Alt 26.04.2014, 19:41   #1
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Ausrufezeichen Fehlerspeicher ausgelesen - Was nun?
habe den Fehlerspeicher ausgelesen und euch unten angefügt.
Habe leichtes Motorruckeln auf P, und teilweis auch bei langsamer Fahrt gerade wenn es draussen wärmer ist oder im Stau. Letzt an der Ampel nur im Schneckentempo weggekommen. Am Abend dann wieder alles OK.
Folgendes wurde bereits gemacht:
-Alle Zündspulen neu
-alle Zündkerzen neu
-LMM neu
-Luftfilter neu
-Kraftstoffilter neu
-KGE Ventile + zwei Schläuche vorne neu
-Ölwechsel Mobil1 0W-40 (vorher auch immer shell 0W-40 gefahren)
-Drossklappe und Ansaugbrücke gereinigt mit Liqui-Moly Drosselklappenreiniger Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.liqui-moly.de/liquimoly/p...cument&land=GB
-Ventilsauber von Liqui Moly, 3 Dosen auf 3 Tankfüllungen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.liqui-moly.de/liquimoly/p...cument&land=DE
-Injektion Reiniger von Liqui Moly 1 Dose auf 1 Tankfüllung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.liqui-moly.de/liquimoly/p...cument&land=DE
Anbei der Fehlerspeicher meines E65 745i:
BASE-MODEL: E65
SELECTED-MODEL: 745 i,Li N 62 B 44
FAULTS: 16
ECUs: 55
BATTERY: 11.8V
DEPTH: Normale Kommunikation
SPEED: normal
CONNECT: Normale Verbindung
VERSION: 7.1.1
DEVICE: >iPhone von admin< >iPhone OS<
WIFI: >WiFiOBD<
ELM: >ELM327 v1.5<
COM+: >UNKNOWN<
0. Motorsteuerung:
Engine / Motor:
- Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort
1. ABS/DSC/Bremse:
Active Roll Stabilization / Rollstabilisierung:
- Fehler: Motorkuehlwassertemperatur CAN / CAN Motorkuehlwassertemperatur
- Code: BMW D1E1
- Fehler: Status Klemme 15 CAN / CAN Status Klemme 15
- Code: BMW D1E2
- Fehler: Status Starter Zuendschloss Klemme 50 CAN / CAN Status Klemme 50 Zuendanlassschalter Position
- Code: BMW D1E3
- Fehler: Drehzahl des Motors CAN / CAN Motor Geschwindigkeit
- Code: BMW D1E5
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC:
- Fehler: Drehratensensor CAN Fehler / Lenkwinkelsensor
- Code: BMW 5F0E
Hand brake / Feststellbremse (EMF):
- Fehler: Kommunikation Fehler ABS ESP / Fehler unbekannt
- Code: BMW 6040
3. Getriebesteuerung:
Transmission / Getriebe GS 19:
- Fehler: Timeout AHM CAN
- Code: BMW 5150
4. Instrumentierung:
Instrument cluster / Kombiinstrument:
- Fehler: CAN Signal Fehler Klemme
- Code: BMW A3B2
- Fehler: Lange und / oder haeufige Unlocks
- Code: BMW E111
Central info display / Zentrales Display:
6. Heizung/Klima:
Air conditioning / Klimaanlage:
- Fehler: Kuehlmitteltemperatur DME1 K-CAN
- Code: BMW 9C94
Rear Air conditioning / Klimaanlage hinten:
Additional heater / Zusatzheizung:
- Steuergeraet OK, kein Fehler Code
7. Wegfahrsperre:
CAS:
11. Audio/Navi/Kommunikation:
Multimedia-Changer / Wechsler:
- Code: BMW D551
Phone / Telefon:
- Fehler: Lange und / oder haeufige Unlocks / zu viele oder zu lange unlocks
- Code: BMW D691
Hifi Amplifier / Verstaerker:
- Code: BMW D6D1
Central Control Fond:
Audio-System:
Video:
- Fehler: zu viele oder zu lange unlocks
- Code: BMW DBD1
13. Systeme:
Boardcomputer / MMI:
Chassis Integration CIM:
- Fehler: CAN-Nachrichten-Timeout
- Code: BMW D989
Power Module:
Flexible Bus-Interface / Schnittstelle:
MOST / CAN:
- Code: BMW E191
Edit: Fehlerreport ausgedünnt.
TheBrain
Geändert von TheBrain (27.04.2014 um 00:30 Uhr).
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fehlerspeicher ausgelesen Landcruiser777 BMW 7er, Modell E38 19 08.04.2012 11:57
Fehlerspeicher ausgelesen yreiser BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2006 14:49
Fehlerspeicher ausgelesen, was nun???????? englima BMW 7er, Modell E38 6 23.06.2004 17:10
Motorraum: Fehlerspeicher ausgelesen siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 05.06.2004 07:11
Fehlerspeicher ausgelesen, was nun???????? englima BMW 7er, Modell E32 3 31.05.2004 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
