Alt 26.01.2016, 12:49   #1
Pepe1
Benutzerbild von Pepe1
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
Hallo, wie hast Du die Kurbelwellenriemenscheibe blockiert damit die Torxschrauben gelöst werden können und die Scheibe abgenommen werden kann ?
Pepe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2016, 14:34   #2
Kurbelwellenriemenscheibe?
Weshalb muss sie gelöst werden?
Ist schon einige Jahre her, dass ich es gemacht hab.
Was steht denn im TIS dazu drin?
Geändert von peterpaul (26.01.2016 um 14:41 Uhr).
Alt 27.01.2016, 11:18   #3
Pepe1
Hallo, um die Wapu zu demontieren, sonst bekommst doch die letzte untere Schraube nicht raus.
Alt 27.01.2016, 20:54   #4
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Hatte die noch nicht ab. Aber kann man das nicht einfach auf OT drehen und mit nem 8mm Bohrer oben links von vorne gesehen blockieren? !
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2016, 10:54   #5
Pepe1
etwas heiss die SAche, würde ich nicht so machen wollen. BMW hat da wieder ein Spezialwerkzeug. Aber irgendwo kann man das Getriebe blockieren um diese Torschrauben zu lösen. WEgen nur einer einzigen SChraube so ein Prob.
Diese letzte Schraube sitzt aber auch so blöd genau dahinter, keine Chance diese sonst zu lösen.
Alt 28.01.2016, 12:52   #6
Meinst Du den Schwingungsdämpfer?
Da kannst du entweder mit ner passenden Nuss das Teil blockieren oder mit einem 2. Innensechskant/ Innentorx das Teil blockieren.
Schau mal in die Anleitung vom T*I*S
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf RA E65 Schwingungsdämpfer.pdf (173,2 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: pdf RA N62 Wasserpumpe ersetzen.pdf (267,8 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: pdf RA N62 Antriebsriemen für Generator ersetzen.pdf (171,0 KB, 12x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (28.01.2016 um 13:02 Uhr).
Alt 28.01.2016, 12:54   #7
Wally
Ich verstehe das Problem wohl noch nicht. Die Riemenscheibe kann doch einfach wie ich es beschrieben habe blockiert werden, damit man die Schrauben lockern kann. Alternativ kann man doch sicher eine Nuss oder ein Ringschlüssel auf die 6-Kant-Schraube stecken die in der Kurbelwelle steckt zum Gegenhalten.
Sehe da gar kein Problem drin ...
Alt 28.01.2016, 13:03   #8
Speedy_1304
Benutzerbild von Speedy_1304
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
Ehrlich gesagt ich auch nicht. Mit einer Nuss auf den Sechskant und dann die Schrauben drumrum lösen. Wo sollte da denn das Problem sein?
Falls man nicht gut drankommt, kann man auch hier ggf. einen alten Keilrippenriemen (oder eben den käuflichen Halter) verwenden wie oben beschrieben.
Wer nichts weiss, muss alles glauben ...
Speedy_1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2016, 13:11   #9
Da man sowieso den Lüfter und die Lüfterzarge abbauen muss ist ziemlich viel Platz da.
Defekte Ölpumpe V8 andiheinzi BMW 7er, Modell E32 3 26.11.2010 20:30
Motorraum: Defekte Wasserpumpe erkennen DVD-Rookie E32: Tipps & Tricks 2 08.07.2006 13:55
E 38 Defekte AlexH BMW 7er, Modell E38 11 17.10.2005 15:33
Defekte, Defekte..... Abenteuerland BMW 7er, Modell E65/E66 14 21.01.2005 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
