Alt 20.06.2012, 06:31   #11
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Zitat von Gegenwind Beitrag anzeigen
Wie, selbst eventuell Kopfdichtungen machen geht nicht ohne Motor raus...?
Bei mir war es besser und einfacher die ganzen Schrauben zu lösen, und die Karosse hochzufahren. Incl. Auspuff ab, Kardan ab, Lambdasonden abstecken, Hydraulik und Klima öffnen und abbbauen. Getriebe bleibt dran.
Zwei Paletten drunter und gut. Schmerzfreies Arbeiten !
Mag sein, dass man die Köpfe mit Verrenkungen ab bekommt. Einfach ist es nicht, auch wenn die Spritzwand schon weg ist. Nach unten geht der Motor nun mal nicht. Auch nicht nach Abbau der zweiteiligen Ölwanne, dafür muss er ja schon mal 3-5cm hoch..!
Sieht dann eben so aus wie auf den Bildchen... alles nur wegen einem Kettenglied einer Kette !!
@mcasa---solange die Glieder auf dem Kettenrad anliegen ist alles mittig und nicht verschiebbar, dort kann man das nicht kontrollieren, seitlich etwas Spiel ist ja normal, das hat auch ne neue Kette auf dem Rad.
Es geht um zuviel Spiel in Längsrichtung, wenn an einem Kettenglied z.B. der Bolzen nicht richtig gehärtet ist. Oder sich sonst wie eingearbeitet hat in die Blechglieder der Zahnkette.
Gruß N.
Dateityp: jpg DSC09162-Kopie.jpg (116,2 KB, 131x aufgerufen)
Dateityp: jpg P5020829.jpg (114,7 KB, 109x aufgerufen)
..kein E10, nein, niemals nicht..
Geändert von nofri (20.06.2012 um 06:45 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
klackern, steuerkette v8
Motorraum: Wieviel Spiel darf die Kette haben? sevener BMW 7er, Modell E38 8 04.08.2011 11:05
Wie viel Oel darf aus den Turbo´s laufen ??? Alexey13 BMW 7er, Modell E38 20 09.06.2010 21:52
Wieviel Spiel darf das Lenkgetriebe haben? Timmey BMW 7er, Modell E38 17 19.10.2009 23:51
Wie viel Öl darf ein 750iA benötigen? fswelem BMW 7er, Modell E32 7 09.02.2005 05:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
