Alt 17.12.2013, 09:05   #11
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
ich denke, dass schlechtes Kaltstartverhalten nicht normal ist. Die möglichen Ursachen können sehr zahlreich sein. Es könnte an der Luft liegen (Filter, MAF, Drosselklappe, Ansauganlage). Oder aber am Kraftstoff (Einspritzanlage, Pumpe, Filter mit Druckregler). Oder an beiden in Kombination. Oder an der Zündanlage (Spulen, Kerzen).
Ist ja nichts Anderes als beim Urottomotor von Otto. Wird die richtige Menge Luft mit der richtigen Menge Kraftstoff im Zylinder komprimiert und kommt dann auch noch ein ausreichend starker Zündfunke hinzu, springt der Motor an. Schwächelt eine Komponente, springt er nicht oder schlecht an.
Bei Deinem Hinterachsproblem tippe ich auch auf ein Metall - Gummi - Metall Lager. Erster Verdächtiger ist das Integrallager. Oder ein Lenker. Hochheben und schauen. Oder ein Lager nach dem Anderen mit Silikon einsprühen und testen. Nach Einsprühen des richtigen (defekten) Lagers sollte das Geräusch für kurze Zeit weg sein.
Aber gebrochene Feder ist auch eine Option. Wäre nicht die Erste.
Hey! "Gebrochene Feder"! Das klingt ja wie ein Indianername.
Nossi
Geändert von nossi (17.12.2013 um 09:14 Uhr).
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
federung, hinterachse, knartzsen
Teile: Hydraulische Hebebühne Rios_730i Biete... 0 22.11.2011 18:07
Hebebühne 7er Bmw freund Suche... 2 24.09.2009 15:57
Fahrwerk: Knarzen beim Lenkradeinschlag nach Inspektion Jue BMW 7er, Modell E38 2 17.11.2008 18:51
Fahrwerk: Aufnahme Hebebühne XAVER BMW 7er, Modell E32 12 01.04.2006 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
