Alt 15.07.2015, 20:26   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Klimaanlage Wartung
Hi
Ich habe noch nie bei meinem e65 die Klima reinigen/füllen lassen (fahre ihn jetzt 4 Jahre), hatte auch eigentlich bisher keinen Grund dazu.
Jetzt habe ich gemerkt das die kühlleistung ein wenig abgenommen hat, nun wollte ich wissen wo und was ihr bei einer Wartung machen lässt.
Alt 15.07.2015, 20:33   #2
das ist ein standardisiertes Programm was bei der Wartung abläuft:
Schritt 1: leersaugen der Anlage = Absaugen des Kühlmittels
Schritt 2: Unterdruck erzeugen und 3 bis 12 Minuten halten
Schritt 3: neu befüllen mit der vorgeschriebenen Menge Kühlmittel
Die 3 Schritte laufen selbstständig nacheinander ab - kein Eingriff
Alt 15.07.2015, 21:07   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Das ist der Ablauf der neuen Befüllung, aber was ist mit Reinigung/Desinfektion.
Alt 15.07.2015, 21:32   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hi
Ich habe die Filter ausgebaut und mir nen desinfektionschaum besorgt und den in den heizkasten gesprüht.
Einwirken lassen und und das Gebläse voll aufgedreht.
Frisch riecht es zumindest wieder.
Mfg
Alt 16.07.2015, 10:09   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Wo sitzen die Filter?
Alt 16.07.2015, 12:38   #6
er meint die Luftfilter im Motorraum bzw. zwischen Motorraum und Scheibe.
Du siehst die beiden Gehäuse symmetrisch, wenn du die Motorhaube öffnest.
ca. 20 x 40 cm groß.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...01&vin=DM60740
Alt 17.07.2015, 08:43   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Gerne vergessen wird bei der Langversion mit Fondklima, dass man hier auch noch einen Filter hat. Hier eine Anleitung von MANN - ist übrigens mein ehemaliges Auto, was da abgebildet ist .
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf HBWf0IdO.pdf (706,1 KB, 31x aufgerufen)
Wartung/Inspektion dutchrockboy BMW 7er, Modell F01/F02 3 10.04.2015 16:19
Wartung Turbolader bmwcruiser2010 BMW 7er, Modell E38 14 14.12.2010 21:47
Wartung der Klimaanlage? Thomas S. BMW 7er, allgemein 25 15.05.2006 21:00
Motorraum: Wartung Picasso274 BMW 7er, Modell E38 1 26.02.2006 13:33
Wartung der Klimaanlage dontpanic BMW 7er, Modell E38 10 17.03.2004 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
