Alt 01.12.2013, 15:15   #11
bmw7455
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
habe nochmal die inbetriebnahme vorgenommen, mit folgendem ergebnis, siehe bitte Anhang.
Dateityp: jpg 20131201_144950_resized.jpg (101,8 KB, 75x aufgerufen)
bmw7455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2013, 17:02   #12
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Sieht wohl nach Ventilblock aus . Allerdings sagt einem das Programm auch die weiteren Schritte...
Alt 01.12.2013, 17:17   #13
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Luft Vorderachse ?!?
Bekannter von mir hat auch mal alles offe gehabt!
Entlüftet hat er es indem er irgendwelche Ventile oder Schläuche am stabi etc. öffnete und im motorraum kontinuierlich frisches Öl nachkippte.
Alt 02.12.2013, 21:13   #14
bmw7455
Ok, wäre interessant zu wissen wie die Entlüftung genau gemacht wird. Kenne nur die Methode mit je 2 mal links und rechts.
Werde dann mal den Ventilblock wechseln und hoffen das es damit endlich getan. Hoffe wirklich das es nicht die servopumpe ist :-(
Alt 03.12.2013, 10:39   #15
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Per Software, suche mal im Forum, nähreres weiß ich auch nicht. KFZ führt dann alle Bewegungen des DD im Stand mehrfach aus. Braucht viel Platz drumherum.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2013, 11:24   #16
bmw7455
Das ist die Inbetriebnahme des dynamic drive, das habe ich schon gemacht
Alt 03.12.2013, 15:17   #17
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stabilisator vorn / Dynamic Drive | BMW 7' E65 745i N62 Europa
Nr. 9 öffnen und dann von oben immer frisches öl nachfüllen?
Alt 03.12.2013, 15:44   #18
bmw7455
Ok super danke, und wie lange bzw wieviel Öl vin oben auffüllen?
Und ist es die gleiche Entlüftung auch wenn ich den Ventilblock wechsel, oder muss ich wiederum beim ventilblock dann was aufmachen und entlüften?
Alt 03.12.2013, 16:06   #19
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Kein plan! Habe das System am Wagen net!
Daher habe ich im Prinzip keinen plan!
Nen bekannter hat mal das ganze DD zerlegt....er meinte es wäre alles simpel :-)
Alt 03.12.2013, 16:38   #20
bmw7455
ok, werde am donnerstag den ventilblock wechslen und dann am Stabilisator, nach deiner Anleitung versuchen entlüften, weiß halt nicht wieviel oben aufgefüllt werden soll.
Dynamic Drive durch Inerbetriebnahme Problem finden bmw7455 BMW 7er, Modell E65/E66 0 27.10.2013 15:26
Fahrwerk: Stabilisator hinten mit Dynamic Drive ausbauen? andrs008 BMW 7er, Modell E65/E66 1 12.09.2012 08:13
Motorraum: Großes Problem mit Kühlwasser Dynamic Drive Sabre BMW 7er, Modell E65/E66 141 13.05.2012 11:52
Mit Serien-Fahrwerk weicher als mit Dynamic Drive VMAXFAHRER BMW 7er, Modell E65/E66 58 24.05.2011 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
