Modell E65/E66 |
07.11.2015, 15:32
Fahrzeug: E66-745Li 2004
Scheibenwischwasser Anlage macht Probleme
Hallo habe folgendes Problem die Scheibenwaschanlage macht Probleme und zwar es kommt kein Wasser raus aus den Scheibenwischer
Die Scheinwerfer funktionieren ohne Probleme aber oben kommt kein Tropfen raus woran kann es liegen ? Ja Wasser ist genug drin und es ist auch nicht gefroren
Bitte Hilfe
07.11.2015, 15:41
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Wenn du den Knopf betätigst, hörst du dann die Pumpe kurz arbeiten ?
07.11.2015, 15:46
Leider nicht
Vorne von den Scheinwerfern ja kommt auch Wasser raus aber obend nix nur die Scheibenwischer selbst
Haben die getrennte Pumpen ?
08.11.2015, 12:04
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Da sind 2 Pumpen drin eine Hochdruck für die Scheinwerfer und eine 2. für deine Windschutzscheibe. Die Pumpen müssten im vorderen Radhaus links sein unter der Verkleidung
Schönen Sonntag
Peter
08.11.2015, 12:06
Ok alles klar sind die nur gesteckt oder verschraubt ?
Was kostet eine neue Pumpe? Hast du nen Preis für mich
08.11.2015, 12:36
Die Pumpe ist nur gesteckt, einen Tropfen Spülmittel auf den Ansaugstutzen der Pumpe und in die Dichtung drücken, Schlauch dran Stecker drauf und fertig,
Waschwasser Pumpe BMW 67 12 7 302 589 ca. 33,-€ plus Märchensteuer
und Du weist ja alle Angaben wie immer ohne Gewähr.
Peter
Geändert von PKE 740 (08.11.2015 um 13:01 Uhr).
17.11.2015, 12:16
Fahrzeug: BMW 760i V12 BJ 2007 N73 Motor
Bitte Hilfe
- Hallo, es sind 2 Pumpen verbaut, eine Hochdruckpumpe für die Scheinwerfer und eine für die Windschutzscheibe.....diese Pumpe ist gesteckt und hat noch ein kleines Sieb....entweder Pumpe defekt oder Sieb dicht - bei mir war es die Pumpe, hab das Sieb auch gleich mit gewechselt....Pumpe gebraucht in der Bucht bei 20 Euro plus 3 Euro das Sieb bei BMW... Behälter findest Du im Randhaus hinter der Verkleidung.... Gruß Ralf
17.11.2015, 12:29
Hallo Ralf danke für deine Hilfe habe es schon repariert es war die Pumpe aber ich habe bei der Gelegenheit gleich auch bei der zweiten Hochdruckpumpe zur Sicherheit das Sieb gewechselt sicher ist sicher
Gruß Mark
10.03.2017, 21:40
aTministrator
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Ich hab heute bei mir auch Die Dichtung mit dem Sieb von meiner Waschwasserpumpe gewechselt weil diese undicht war.
Neue Dichtung drauf und es ist immer noch undicht.
Es kam trotz neuer Dichtung Wasser aus diesem Winkelstück raus. Da wo man es auf dem Nippel der Pumpe steckt.
Zum testen hab ich dann dieses nippelchen wo der Winkel drauf steckt mit dem Finger zu gehalten und das Wasser kam dann aus der Pumpe selbst raus am Gehäuse.
Ich werde mir eine neue Pumpe kaufen. Weiss jemand ob man diesen Winkelstück der am Schlauch dran hängt bei BMW bekommt? Finde es leider nicht.
Übrigens war bei mir eine ganz andere Dichtung ohne Filter drauf! Die neue war dann mit Filter.
