Modell E65/E66 |
			04.08.2013, 19:50
Fahrzeug: e65-740i (10.05)
				Öl nachfüllen
		Hallo bmw7455,
wie schon im zweiten Beitrag geschrieben wurde:
				Würde aber mal den Servoölstand kontrollieren, meistens fehlt dort nur ein schnapsglas voll ATF Öl.
 Einfach ein Schnapsglas voll ATF-Öl nachfüllen, da der Ölstand an der Grenze ist und bei stärker Neigung dann als zu wenig erkannt wird. Das Ganze ist auch etwas temperaturabhängig. Sehr kalt, dann Ölstand niedriger. Hatte sowas auch immer bei ordentlich Minusgraden gehabt. Da fehlen wirklich nur ein paar Tropfen.
Qlaus
			04.08.2013, 23:19
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
		Ok, und dann war der fehler weg?
Bei mir knackst es in der vorderachse links, und dann kommt die Meldung erst.
Knaksen kam erst nach dem Wechsel der spuratange und zugstrebe, Meldung kam davor in der gleichen weise, aber ohne knaksen.
			06.08.2013, 19:19
			#13
		Hakko bmw7455,
ja. die Meldung ist dann weg. Das Knacksen hat deamit nichts zu tun, da ist wohl etwas Spiel im Gestänge, nochmals die Reparatur kontrollieren.
Qlaus
			06.08.2013, 22:53
		ok, ich werde nachfüllen und hoffen das der fehler dann endlich weg ist.
Welches ATF Öl kommt den rein? Original oder reicht das aus dem Baumarkt?
Danke für eure Tipps!
			09.08.2013, 01:50
			#15
			 Ohne Auto
Fahrzeug: VW Golf V Plus 1.9 TDI
		Und, wie schauts aus?
			28.08.2013, 15:13
			#16
		Also habe jetzt mal mit inpa direkt wo die Fehlermeldung_dynamic drive ausgefallen_ kam und habe 2 Fehlermeldungen drin gehabt, welche hier als Anhang anliegen.
Was heißt das und wo könnte der fehler liegen?
			28.08.2013, 15:26
			#17
			 Mr. Diesel
		Pumpe. Liefert wohl zu wenig Druck
			28.08.2013, 15:32
			#18
		Meinst du das die servopumpe oder der dd ventilblock defekt ist?
			28.08.2013, 15:39
			#19
			 V12-infiziert
		Wollte ich grad schreiben: eher der Ventilblock. Du kannst natürlich mal den Druck messen, wo aber schon etwas Spezialwerkzeug von Nöten ist.
			28.08.2013, 16:47
			#20
		Ok, also sollte ich den Ventilblock wechseln lassen? Reparieren kann man da nichts oder?
Ich verstehe aber nicht wieso der fehler immer nur beim links abbiegen vorkommt, und wieso knakst es davor in der vorderachse links und dann kommt erst die Fehlermeldung? Da muss doch was an der vorderachse links sein oder?
