Modell F01/F02
 Modelle
Alt 28.01.2013, 14:46   #1
Abenteuerland
"Sir, we are surrounded!"
Fahrzeug: BMW 730d F01 FL (09/2013) BMW 118d Cabriolet (02/2013)
Standard Meldung : Fahrwerksfehler, vorsichtig anhalten.
Vielleicht kennt jemand diesen Fehler. Bei meinem 730d kommt, aber nur bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, wenige Sekunden nach Fahrtantritt die Displaymeldung: "Fahrwerksfehler, vorsichtig anhalten".
Wenn ich anhalte,den Motor abstelle, erneut Starte, ist die Fehlermeldung verschwunden. Sie kommt auch nicht wieder, bis zum nächsten Kaltstart.
Am Fahrwerk ist nichts festzustellen. Kennt jemand dieses Problem?
Abenteuerland ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 17:40   #2
Eberhardt
Fahrzeug: 730d LCI Individual
Ich hatte den Fehler auch schon. Versuche mal etwas Hydraulikflüssigkeit nachzufüllen.
Eberhardt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2013, 19:37   #3
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Genau, n paar ml.. bei m passi Kommt ab 5 minus auch immer mal "anhalten, Kühlflüssigkeit prüfen" ..übersensibel Sensoren..
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2013, 12:24   #4
joeschili
Fahrzeug: F01 730d (05.09)
Hab gerade selbst immer wieder mal das Problem (Fahrwerksfehler, bei Temperaturen unter Null). Dazu kommt noch ein seltsames Geräusch aus dem Motorraum und Vibrationen im Lenkrad. Das Geräusch ändert sich auch beim Lenken. Nach 2-3x Abstellen und wieder Starten des Motors gibt sich das dann wieder. Hat jemand eine Idee???
joeschili ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2013, 18:06   #5
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Hatte so einen Fehler mal bezüglich Hinterachslenkung. Da wurde dann etwas an der Masseverbindung geändert.
Alt 13.11.2016, 14:17   #6
Deeleaster
Hi @ all
Da bei mir das "Problem" mit der Fahrwerksanzeige schon zum zweiten mal aufgetreten ist, einmal bei -10 Grad und auch heute bei -2 Grad stellt sich mir die Frage, muss ich damit leben oder sollte ich den Sensor tauschen lassen !? Sofern es der Sensor sein sollte. Der Tipp mit dem Neustart hat auch auf Anhieb funktioniert. Nur kann ich mir nicht vorstellen, dass es normal ist. Wenn der Fehler Auftritt reagiert die Fahrwerkseinstellung auch nicht. Neustart des Motors und was soll ich sagen, als ob der Fehler nie aufgetreten ist alles wieder beim alten. Auch die Fahrwerkseinstellung funktioniert wieder wie gewohnt.
Danke für Eure antworten
MfG Deeleaster
Elektrik: Fehler: Lichtanlage! Vorsichtig anhalten! iscri BMW 7er, Modell E65/E66 7 18.06.2012 18:58
Getriebe gibt einen Ruck beim anhalten!!??!! oddysseus BMW 7er, Modell E65/E66 36 16.04.2009 22:19
Benzingeruch beim Anhalten ???? Stone BMW 7er, Modell E32 5 10.04.2005 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
