Modell E65/E66 |
01.07.2013, 22:25
Fahrzeug: 740 i Bj09/93 ; M635CSI
Lenkwinkelsensor
@all
Möchte auch etwas dazu beitragen.
Hatte den Fehler nun auch bei meinem E65 740 BJ2007 mit der Fehlermeldung
"Fahrregelsysteme gestört" . Ein paar Tage bevor die Fehlermeldung kam hat
das Fahrzeug sporadisch nicht auf Gasgeben reagiert. Einmal beim Parken,
ein weiteres mal beim Beschleunigen auf der BAB.
Beim Freundlichen wurde im Fehlerspeicher 5EF4 angezeigt.
Fehler ist zweimal aufgetreten und Logistikzähler liegt auf 1.
Es wurde ein Lenkwinkelsensorabgleich durchgeführt und der FS gelöscht.
Problem behoben.
JR740
19.09.2013, 13:59
Fahrzeug: F01 740dx 01.12
Fehler gefunden....
seit ich die automatische PARKBREMSE neu initialisiert habe ist der Fehler nicht mehr aufgetaucht ( nun schon seit über 3 Wochen).
Sonst hatte ich den Fehler jeden Tag.....
Gruß aus Prag
Jochem
19.09.2013, 14:09
#13
Dieses Doc hat mir geholfen...
Hier ein doc zur Parkbremse welches mir geholfen hat.
Parkbremse.doc
LG
Jochem
22.09.2013, 13:17
Nach 3000 Km keine Fehler im Fehlerspeicher
Heute habe ich den Fehlerspeicher erneut ausgelesen (nach ca. 3000 Km).....
Ergebnis:
Keine Fehler abgelegt!
Es lag also wirklich nur an der Parkbremse......
Wenn es euch auch so geht postet es bitte damit anderen auch geholfen werden kann!!!
Jochem
21.10.2013, 15:06
#15
Fahrzeug: E 65-730i Bj 2003
Hallo Jochen,
habe das Problem auch in unregelmäßigen Abständen, habe nächste Woche Termin zum Ölwechsel, dann soll mein Mechaniker mal die Parkbremse neu initialisieren, wäre natürlich einfach  vielen Dank für Deinen Beitrag
Gruß Jörg
21.10.2013, 17:23
#16
Fahrzeug: G11 750i
Schaltzentrum Lenkwinkelsensor Märchen aus 1001 Nacht
So nun habe auch ich Neuigkeiten zu dem Thema.
War heute beim  jetzt mal aufgepasst.
Fahrregelsystem ausgefallen Fehlerspeicher spuckt folgendes aus :
SZL defekt bzw. gestört. ( Schaltzentrum Lenksäule ).
Muss getauscht werden neu codiert etc. etc.
Angeblich kann man den Lenkwinkelsensor einzeln gar nicht bestellen, und auch
nicht tauschen.
Einige im Forum haben aber berichtet das genau das der  bei denen getan hat!
Jetzt kommts : Neues SZL incl. Einbau und codieren 550,00 €.
Was fällt euch denn dazu ein ?
Geändert von Michi-BMW754i (21.10.2013 um 17:27 Uhr).
Grund: verschrieben
21.10.2013, 18:10
#17
Fahrzeug: E65-750i 9.2006
Ist dein SIM eventuell defekt?
Bei mir war es das SIM, er hat aber SZL angezeigt.
21.10.2013, 18:34
#18
Fahrzeug: G11 750i
SIM
Helf mir mal bitte wasn das ?
und wie hast du das festgestellt ?
Und hast du evtl. eine TeileNr. für mich ?
Geändert von Michi-BMW754i (21.10.2013 um 18:47 Uhr).
Grund: was vergessen
21.10.2013, 19:14
#19
Sicherheitsinformationsmodul.
Wenn du aber keine Probleme mit dem Airbag hast, wird es das nicht sein. War nur eine Idee, da die Probleme des SIM bei mir damals dazu führten, dass das SZL machte, was es wollte.
21.10.2013, 19:34
#20
Fahrzeug: E66-750LI (01,06)
Den Lenkwinkelsensor gibt es beim Freundlichen nicht einzeln da sie dann gleich ein komplettes Schaltzentrum verkaufen können im Zubehör gibt es das für ca 130€ einfach mal die Teilenummer aus dem ETK ziehen und Googeln!
Mfg
