Modell E65/E66 |
14.08.2015, 11:38
Fahrzeug: e66 750Li 2008
Menü Knopf (2 Buttons) iDrive Nachrüsten Umbauen
Hallo zusammen,
Hab ein e65 2002 vfl mit normalen idrive, wollte es auf dass 2 button idrive mit menü knopf umbauen. Meine frage jetzt, ist dass möglich und was bräuchte ich dafür?
Suche habe ich benutzt aber es kamm nichts genaueres raus.
Wäre um jede hilfe dankbar!
Mfg
14.08.2015, 11:48
Kuh-Fetischist
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
einen aus dem FL kaufen und die Blende umbauen
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
14.08.2015, 12:06
und woran werden dann die beiden "zusätzlichen" Drucktaster angeschlosssen?
14.08.2015, 12:14
Kuh-Fetischist
Hmm ? Ich glaube da haben wir nun ein Missverständnis , zumindest hoffe ich das :-) Das VFL Idrive ist nur das Rädchen, das M-FL ist das rädchen mit den beiden Tasten (also das alte Rädchen + 2 Tasten) und das Facelift ist eine "neues" Rädchen mit den beiden Tasten, also die Basis von FL und M-Fl ist die gleiche (plastik mit 2 knöpfen) und nur das Rad ist anders. Beim VFL ist alles anders ... ?
Edit :
ganz oben M-FL
Mitte FL
unten VFL
14.08.2015, 12:22
Korrektur!
Wofür ist denn beim FL der Knopf, der durch das runde Loch erreichbar ist?
14.08.2015, 12:30
Kuh-Fetischist
Gibt noch 2 Varianten bei jedem Controller, einmal die mit 2 klappen, dann ist der in der Mitte die Aufnahme um das Fach abschließen zu können (das Schloss). Wenn da nur ein Knopf ist, dann ist er nur zum öffnen der "1-Fach" Variante
Um die Frage nach dem Austausch aufzugreifen,du brauchst nur die obere Verkleidung vom FL und das Idrive aus einem FL für deine Austattungsvariante
14.08.2015, 12:15
Also eine komplette mittelkonsole aus einem fl besorgen oder geht auch eine mit 2 tasten aus einem vfl 2003?
Hat dass schon mal einer gemacht? Feedback?
