Alt 08.12.2015, 13:17   #1
sivaslierhan
Benutzerbild von sivaslierhan
Fahrzeug: BMW E65 745i Bj. 03.03
So habe mir ein Krallengreifer zur Hand genommen und die Metal stücke hoch geangelt die ich sehen konnte. Sie lagen alle auf dem Unterbodenabdeckung.
Leider kann ich nicht erraten, was das für Metalteile sein sollen.
Das eine Teil was eine C Form hat sieht für mich nach einem Stück von einem Pleuel aus???
Hab auserdem ein Foto gemacht, wo man die Teile noch von oben sehen konnte, sprich das man ungefähr sehen kann wo die Teile verstreut waren.
ps. die Teile lagen alle auf der linken Seite also Beifahrerseite.
Dateityp: jpg IMG_9275.jpg (41,2 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_9277.jpg (100,2 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_9279.jpg (56,4 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_9281.jpg (77,8 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_9282.jpg (75,1 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_9278.jpg (98,3 KB, 44x aufgerufen)
sivaslierhan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2015, 17:15   #2
Speedy_1304
Benutzerbild von Speedy_1304
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
Sorry, aber da brauchst Du nicht mehr nachzusehen, entweder einen gebrauchten Motor einbauen oder verkaufen ... der ist definitiv hinüber, und es ist nichts, was man mal eben so reparieren könnte.
Solche Bruchstücke kommen von den Pleueln (hatte man Dir ja auch schon gesagt) und von Ölwanne bzw. Motorblock. Da ist die Kurbelwelle auch im Eimer, das ist ein Motortotalschaden.
Ich denke fast, in diesem Fall hat es mit der Gasanlage nichts zu tun.
Wer nichts weiss, muss alles glauben ...
Speedy_1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2015, 18:23   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Code YRGJHSDTHILK
Alt 08.12.2015, 13:23   #4
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo Wilfried,
Zitat von Wilfried Beitrag anzeigen
Vollgas mit Gas.
Und vorallem es als Lerneinheit akzeptieren. Da mussten wir alle mal durch.
Ich denke nicht, das es jeden trifft,.
LG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2015, 13:25   #5
MarieleM
Standard Oh,
das sieht Böse aus, ist es von Zylinder 4?
LG
Alt 08.12.2015, 13:25   #6
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
Sieht böse und teuer aus.
Aber:
Gas verbrennt nicht heißer, das ist lange erwiesen.
Und alle, die auf die richtige Einstellung hinweisen, sollten nicht vergessen, dass unsere Autos auch bei Volllast eine Lambdaregelung haben. Solange die richtig funktioniert, regelt er nach und schaltet irgendwann die Motorkontrolleuchte ein.
Des Weiteren weiß hier niemand, ob der Kübel nicht auch im Benzinbetrieb die Hufe hochgerissen hätte.
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2015, 13:40   #7
Tom735
Dabei seit 2003
Benutzerbild von Tom735
Fahrzeug: X4 40i
Jap... erste Vermutung sagt: Pleuellager.
Schraub doch bitte den Motorfahrschutz runter. Ich befürchte, eins der Pleuel ragt aus der Ölwanne raus.
Tom735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2015, 13:59   #8
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Das sieht übel aus!
... Gas verbrennt heißer als Benzin.
Das Gegenteil davon ist richtig, Wilfried, wenn man die höchste Brenntemperatur im Auge hat.
Jedoch verbrennt es langsamer als Benzin und vor allem überproportional langsamer dann, wenn das Gas/Luftgemisch mager ist.
Bei so hoher Drehzahl und in Vollast ist das schon ein Problem mit der Gasanlage, denn die Abgase strömen viel heißer als im Benzinbetrieb durch die Auslaßventile hindurch, weil sie sozusagen noch gar nicht vollständig verbrannt sind.
Auch wenn ich seit langem der Meinung bin, daß ab dem E65 mit seinen Breitbandlambdasonden auch in Vollast die Lambdaregelung aktiv ist und damit auch die multiplikativen Gemischadaptionen wirken (das sind die Langzeitwerte). Bestätigen konnte mir das bisher jedoch keiner. Vollast sollte also beim E65 im Gasbetrieb nicht wirklich ein Problem darstellen.
7000 U/min mit Vollgas jedoch schon!
Alt 08.12.2015, 14:24   #9
Deshalb gibt es bei gescheiten Gasanlagen ja auch die Möglichkeit, das Gemisch lastabhängig anzufetten ....
Nur macht sich selten ein Umbauer auch die Mühe dies so einzustellen ..... - wenn es denn überhaupt möglich ist.
Alt 08.12.2015, 14:54   #10
BENNUS
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
@ amnat:
Ich kann es halbwegs bestätigen. Der N62B48 hat für viele Anlagen zu viel Leistung, selbst die größten Verdampfer können den Druck am Rail nicht aufrecht erhalten. Nach langer Zeit Volllast im hohen Gang bei hoher Drehzahl hat die Motorsteuerung einen Fehler gesetzt. Man konnte beobachten, dass der Druck im Rail konstant abfiel.
Nun habe ich eine Einstellung bei der BRC gefunden, bei der ab 4100/min durch Zugabe von Benzin genügend Kraftstoff zur Verfügung steht. Ab da fiel der Druck vorher.
Bei niedrigen Gängen reichten die Schaltpausen, in denen sich der Druck wieder erholen konnte.
Edit:
Und wenn nicht genügend Gas zur Verfügung steht, kann man noch so sehr anfetten, es fehlt trotzdem. Druck am Verdampfer erhöhen hat auch nichts gebracht.
Stichworte
fehlerspeicher, motorschaden, pleul, pleullager, ölverlust
Motor springt nicht an peter_e38 BMW 7er, Modell E38 6 01.03.2014 22:48
Motor springt nicht an! AD295 BMW 7er, Modell E38 13 01.07.2009 10:57
Motor springt nicht an Ragman73 BMW 7er, Modell E32 4 08.08.2007 13:07
Elektrik: Motor springt nicht an. Goralf von Org BMW 7er, Modell E32 18 01.06.2007 17:08
Motor springt nicht an Rantaplan BMW 7er, Modell E32 13 14.07.2004 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
