg neu abgespeichert, zwischen min. Ventilöffnung und max. Ventilöffnung (Einlass)
Geändert von nofri (10.07.2012 um 10:06 Uhr).
